Garre_kiv
Moderator
Весь контент Garre_kiv
  1. Garre_kiv
    Линк
    Ктото усомнился в надежности такого варианта . Вот вариации на тему линка в другом исполнение можно взять проушины от жиговских амортизаторов и пластину скажем 4мм и все в ваших руках.
  2. Ты давно проверял уровень в гидраче и менял там жижу ????????????
  3. Garre_kiv
    Линк
    Выложил бы черчежик с размерами задних, я их еще не делал на своей.
  4. Garre_kiv
    Линк
    1. Уши самоточенные 2. угол 12 по месту ( в реале 13, величина угла не столь критичьна но хуже не будет) 3. с металом не заморачивался, из какого сделали тот и стоит. Вариант делался для проверки а не на всю жизнь.
  5. Вот процес снятия данного блока.
  6. Garre_kiv
    Линк
    Установил самодельные линки, пока доволен , попутно внес в черчеж некоторые изменения.
  7. А черт его знает, так в букворе написано, Запоздание не может быть иначе движек работать не будет, принцип работы дизеля небось знаеш.
  8. Я сам досих пор мучаюсь с вопросом что же лить, все говорят на форуме что в 1996 г 4 квартала в АКПП надо DII лить а на табличьке яповской той что под капотом SP написано , вот и не могу решиться, знаю нескольких чудиков кто в новые автоматы декстрон бухнул при замене, так теперь стоят и ждут кто запчасти а кто коробки.
  9. 4М40 угол опередения впрыска топлива после ВМТ без турбо компрессора .........................................................4 градуса с турбо компрессором и управлением наддува 1994-1996 .......6 градусов для европпы 1997-2000 .........................................................9 градусов без системы управлением наддувом ......................................12 градусов без системы рециркуляции ОГ ...............................................7 градусов с системой рециркуляции ОГ ................................................9 градусов 4D56 без системы рециркуляции ОГ ...............................................7 градусов с системой рециркуляции ОГ ................................................ 9 градусов
  10. пишу прямо из книги легионовской, со страници где тех данные для 4D56 Давление начала впрыска топлива Модели без EGR выпуска до 1994 ............11,770 - 12,750 МПа Модели с EGR выпуска до 1994................14,710 - 15,690 МПа Модели с выпуска 1995..........................14,710 - 15,690 МПа Для 4М40 ................................................14,710 - 15,690 МПа В другой книге для 4D56..........................120-130 бар для 4М40 .................................................145-150 бар
  11. Опять повторюсь, при глушение ЕРГ надо угол впрыска менять, тоды жеско работать не будет, на европейках нет ЕРГ и угол впыска другой изночально и по мануалу так отписано.
  12. Кто ту чела в блудняк заводит, какие 125 - 130 килограм, у него не 4d56 a 4m40 а на нем 150 килограм давит в форсы, заменил льющие и сделал просто переливающие а потом откуда дым берется спрашивает.
  13. Вот фотки блока и его потрахов который я сполил, завтра скину фотки его местоположения.
  14. Befs ты сильно заблуждаешся и схема у тебя не полная, на ней указан только комутационный блок с разьемами шлейфов а сам блок что устанавливается на него не указан, отсюда и заблуждение полистай книгу и посмотри разьем С75 на каждой схеме где встретиш его тогда и поймеш о чем я говорю, постораюсь отсканить свою схемку и сфотать сам блок и выложу для наглядности.
  15. Заднии печьки управляются электроникой, а вот какое исполнительное устройство открывает и закрывает я не знаю еще не добрался, сам блок управления смонтирован вместе с переключателем там где не постредственно пасажир задний управляет отоплением, снимается элементарно но есть вероятность упустить винтик за обшивку, я уже упустил и не смог достать. Для более детального изучения твоей проблеммы гляну повнимательнее схему, мож что проесню на будущее и для себя.
  16. Не надо там ни чего пилить , снимается две защелки и два разьема, сам блок открывается так как состоит из двух крышек на защелках а в нутри электро плата на одностороннем текстолите с двумя реле одной огромной микросхемой и немкольких маленьки чуток кондеров электролитов несколько транзисторов почьти вся схема собрана на планарных радиоэлементах весьма плотно скомпанована.
  17. Ну вот совсем издохли фонари заднего хода, селектор на коробке не причем оказался, похоже блоку кирдык который отвечает за это и за зумер и блокировку стартера и за черт знает что еще, живет данный блок на щитке предохранителей тех что в салоне, теперь в пешем строю пока не закажу данную приблуду с япии или какого нибудь разбора, а произашла данная неприятность из за того что в задней двери провод идущий на левый фонарь протерся и коротил на корпус, бывший хозяин делая обесшумку прижал его к кузову.
