Весь контент Garre_kiv
За Эфишный не скажу, но часть продцедур будет верна и для него, проверяем свечи (новые не значит рабочие, даже после одного запуска) , проверяем датчик температуры двигателя (тот что дает информацию на блок управления свечами) проверяем алгоритм работы блока управления свечами, проверяем зазор в клапанах на холодном движке , после на горячем, проверяем компресию, чистим электроклапан обратки. До кучи если есть на ТНВД система увеличения оборотов при прогреве холодного двигателя, смотрим как она работает. Это при условии что точно знаем о том что сальник ТНВД в норме, воздух не где не подсасывает на подаче,топливный фильтр чист и соляра не левая соответствующяя температуре за бортом, форсы не льют. Советую еще попробовать когда завел покачать топливо лягушкой, и посмотреть как движка будет себя вести.
@garun35, информацию по запчастям коталожный номер (экзистовский не обязательно так как многие преобретают в других магазинах) прошу помещять сюда http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/12214-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%83/ по наполнению информация переносится в соответствующий раздел фага
Лучшее враг хорошего, мне так вообще самый первый вариант больше нравился (просматривать и модерировать было удобнее), хотя и он косяками озобиловал, за этот сказать что то конкретное пока не могу, вроде работает и кое что стало удобнее и нагляднее, да кстати кеш не чистил и пороль он не забыл, а вот нажатие на твердый знак превратило шрифт в, сами видите.
Чтобы мозг не кипел найди и подключи электронный тахометр, и убедишся что холостые обороты чутка гуляют, вот этого чутка тебе и хватает (а на обычном тахометре ты этого не видиш) и это говорит что ТНВД отнюдь не новый, могут быть и другие причины, добавь холостых и не парь мозг, за одно проверь регулировку и провисание тросика от ТНВД на АКПП.
Смотрел недавно приснопамятное выступление Медведева на съезде Единой России... Никак понять не могу, почему спортсменов за договорняки дисквалифицируют, а президентов нет?! Тандем - это когда две головы совершенно разные, а жопа для всех одна. - Выборы ебать. - Сынок, не матерись! - Мам, это вещать стали в широком формате, а у все нас старый квадратный телик. Поэтому слово ДЕБАТЫ обрезается по краям. Сама прочти! - Выборы 2011.... ЕБАТЬ!!!
Slon, кого ты чистить собрался, этот датчик черная таблетка над рычагом , внутри переменное сопротивление , он не разборный, проверить можно только провода на надрыв и прозвонить его.
У меня два гидрика и оба мокрые, 5 на плюше дайверская на лето и 7 на поре охотничья на весну и познюю осьнь или в холодных реках нырять.
Скинь фоты, подумаем как исправить другими вариантами.
Да и правду поступил как чайник, когда первый раз заглох нужно было сразу ремни смотреть (просто так не чего не происходит), могло оборвать уравновешивающих валов и он попал под газораспределительный, надорвал его и сместил по меткам, а ты сразу заводить, вот и встретил клапана и поршни, могло и рокера поломать или бугеля, да и ось коромысел лопается по центру на ура. Теперь только вскрытие покажет.
Кто сказал "Россия - это мы"? Россия - это нас. Владивосток постепенно превращается в Майами: уже появились полиция и акулы. Даже журналисты не решаются назвать Медведева президентом России. Только президентом Медведевым.
Блин мне бы ваши проблемы с-10с, пол бака летней солдяры а на улице - 28с, да машина хрен завелась, я не стал заморачиватся сильно, на 30л сляры 5л бензина плюхнул, был в гараже разведенный маслом для бензопилы, ветродуйкой подогрел бак предворительно завесив его брезентом, для надежности после прогрева плюхнул антигеля, струдом но завел машину переодически качая лягушку, все теперь можно есзить и только доливать нормальную соляру.
По одной из моих ссылок в посте 102 про кучу схожих девайсов, есть именно монитор который можно повесить на место солонного зеркала или судя из размеров очень аккуратно вмонтировать в башню.
N181, Не допонял, это к чему ????????? Проблема может быть в самом блоке управления из за хренового кондера-электролита, чтобы не было наводящих помех на провод или вибрационных от неуверенного контакта на разьемах датчика и не только, система должна иметь некоторую энерцию, за это отвечают конденсаторы (самый простой и бюджетный вариант) так вот при их неправильной работе все дребезги не сглаживаются а начинают давать ложные сигналы пусть и кратковременные, вот вам и сработка реле да и другие траблы системы. Это не научьное объяснение но надеюсь понятное всех.
vol, да он такойже как и на кирпиче и на рестайловой, двух контактный,(могу и ошибатся, мы тут в захолустье не избалованные разнообразием, мне пока только поподались одинаковые на машинах знакомых) а почему грешиш именно на датчик ? можеш проверить работу системы сымулировать показания датчика двумя переменными резисторами, может тогда будет ясно он это или нет.
