3san
Весь контент 3san
  1. читаю... курю форум. за любой кипишь... куда пальцем ткнете, туда и поедим....
  2. всем прювет
  3. я за выезд. Айруп. надо число знать. если пока ориентация на 4е января, то пока на работе попробую застолбить эту дату. удалить все группы в Воцапе. Народ сюда вернется
  4. там же?
  5. @Ник_олаич,да ты ткни пальцем, я тебе с большем размере скину.
  6. Юра, с днем варенья!!!
  7. не могу все фото загрузить...
  8. знаю что мероприятие давно прошло. как-то не до фоток было. вот выкладываю. лучшее поздно, чем никогда
  9. @Кокос), goood
  10. фото класс ээх жаль в этот раз не получилось...
  11. 3san
    Техпомощь
    слабак
  12. мужики, тут у меня проблема с заводом на холодную. если вдруг не поучился завестись 4-го с утра, ктонить может меня на борт взять?
  13. тоже планирую поехать
  14. я все никак не могу до фотика добраться посмотреть что получилось-то. хотел миниролик сделать.
  15. достали эти линки и гайки на них. опять откручиваются.
  16. щас пока нет номерка линков. как выясню скину сюда. нашел только фото в инете. как наш линк, только чууть длиннее (когда лифт в проставками 2'', то как раз такой линк подходит.)
  17. странно, такого никогда не слышал. это в мануале так написано? при первоначальной установке новых колодок (с отрегулированной трещоткой под барабан и гайкой на ручнике), у меня на 3 челчках машина уже стояла, и тянуть дальше было тяжеловато. не думаю что получилось бы дотянуть до 7-9 щелчков
  18. @VladimirI, такие резиновые детали трогать не стал, потомучто машина уже далеко не новая и лишний раз трогать резинку выпущенную еще с завода 20 лет назад не хотелось. а в остальном согласен...
  19. Я думал у меня у одного откручивается. Производителя не помню. Затянул от души. Через неделю стучит. Ну думаю полюбому не линк - он жеш новый. Поехал на диагностику. Мне говорят, что все гайки на линках не затянуты - как же вы так проморгали? Думаю, мош я просто наживил и не затянул... Ну да ладно. Мне мастер пневмопистолетом затягивает все гайки. Теперь все, тихо. Проходит 2 недели, опять стучит. Плюнул на это, ездил пол года. Потом самого достал этот стук и нарекания жены. Купил новые от Infinity. Поставил. Тишина.
  20. Замена колодок барабана стояночного тормоза (колодок ручника) - FAQ Категорически приветствую… Хотел немного осветить фотографиями принцип замены колодок барабана стояночного тормоза (колодок ручника). Вроде бы в замене ничего такого, но как всегда получается не так быстро. Если вы проходите техосмотр самостоятельно, то ручник проверят обязательно. Но как наверное и все кто ездит на «автомате», я ручником пользуюсь пару раз в год. Поэтому никогда не обращал на него внимание. Чаще пользуйтесь ручником, чтобы приводить системы тросиков, пружинок и колодок в действие, а то «закиснет». Как у меня. И так, описание последовательности действий… 1. до начала ремонта необходимо иметь инструменты – отвертку минусовую с жестким наконечником, молоток, и вот такие плоскогубцы. Желательно иметь налобный фонарик. 2. постарайтесь найти ровную поверхность для установки автомобиля (это не просто так для перестаховки, потом объясню для чего). 3. подложите под каждое колесо упоры (противооткаты) чтобы машина не покатилась (безопасность превыше всего). 