  18. -Что будешь делать если увидишь зеленого человечка? -Крикну ему: "ПРЕВЕДДД!!! ЙА КРЕВЕДКО!!!!" -Дебил!!! Улицу надо переходить... Раскаенье пъяного водилы. Так. Пора менять образ жизни! Меня тут комар укусил - так его вырвало... Жара. Покупаю мороженое. Продавщица - веселый, живой пухлик принимает товар. Водила читает по накладной названия мороженого, проверяет наличие коробок. Водила: 'Мини-бикини, солнышко, колибри:' Женщина в очереди: 'Какие у вас названия-то все!'. Продавщица, кокетливо повиляв филейной частью: 'Да, какая я, такое и мороженое'. В этот момент водила с сияющей лыбой, аки конферансье, объявляющий смертельный номер, торжественно выдает: 'Бодрая корова!' Едут две подруги с собакой на дачу. вдруг машина глохнет и не заводится. Сами ничего не могут сделать - типичные блондинки. Звонят знакомым, утро раннее никому не могут дозвониться - мобильники отключены... Звонят в службу автопомощи. разъясняют оператору что и как. Оператор говорит: - посмотрите то, сделайте это.... Подруга: - Что?... Где?... Ноль понятия в общем... Оператор: - Рядом мужчина есть? Подружка: - Нет, только я, подруга и собака, тоже сука... P.S. После этих слов приехала тех.помощь и машина завелась за 30 сек. Мужик едет на машине. Внутренний голос говорит: «Остановись и копай здесь». Копает, копает…нашел мешок золота! Едет дальше, внутренний голос ему говорит: «Брось мешок в море». Мужик думает: « Сейчас наверно всплывет 10 мешков». Бросил — ничего не всплыло! А внутренний голос: «Видал, как булькнуло!?» В трамвае старушка трогает молодого человека за плечо: - Вы сейчас слазите? - Бабуля! Я слазию только по утрам и только с хорошеньких женщин... - Сопляк! Молокосос! В наше время с хорошеньких женщин не слазили, а сползали...
  19. У кирпича вынуть датчик (попловок) проблем нет, так вынь и в руках посмотри с прибором как он реагирует на перемещение попловка. У знакомого до половины показывает нормально потом долго не шевелится а потом резко падает и опять показывает норму, я разбирал его и смотрел в чем дело, банальный износ, там намотанное сопротивление и в этом месте где то на половине сильно протерто , вот и уся бяка, напрегает купи новый датчик уровня. И в догонку , когда ездиш то из ТНВД по обратке гонит горячую соляру , а постоиш она в баке остывает и уровень значительно ниже, у меня личьно так, этот аспект тоже со считов не сбрасывай и еще у тебя видимо два бака так как автомат, и при забитой дренажной трубке перетикание из одного в другой затруднено а на стоянке в твое отсуцтвие он всеже перетекает это тоже может отражаться на показаниях прибора коли ты на этом заостряеш внимание.
  20. Фирма по продаже авто вот ссылка http://www.asianline.ru/, сам не сталкивался достоверной информацией не владею.
  21. Масло может нагонять туда потоком воздуха от вентилятора с передней части машины, направления завихрений отследить трудно, тоже долго искал но на 4D56 оказалось что капли с масленого шланга смазки вакуумного насоса того что на генераторе срывало и размазывало по задней части движка в районе турбины и колекторов.
  22. Как вариант да, но при нерабочей лягухе (ручьной топливный насос) машина не заглохла бы до тех пор пока в баке есть топливо, данный насос нужен в основном только для заполнения фильтра после замены, а в штатном режиме топливо из бака сосет ТНВД. Думаем дальше. Для тех кто не хочет инфа ТУТ пост 35
  23. Про датчик ОЖ по подробнее, впечатление что не с того снимал разъем.
  24. Вот еще один случай из жизни, случилось вчера. Еду все нормально, остановился заглушил, через минут пятнадцать завожусь ехать дальше но движек не набирает обороты в итоге глохну на перекркстке пока жду зеленый. Впечатление что не хватает топлива, в баке литров двадцать, кочаю ручьным насосом, не набирается в фильтр вообще не качает, на буксире волокут домой. Вопрос что случилось и куда лезть для устранения неполадки ?