SHERIFF, Вот несколько видео регистраторов с хорошими характеристиками, ценник конечно относительно велик но по описанию они того стоят. хороший но без монитора, вот не плохой, но что то смущяет / Вот тоже весьма неплох судя по отзывам. Но мне больше нравится вот этот более полное описание этого апарата но чуток дороже в продаже его можно пользовать как обычную камеру звук тоже пишет (выше перечисленные все пишут звук) или фотоаппарат, есть даже вспышка, а для режима регистратора если чуток снизить разрешение до 800 Х 600 и писать со скоростью 60 кадров в секунду, что при рассмотрении ДТП или другой ситуации происходящей весьма быстро позволит в замедленном просмотре получить больше интересующей информации, весьма полезная возможность. Но повторюсь, для машины жены нужен вариатн с экраном на который можно выводить изображение с задней парковочной камеры.
SHERIFF, огросное спасибо, просто для машины жены уже лежит видеокамера вмонтированная в рамку для номера, даже с подсветкой из светодиодов, а вот не TV не другого экрана в машине нет, вот и озадачился данным зеркалом с экраном и регистратором (он тоже нужен), но вся информация только из интернета, а возможности посмотреть в живую в моем захолустье нет.
Хочу прикупить в машину жены Зеркало заднего вида с GPS и LCD экраном 4,3" но что то гложут сомнения, может кто юзал такое или видел как оно в реали работает. Вот нашел еще кучу схожих девайсов отзовитесь кто в теме, нужно успеть заказать до днюхи жены, так чтобы еще и прийти успело, а это как минимум 2 недели а как максимум 2 месяца, в наши края, с нашей почтой, я вот из Иркутска от Паши бачек ждал почти месяц.
saveliy Чавой то я не встречал 12в да и не должно их быть, 11в те что мы называем 12в , или у вас при запуске просадки напруги от нагрева свечей не происходит, да потом стартер не жрет батарейку, так скоро договоримся что на свече накала нужно будет писать вплоть до сотых, а горят не по тому что 11в а по тому что это расходники и они вечьными не должны быть. Сильно много развели тем про свечи, перечитайте те что первые были, много глупых вопросов и недопониманий сами отпадут, там было подробно все расписано и фотками подкреплено, вплоть до мата в адрес недобропорядочных дельцов барыжащих подделками и как эти подделки отличить от сравнительно близких к орегиналу.
Сергей-Леший, Да все нормально, народ пишет опираясь на спицифику месной флоры и фауны, да настльгия проскакивает в написанном, трудно обстоятельно и подробно описыват процес приготовления когда перд глазами не монитор, а нахлынувшие воспоминания о прошедшей поездке на природу и при этом на клавиатуру слюньки капают непроизвольно. Вот бонально, все знают как приготовить картошечку в золе прогоревшего костра и как вроде простое блюдо вкусно идет на природе с сольцой и что в нем можно улучшить ? Ездил с Питерскими Делиководами на природу так они берут картошечку примерно одинакового размера, дома чистят, разрезают пополам и прокладывают кусочком копченого сала, далее заворачивают каждую начиненую картошину в пищевую фольгу. Во первых после запекания руки остаются чистыми, что не маловажно в дали от цевилизации, так еще и картошечька получается сочная, ароматная, короче прелесть объедение.
Блин как достали тыкать в карму (я про + и -) форум технический и оценку давать нужно в технических разделах за реальную помощь, дабы вновь пришедшие с проблемой знали на чей совет стоит обратить внимание, а тут за всякий срачь и баранье блеенье друг другу ордена снмают и вешают.
Всем понятно что тут собрались люди не просто любящие природу но и активно проводящие там время. Многие занимаются охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод, есть те кто закупаются в магазинах но готовят на природе. Давайте делится тем что и как мы готовим. Есть схожая тема на форуме Подвохов "Вкуснятина-рецепты приготовления блюд", я когда читаю данный раздел то давлюсь слюной, а чем наше сообщество хуже, заходите туда смотрите да и тут делитесь опытом, я думаю у многих он весьма богат и будет полезен всем.
Да еще одну траблу нашел, фильтр был не родной а корейский прототип, и резинка между лягушкой и фильтром хоть и плотно завернутым подсасывала, обошлось заменой резинки от старого японского , но это увеличило пробег но не изюавило от проблеммы.
Тень, болты на 4D56 и на 4м40 разные. Был толковый совет, срывать болты нужно в том порядке что указана в мануале, я когда снимал голову ушатал кучу шестигранников, они как буд то из плавстилина(колить их било безполезно), в итоге мне фрезеровщик из качественного метала наделал переходных шестигранников и в муфельной печи их заколили, тогда снятие головы превратилось не в гиморой а в обычный ремонт. Что могу посоветовать, найди нормальный инструмент, так как остальные боты уже вывернул то обратно их затягивать чтобы снять напряжение из за перекоса головы может и нет смысла (хотя попробовать стоит), вариант с приваркой переходника разумен, каждый случай индивидуален и что помогает одному не приемлемо другому, но болты это всеже расходники и этим много сказано (закажи новые) есть такая жижа называется ЖИДКИЙ КЛЮЧЬ хотя в твоем случае врядли сможет помоч, можно использовать для этого обычный уксус но падла вонючий (долго проникает) и при ссадинах щиплится.