4. переведите режим коробки передач в положение N – нейтраль. Можете начинать снимать заднее колесо с любой стороны. Снимаем суппорт полностью, всего 2 болта. Если диск сам не снимается, то необходимо на тормозном диске найти 2 маленьких отверстия с резьбой. В связи с очень редким использованием этой резьбы, она обычно забита напрочь плотным слоем грязи. И прочистить её не особо получится. Используем WD-шку или еще чего есть под рукой. Берем 2 болта – минимум сантиметра 4 надо (шаг резьбы не помню какой). Смазываем резьбу смазкой. Пытаемся вкрутить. (я не с первого раза пробил резьбу). И видим колодки которые надо заменить. Фишка вся в том, что все это хозяйство с колодками, пружинками и тросиками закрывает полуось. В щель, которая даже есть, палец трудно засунуть. Какой выход: либо сдергивать полуось (но не могли же японцы так накосячить ) либо пробуем менять так. Тут к нам на помощь приходят 2 вещи: 1. плоскогубцы указанные выше 2. наличие вот таких специальных вырезов в полуоси (умные ж всетаки японцы). Для того чтобы поэтапно снимать запчасти колодок нам необходимо вращать полуось, а чтобы она вращалась, мы в начале, установили нашу коробку передач в положение N. Сначала снимаем ближнюю к нам пружину. И пружинку удерживающую саму колодку. Дальше аналогично остальные запчасти. Снимаем скобу с клюшкой со старой колодки и переставляем на новую (используем для этого отвертку и молоток). Любуемся на новые и старые колодки Собираем обратно. Сначала закрепляем колодку этой пружинкой. Потом одеваем верхнюю Аналогично с другой стороны В конце сначала устанавливаем трещотку, а потом только пружинку. Вроде все. Развести колодки трещоткой до ширины тормозного диска, постоянно его примеряя и одевая. P.S. № 1. Какой был косяк у меня. Так как ручником пользуюсь крайне редко, то тросик где-то внутри оплетки закис и заклинило. При натяжении тросика ручником, он уходит нормально. Но в последующем, когда я отпускаю ручник, тросик обратно сам не возвращается и колодки держат машину. (с новыми колодками ручника, хватило всего 2-3 челчка ручником чтобы машина стояка как вкопанная). Пришлось все опять разобрать, вытянуть тросик к колодкам (причем скажу усилие необходимо приложить не маленькое). Чтобы выровнять систему тросиков и чтобы ездить нормально Сейчас буду искать левый тросик для ручника под замену. P.S. № 2. Раз уж полез под машину, посмотрел что да как. Увидел, что на нижней лыже, желтый сайлент-блок доставшийся мне вместе с машиной как новенький (ему как минимум 3,5 года), а тот сайлент-блок что установил год назад, после диагностики мастерских, уже весь в трещинах. P.S. № 3. Я как-то давно искал на форуме инфу, почему на скорости 60-80 км/ч сзади может что-то гудеть и вибрировать. Достало это до невозможности. Я объездил наверное все диагностики в городе в просьбой разобраться, почему гудит и вибрирует. Уже плюнул на это дело. Кто что говорил. За это время заменил задний кардан, и задний редуктор. Нифига не помогло. Но при замене колодок ручника с правой стороны (я писал выше что необходимо было вращать полуось чтобы добраться до пружинок колодок). Так вот, в процессе вертания вправо-влево полуоси что-то внутри толи муфты, толи раздатки, как-то так щелкнуло, булькнуло. Я не придал этому значения, т.к. думал машина и так стоит домкрате перекошенная, так еще и на нейтралке, мало ли чего где провернулось. После первой же поездки, я заметил что гул и вибрация на 60-80 пропала на 95% (какие-то отголоски остались). Смею предположить, что при вращении заднего кардана с помощью полуоси, что-то вышло из зацепления в раздатке, при НЕ вращении переднего кардана (у меня нет хабов, поэтому карданы всегда вращались вместе и синхронно). Сейчас не нарадуюсь ездой на скорости 60-80. Тихо. Всем спасибо. Удачи в ремонте.
  21. @калючий,ну и я тоже... и вот тот тоже, и этот тоже... и воот тот из 6-й палаты тоже...