  25. Немец приехал в Россию, пошёл на экскурсию на ВАЗ. Ходит, и всем руки разглядывает. Один не выдержал, спрашивает у переводчика: - Что он на руки-то глядит? Переводчик: - Он в Германии купил Жигули, вот и смотрит: может у вас что с руками не так... Пацан шарит по автосайтам, смотрит машины из недешевых. - Машину себе выбираешь? - Ага. - На рабочий стол или в мобильный? - О боже, почему в вашей машине так ужасно пахнет? - Ну, а что вы хотите - 120 лошадей! После повышения штрафов за разговор по мобильнику за рулём, водители перестали разговаривать по телефону. Теперь они пишут смс-ки. После повышения штрафов водители перестали ездить на передних сидениях, чтобы не пристёгиваться... Инспекция ГИБДД вводит новые услуги на дорогах. Из окна вашей машины можно заплатить за свет, отремонтировать старинные ходики, вызвать сантехника. Продам автомобиль Москвич-412, ну или поменяю на Nokia-3310. В автосервисе блондинка: - Простите, а вы бы не могли отрегулировать сигнал погромче? - Зачем? - А у меня тормоза не работают. Жена звонит мужу на работу: - Дорогой, у меня для тебя две новости - хорошая и плохая! - Дорогая, мне сейчас некогда, говори хорошую, плохую дома скажешь. - Ну, вобщем, подушки безопасности на нашей новой машине работают. По поляне на опушке леса бегает взъерошенный мужик с корзинкой в руке и, размазывая слёзы, суматошно орет: - Ау! Ау! Ау..! Проходящий мимо грибник интересуется: - Ты чего так орёшь? Заблудился, что ли?! - Ау...! Ау...! Ауди угнали, гады! - О, мой дорогой, - кричит дама, обливаясь слезами, - это ужасно! На нашу машину наехал огромный грузовик, и от нее почти ничего не осталось! - Ладно, ладно, что делать, - успокаивает ее муж, - главное, что ты осталась жива. Вы что, оба ехали с большой скоростью? - К счастью нет. У меня было 60 километров. - А у этого бандита, шофера грузовика? - Не знаю. - Как не знаешь? - Видишь ли, этот грузовик стоял и в нем никого не было... Завод Форда в Детройте. В кабинет босса врывается человек и кричит: - Эврика! Я столько лет рассчитывал электродвигатель. И вот, наконец, все получилось! Я приехал сюда из Нью-Йорка на своем электромобиле! - И во сколько это вам обошлось? - спрашивает Форд. - Четыре тысячи долларов. Тысяча за электроэнергию, а остальное - за удлинитель! Мужик показывает в автосервисе свою раскуроченную машину. Механик смотрит на неё и чешет в затылке. Мужик: - Ну, такое дело, жена на полной скорости врезалась в столб. Механик (скептически): - И сколько раз? 2130-й год. Заканчивается строительство 28-го транспортного кольца МКАД, которое проходит через Владивосток, Мурманск и Астрахань. Это, наконец, позволит разгрузить основные автомагистрали столицы. В детстве с маленьким Юрой Лужковым никто не играл, потому что его машинки всегда стояли в пробках. - Хочешь порулить? – спросил у меня папа. Я радостно закивал головой и слез с заднего сидения. Папа уступил мне водительское место своего врезавшегося в столб автомобиля и убежал, крикнув на прощание: - Обязательно дождись инспектора! В российских автомобилях есть три положения двери: открыто, закрыто и не закрыто. Компания Jeep в качестве эксперимента установила черные ящики на последнюю модель Grand Cherokke, которые записывали последние слова водителя перед аварией. Через год были собраны результаты. Что характерно, в 67,4% случаев аварий на территории США последними словами водителей был крик: - О, черт! На территории России в 96,5% аварий последние слова водителя : - Приколись, братва, как я могу! - Ну вот, наконец-то мы накопили на машину! Завтра поедем покупать. Ты какую хочешь? - Ну, не знаю... наверное, синенькую! Самым безопасным автомобилем в мире признанна наша Ока с четырьмя пассажирами в салоне, потому что не способна развить скорости, опасной для человеческой жизни. Значительная часть ДТП происходит из-за того, что водитель недооценивает помеху справа. Особенно ту, которая рядом и не закрывает рот. Собирается золушка на бал! ей Фея и говорит: -Кареты нет, поедешь на Ладе Калине, но помни в 12 ночи она превратиться в тыкву, хотя может и в 11, а может и в 10! Знаешь что: езжай ка ты сразу на тыкве! Вчера в Москве из-за ужасных пробок в вытрезвитель привезли совершенно трезвого клиента... Жена мужу: - Купи мне машину, поездим по миру, посмотрим свет. - Этот или тот? Выставка новейших разработок в области автомобилестроения России. Огромная аудитория. Выступает представитель завода: - Скоро на рынки страны выйдет усовершенствованная модель автомобиля Ока. Аплодисменты. -Эта модель оснащена всеми последними мировыми разработками в области электроники. Кожаный салон, бортовой компьютер, климат