Весь контент Garre_kiv
Вкниге немного по дурному програмирование описано, в ранних изданиях есть опечатки. Опиши как ты програмируеш, напишу где ошибку допускаеш, только пиши подробно , шаг за шагом. ///
Права свои отстаивать надо , авот руль на кирпиче перекинуть не проблема но на булке уже на много сложнее, посмотрите куды вы собираетесь деть вакуумник от тормазов , это для затравки.
Andrew28, Отличьно будеш смотрется, народ поймет что не смотря на владение тазиком стремишся к прекрасному и виной всему обстоятельства.
жаконя, Трудно сказать, зима морозы постоянный полный привод, тяга и приемистость увеличелись значительно, дымность пропала запуск шикарный но что касаемо расхода кажется стал больше, точьных замеров не делал но впечатление именно такое.
Genri, Попробуй через них http://www.japanstart.ru/, у них и капс есть. Вот номер icq 551421, мыло parts@japanstart.ru.
ZVV, А через что контролируеш заводку движка, по тахо датчику или с генератора, можно с контрольки давления масла взять сигнал. Я у себя по генератору, тахо датчик на ММС отрабатывает по отрицательному импульсу а сигнашке нужно положительный не знаю как он на корейце работает, можно конечьно и инвертор на транзисторе вставить как вариант.
ZVV, Ну как все нормально, отпиши о результате.
vitaly, Я вождерживаюсь !!!!!!!!!! И кстати почему не вынести на голосование и старые варианты, народу то прибавилось изрядно.
lexus576, Я хотел на своей сторушке данную функцию сотворить , тоже не было, на форуме обсуждалось,( кажется Виталик предлогал) использовать для этого штатное устройство увеличения оборотов двигателя при включение кондея. Суть такова, к электромагнитному вакуумному клапану подать через доп выключатель питание, (я думал добавить просто еще один такой клапан паралельно с тем что от кондея ) подумай над таким вариантом , вполне реален при минемуме затрат.
vitaly, Нечесно, а где против всех или хотябы воздержался если мне не подуше ни один вариант из предложенных, буду вынужден подчинится решению большенства но пункт для голосования всеже такой должен быть, может не я один такой.?
Ну можно не суетится, не думаю что все будут клеить до тепла, а вот к весне нужно определиться и успеть заказать сей девайс. Тема закрыта дальнейшее обсуждение и голосование http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=1390
lexus576, Эта функция организованна механически и ставится не на все ТНВД, у тебя ее может просто нет , былабы фотка самого ТНВД, можно бы было говорить с большей уверенностью, посмотри есть ли у тебя ручьное управление педалью газа, ежели есть то функции автоувеличения оборотов прогрева нет.
ZVV, Не горячись все нормально , ты ее не заведешь пока не поменяешь подключение к замку, поменяй местами провода желтый (положительный выход включения зажигания 1) с зеленым (положительный выход включения зажигания 2) . Поясняю для чего. На 1 выходе при включении зажигания появляется + но при прокрутке стартера проподает, (таков алгоритм) на 2 не проподает, на первом появится только после запуска движка, это сделано для того чтобы при запуске движка снять напряжение с остольных потребителей типа печьки, мафон ну и всего что осталось включенным.
999, Мне он тоже импонирует , но это 3 поколение а уже есть 4 и выше, как быть и еще смутил слишком маленький дисплей, что увидиш на нем сидя за рулем, а наклоняться во время движения чревато ?
belkin, Посмотри сюда, там на фотках видно. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...c=100&st=30
Каякер, Тут виско муфта, так что включаться и выключатся вентелятору не чем.
kva, Я тоже думал что в металических свечах должен быть кварцевый песок, но ради интереса разобрал еще одну из того комплекта трупиков маде ин япония из подворотни китая - кореи, нет там не фига и при нагреве и вибрации любой из витков спирали элементарно на корпус может коротнуть.
Лёха®, Посмотри в акумуляторном отсеке, в доль левого борта идет жгут в заднюю часть автомашины, там есть разъем , из за паров от акума контакты окисляются, было такое что на столько сильно что даже провода и сам разъем поплавились, выкусывал и менял на другой одному чудику он на генератор жигулевскую шеколадку воткнул.
NETRON, У меня была подобная ситуация, на первой машине,(я об этом уже писал) Масленным щюпом протерло дырочьку в патрубке, том что идет на печьки ( это возможно у машин с механической коробкой) . Машина стаяла во дворе работы и молотила на холостых, вокруг был просто туман и понять откуда бежит возможности не представлялось, заглушил дал плавно остыть, долил примерно с литр (сколько было под рукой) завел нашел место свищя , отрезал шланчик по место порыва, примерно сантиметра три вышло, востановил магистраль и поехал в магазин за тосолом, последствий не каких не вылезло. Зато на будущее при проверке масла в движке , масленный щюп поворачивал немного в сторону , дапы не наступать на эти грабли повторно.
NETRON, Утечьку ОЖ нашел ? Про сливнуйболт ОЖ в блоке есть в теме про электро подогреватели на 220в.
жаконя, Что то я не помню про кучу зап частей , да форсунки , свечи все фильтра масла сменил, (пока только в АКПП не поменял но масло уже купил) про замену форсунок , свечей накала и с чем при этом столкнулся отписал даже фото выкладывал. Заводится теперь на ура даже в мороз -30 , при том что вместо керамических свечей на 12 в установил 11 в металические. Заметного снижения расхода не заметил, приемистось увеличилась значительно.
-=MAXDIE=-, Для компьютеров был такой девайс назывался CD HOME в слот под CD ROM вставляется коробочька для хранения дисков на 8 штук, у нее по нажатию кнопки на передней панели выезжает подставка на которой как книжка расположены держатели для дисков, для твоих целей вполне удачьное решение. А вот тут я нашел про лоток под диски для машины http://www.pravorul.ru/lotok.htm
Вот нашел в инете кое что , может еще кого заинтересует, тут не только они http://www.pravorul.ru/transmiter.htm
Hunter.ru, Как зачем, чтобы узнать на сколько усе плохо и ежели так , сколько я смогу сыкономить на дерьмово звучащем авдио оборудование 999, А он запоминает при отключение тот трек на котором был и кранштейн для прикуривателя переломный или такой и есть прямой , USB2 он поддерживает ? У меня дома валяется FM модулятор от MSI еще первого поколения но к нему нужен плеер а вот USB в нем нет. Paganell, Ладно без обид, я так про заикание не в прямом смысле. Я как то на такую прогу наталкивался , только вот не сохранил и как называется не помню . Забавно былобы проверить что в реали слышиш а что нет.
