Весь контент Garre_kiv
На данный момент скачьки с бубном у капота идут со счетом 1 : 0 в пользу гаечьки. Пока это похоже на изнасилованние в особо садиски извращенной форме гайкой на 12 моей побитой временем персонны. Хотя уже какие то подвижки в положительную сторону проевляются. Мешает трубка идущяя вдоль движка закрепленная на блоке кранштейном, на дальнем конце у нее шланчик, от чего она и куда идет не вдавался в подробности не до этого. Ладно пошел получать очередную порцию мазахиских ощющений. Попутно вспомнил много матерных выражений и поплнил их новыми выкруитасами речи, в адрес гаечьки и разработчиков данного узла.
Да цена не гуманная а про выходы тут надо подумать, на какой то приблуде заявлена кажись USB так может на телевизор с таким входом можно подавать сигнал в реальном времени, былабы железяка под рукой можноб было более обстоятельно поколупать.
За любую помощь огромное спосибо, гайку вроде через щелку увидел, пытался фотать но качество вышло фуфловое, теперь пойду заниматься сексом с воротками и головками по крайней мере хоть ореентир поевился куда поподать надо головкой , я токо про 3,8" не понял у меня гайка по крайней мере с этой стороны на 12. Лео-лекс обещял более подробные фотки сделать и прикрепить, надеюсь это поможет не только мне но и еще кому то.
Господа, возникла необходимость изменить угол впрыска на двигателе 4М40 , ТНВД не эфишный, тобиш управляется тросиком от педали газа, а не электроникой. Не могу ни как добраться до гайки крепления ТНВД той что со стороны блока двигателя, задача не сильно раскидывать движек, я понимаю что у многих этой гайки уже нет и такой вопрос не возникает. Обращяюсь к тем кто делал это сам а не на СТО, может есть какие наработанные хитрости, так как со стороны двигателя проходят еще какието трубочьки и шланчики, есть даже проводки. Пытался увидить эту гайку с помощью маленького зеркальца даже пудренницу жены извел дабы зеркальце вынуть и примотал его на длинную жескую проволочьку, но так и не смог увидеть этой гайки а уж чтобы добраться до нее головкой на удленнителе и говорить не приходится. Надеюсь на вашу помощь в этом вопросе, думаю и еще кому то данная информация пригодится. Так как у меня руки не совсем из жопы растут то эта проблемка видимо существует не только у меня и ее решение будет интересно и другим. Большая прозьба не надо досужих рассуждений, только конкретные предложения подкрепленные практикой. Постораюсь поснимать на сотик из разных ракурсов ежели смогу (позже выложу что получится, ежели от фоток будет какойто толк) может сам что увижу и так для наглядной информации другим.
Ну начьнем по порядку, при отключенной рециркуляции отработанных газов надо коректировать угол впрыска, таблица на форуме есть, проверьте регулировку клапанов, раз звук меняется с прогревом могут быть виноваты клапана, посмотрите пердун на впускном колекторе, может он торобанит а звук не в движке, при зборке могди перепутать местами тобиш поставили не где были (забыл как правильно наываются) короче это те подшипники чем держится вал ГРМ . Такое еще бывает когда перепутанны шланчики на электро вакуумные клапана, как на Делике знаю а вот как на Пижах не знаю. Прокладка не ремонтная и при затяжке головки могли перетенуть и ее раздовило и поршень бьет по кромке. А вообщето на откапиталенном движке много посторнних звуков пока не обкотается. Да еще вот что, судя по названию темы движек 4D56T если меняли поршня то какие поставили так как для дывижка 4D56 другие и даже кольца у них разные.
Вот есть еще вариант там разрешение весьма приличьное и две камеры , одна смотрит вперед вторая в салон.
Во не совсем в тему но вещица судя по всему забавная XDriven DRS1100 - Автомобильный видеорегистратор, подобие ”черного ящика” в самолетах. А телевизор с возможностью подключения камеры и зеркалированием я себе поставил Varta V-AVM711D к ней еще ДЖИПИЭСКУ надо будет докупить и уже поевилась следующяя модель со встроенной Varta V-AVM711DN
Про опережения угла впрыска на машине без системы рециркуляции отработанных газов на воруме инфа есть, таблица с разными движками и разной комплектации. Удачи, гляньте может поможет.
Так вот и пишите что да как и что не хватает, где косяки и ошибки, я не могу все один вычитать и найти чтобы в дальнейшии варианты книги это включили и исправили.
dragon . это слишком быстро и скучьно, а косяки я выискиваю по прозьбе создателей книги тобиш Легион Автодата .