контроль, полная шумоизоляция. Овации. - К сожалению, мы не можем предоставить вашему вниманию образец этой модели, сработала подушка безопасности, и автомобиль разорвало. В России реальный запрещающий знак только один - большой бетонный блок посреди дороги. Все остальные предупреждающие: возможно за проезд придется заплатить. Настоящий русский водитель - это тот, кто на дороге с трехрядным движением, где машины стоят в пять рядов, всегда найдет шестой! Обзорная экскурсия по Москве - лучшие пробки столицы! Новый русский утром сдал свой мерс на СТО с жалобой на сильные стуки при поворотах. Вечером ему выдали заключение: "Выньте из багажника шар для боулинга!!!" Кроме рожденных летать, меня сильно напрягают еще и водители, рожденные ползать. Хотите увеличить стоимость вашего Запорожца? Залейте полный бак бензина. Одна стотысячная секунды - это время между тем, как зажжется желтый свет и гудком сзади! А знаете ли вы, что... ...исскуство по настоящему ругаться матом, приходит только с умением водить машину... Когда я вижу лозунг "Одно из двух: или пей или садись за руль" - я всегда вспоминаю, что машины-то у меня нет... Очень мешают нашим водителям пробки на дороге. Приходится все время бросать руль и отвинчивать их двумя руками! - Дайте мне, пожалуйста, срочно мышеловку - автобус уходит! - Простите - но у нас нет мышеловок ТАКОГО размера! Чем меньше водители понимают, зачем устанавливают бестолковые дорожные знаки, тем больше гаишники ждут, чтобы объяснить им это... Заходит глуховатая бабушка в автобус и как напустит газу. Водитель возмущаеться: - Бабушка вы пукнули? Бабушка: - Кого я стукнула? - Бабушка вы пернули? - Кого я дернула? - Обосралась скотина? - Какая середина, я на краешке сижу! Останавливает гаишник машину и говорит: - Плати штраф. Водитель: - За что? Гаишник: - Здесь проезд запрещён. Водитель: - Так ведь здесь нет запрещающих знаков! Гаишник: - Что ж вам теперь везде знаки вешать?! Едет турист в Грузии по горному серпантину и видит дорожный знак "Буква Н", подумал что за странный знак и едет дальше. На следующем повороте видит другой знак - "пустой ящик из под пива", опять подумал что за знаки странные, и едет дальше. На следующем повороте видит еще один знак - "Нарисован писающий мальчик", и тут он совсем задумался об всем увиденном и врезается в скалу! Выходит злой из разбитой в дребезги машины и срывает злость на проходившего мимо пастуха: - Что за идиотские знаки в этих местах. Сначала какая-то буква "ЭН", потом какой-то пустой ящик, а здесь вообще мальчик писяет. -Во-первых не "ЭН", а "НЭ"! Во-вторых не ящик, а ТАРА! В третьих не Мальчик писяет, а ПИСЯ! И получается: НЭ ТАРА ПИСЯ!!!" - И все-таки, водитель - это своего рода артист... - Да, особенно когда он оправдывается перед автоинспектором. Инспектор дорожного движения останавливает автомобиль: - Я должен проверить вас на алкоголь. - Отличная идея! А где тут ресторан или бар? Девушка за рулём, монолог: — Ура, еду! Еду, ура, ж-ж-ж! Уай, как быстро, мамочки! Би-би! А чё би-би-то?! Подумаешь, поворот не показала! Если ты такой умный, сам должен понимать, куда мне надо. Тут вариантов-то — лево, право и прямо. Прямо я не поеду, я не такая дура прямо в дом ехать. Направо — библиотека, а я не такая дура, чтоб в библиотеку. А налево спа-салон. Там, за углом, в подвале. Что, догадаться трудно? Ой, ты чего поворотник так резко включаешь перед самым носом?! Я испугалась! Ну и чего ты встал? Ну, у мужиков и логика! Зачем он показывает поворот направо, когда тут можно ехать прямо?! Такое чувство, что я что-то забыла... Пристегнуться? Пристегнулась. С ручного тормоза снять? Сняла... Ой, я же завестись забыла, так и поехала, растяпа. Хорошо, что под горку, может и не заметят, что я незаведенная еду. Вот я смешная, не вспомнила бы — так целый день бы и проездила. Это кошмар какой-то с головой у меня. Может магнитные звёзды влияют? Утром весь дом перерыла, искала ключи от машины, а они в дверях были! Я же ими вчера дверь закрыла. Так, куда же ключ поворачивать? Ой, завелась! Едем с первой передачи. Ой! Заглохла! Что это она? Может, бензин кончился? Нет, опять завелась! А! Я тормоз не убрала и сцепление не нажала. Или нажала? А, всё равно — еду уже. Куда ехать только? Ой! На красный проехала! Что ты кричишь, дядя! На зелёный я ехала! Страшный дядька какой. Я, когда кричу, тоже, наверное, некрасивая. Почему так часто можно увидеть людей,копающихся в отечественных автомобилях? Они просто пытаются понять,где же находится та деталь из чистой платины,которая определяет такую стоимость автомобиля. - Какой автомобиль самый смелый? - "Запорожец". Как ни пугай, быстро не поедет.