Наткнулся на разность инфы в книге, как в реали еще не проверял, на схеме дополнительного разъема заявлен один предохранитель, а в таблице предохранителей он другой и по номеру и по мощьности.
Я не нервный, просто хочеш как лучьше а акромя придирок от тех кто сам руками и головой работать не хочет ни какой благодарности тока упреки
Я эту башню нашел на перевертыше в ней с лева кренометр, в центре указатель температуры в нутри и снаружи, а с права вольтметр, у меня в машине с климатом ее вообще не было, просто корыто было вместо башни. Установил, где то скидывал схему подключения с цветами проводов (потом подумал и подключил по своему, так как проводки на подключение как надо нету), так как с книгой не совпало вычислял все сам, датчики тоже снял, подсоединил только 1 тот что в рулевой колонке, наружный еще не ставил так как надо провода на него кидать в родной проводке их нет, при разорваном датчике кажет - 29 это максимум минуцсовой температуры на который прибор способен, то что будет холоднее то будет EROR . Где то в теме про доп приборы скидывал ссылку на конструкторы которыми можно заменить термометр и вольтметр. По началу думал что заводской вариант то что надо, но вот задумался о переделке на более функциональное табло, сейчас пытаюсь сформулировать для себя что бы я хотел на нем иметь (какую информацию) и как это реализовать.
Сигнал и справа и слева есть, разных тональностей, обычьно от него отгнивают провода .
Для начала когда не глушится посмотри есть ли на клапане отсечьки питание, если есть то надо смотреть электрику, а ежели питание отключается то заклинило клапан его придется выкрутить и промыть. Электрику смотри начиная от ключа, сними кожух рулевой колонки разъедини штекер от замка и прозвони на тему работоспособности размыкания и замыкания, если тут все в норме идем дальше . При установленной сигналке, бери мануал на нее и согласно описанию через сервисную кнопку сбрасывай настройки по умолчанию, отключение акума не дас не чего, память у сигнашки энерго не зависимая. если мозги у сигнашки слетели и не востонавливаются проще всего купить такую же и просто сменить центральный блок и брелок дабы всю обвязку нем перекладывать, может банально залипло реле имитируещее замок зажигания или изоляция на его проводах так удачьно протерлась , лучьше обратится к авто электрикам которые эту сигнашку ставили . Дай знать что делал и какие в итоге результаты.
Удивительно, но в русском языке бывает так, что предложение, составленное из пяти глаголов неопределенной формы, имеет смысл: "Заставить встать сходить купить выпить". Жена мужу: - Представляешь, сегодня двое мужчин одновременно уступили мне место. - Ты хоть поместилась? Вано! Что в Москве видел? - Вах! На балэт ходыл! - Балэт? А как это? - А, это балшой зал, лудэй - море! Подымается занавес - выбегают почты голые женшины: побежали туда - нэт мужчины! Побежали сюда - нэт мужчины! Выбегает почты голый мужчина - поднял одну женшину, понюхал - не его женшина! Поднял другую, понюхал - нэ его женшина! Поднял еще одну, понюхал - его женшина!!! Схватил, понес в одын угол - нэт мест! Понес в другой - нэт мест! Тут и заневес опускается, а он все неможет мэста найти. Достал всэх! Люди ему уже сами кричать стали - Ебис! Ебис!!! Этот случай произошел в Англии пару лет назад. Грабители мастерски взломали основное хранилище крупного заморского банка."Одной левой" в считанные доли секунды вскрыли они сейфы...и были крайне неприятно удивлены - в открытых шкафах вместо желанной наличности,бриллиантов и слитков золота налетчики обнаруживали одинаковые баночки с каким-то пудингом. Но грабители не сильно огорчились - судя по всему,банда была ещё и изрядно голодной.Войдя в азарт,парни принялись ловко вскрывать необычные упаковки и с аппетитом поедать содержимое.Наелись до отвала. Позже полицейские раз за разом прокручивая запись скрытой камеры,катались по полу от смеха,наслаждаясь зрелищем и комментариями грабителей:"Если нет золота и денег,так хоть нажремся на халяву..." Инцидент вошел в историю...как крупнейшее ограбление манчестерского банка спермы. Дети: А я - вишенка.. - А я - яблочко... - А я - томат... - А я - долбо@б... Режиссёр: - Мальчик !!!!! Повторяю, ты - баклажан !!!! Дети: - а я - вишенка.. - А я - яблочко... - А я - баклажан !!! Режиссёр: - Мальчик !!!!! Ты - долбо@б !!!! Сначала идет - томат!!! Дети: - я слива лиловая,спелая, садовая! - а я абрикос, на юге рос! - а я томат! Вместе мы фруктовый сад! Вбегает девочка: - фруктов нету ни х@я, пейте сок "моя семья"! Режиссёр: - девочка, сколько можно повторять? "А я фейхуя, пейте сок "моя семья". Девочка вбегает снова: - а я фея без х@я, пейте сок "моя семья"! Режиссёр:- девочка, не без х@я, а просто - фейхуя! Вбегает ещё раз: - а я просто без х@я, пейте сок "моя семья"! если дома нет еды и обосраные дети, значит мама целый день просидела в интернете
Московский водочный завод приступил к выпуску водки в бутылках с левой резьбой. Такого западла, с похмелья, от него не ожидал никто.. В связи с большой популярностью нетбуков, Микрософт готовит упрощенную версию Виндоус Виста с меньшими требованиями к агрегатной базе. Продукт выйдет на рынок в следующем году под маркой Виндоус ВисНет. Роддом. Подъезжает Бентли. Выбежавший охранник открывает дверь машины. Вылезает навороченный мужик с огромным букетом, поднимает голову, ищет кого-то в окнах, и не найдя начинает орать: - ЗАЕБАЛА! Вокруг мертвая тишина. Тогда громче: - ЗА Е БА ЛА! Охранник тихо, трогая за рукав: - Не заебала, Дмитрий Иванович. ИЗАБЕЛЛА!!! Просто убила реклама "Растишки", где папа игриво спрашивает сына: - А сколько нам лет? - Тридцать пять! Мне пять, а тебе, папа, тридцать .... - А маме двадцать! - Тссс, это секрет. Конечно секрет, если маме двадцать, а сыну пять, это значит что 24-летний папа поимел будущую маму, когда ей было 14. В суде в маленьком южноамериканском городке прокурор вызывает своего первого свидетеля - старенькую бабушку. Он начинает допрос: - Миссис Джонс, вы меня знаете? - Ну конечно я знаю вас, мистер Вильямс. Я знала вас еще маленьким мальчиком и, честно говоря, вы меня весьма разочаровываете. Вы лжете, изменяете своей жене, манипулируете людьми и говорите гадости за их спинами. Вы думаете, что большой человек, потому что у вас не хватает мозгов, чтобы понять, что вы - всего лишь мелкий бюрократ. Прокурор был шокирован. Не зная, что делать дальше, он указал в другой конец комнаты и спросил: - Миссис Джонс, знаете ли вы адвоката? - Ну конечно я знаю. Я знаю мистера Брэдли тоже с его младых ногтей. Он ленивый, нетерпимый и у него проблемы с алкоголем. Он не может построить нормальные отношения ни с кем, а его адвокатская контора - одна из худших в нашем штате. Не говоря уже о том, что он изменял своей жене с тремя разными женщинами. Кстати, одна из них - ваша жена. Да, я знаю его. Адвокат стоял, ни жив, ни мертв. Судья попросил обоих юристов подойти к нему и очень тихим голосом сказал: - Если кто-нибудь из вас, идиотов, спросит ее знает ли она меня, я отправлю вас обоих на электрический стул. Краткая инструкция менеджеру по продаже. http://www.avs.kz/content/view/12/18/ Кризис шагает по планете, но у вас появляется шанс! http://www.pochkapochka.ru/
Выкрути электро клапан обратки и промой хорошенько, может грязь попала и не перекрывается полностью, заодно отхлопаеш его на предмет работо способности.
А конкретнее можно и фото скинь по возможности самих разьемов и приборной панели, а так чтобы разьемы остались это нормально, у меня их тоже куча болтается хотя все что нужно присоеденино (часть проводки уневерсальная для разных модификаций), воткнуть не то что не нужно не туда не выйдет так как не подойдет ответная часть или ежели подойдет то до нее провод не дотянется. А в подписи конкретнее укажи какой движек и кузов чтобы не ломать голову над вопросом.
Виталь что с переездом на новый хостинг и скока теперь денег кидань надо, реквизиты через личьку скинь ато найти не могу куда сохранил.
Заглени в модули там он уже собран и настроен только чуток дороже.
Там в конструкторах есть и другие варианты, да и зарядники тоже есть, может что еще заинтересует для нужд бытовых. Удачи.
Не знаю , ежели найду на просторах инета, это и так из разных источьников кусками собирал.
