Весь контент Garre_kiv
Владян Вниз закрыт, в верх открыт. При неработающем двигателе рычаг заслонки поднят до конца в верх.
Paganell "Зы. А деньги вы на двойх с vitaly делить будете или ещё кто в доле?" Знаеш, а ты прав, мы все в доле, весь форум, только не в финансовой, а в возможности поделиться знанием с другими и узнать что то новое для себя от тех кто больше знает (коли ты этого еще не заметил то сам виноват). По поводу рекламмы, я не любитель сей гнусности, но против проверенных поставщиков авто зап частей и спец сервисов по ремонту сей замечательной машинки, против не буду, лиш бы не была рекламма слишком навязчива, ради жизни нашего сообщества можно и потерпеть.
Блин, небыло печали, решил разобраться с подушкой, и где теперь ентот проводок к подушке брать, проще будет лампочьку выкрутить из приборной доски чтобы своим красным цветом кровь не пила.
voch Будеш снимать клапан отсечьки, будь окуратен, его устройство я выкладывал на форуме, для начала открути под резиновым колпачьком на самом клапане леписток а уж потом сам клапан выкручивай и не урони потроха. Удачи. Про второй клапан я не в курсе, устроен видимо также, потом поделишся результатом, тоже охото загленуть.
Roxer Бум искать, а что с датчиками ускорения подскажеш ?
Мысль с заменой сальника кажется трезвой но не логичьной. Возможно на 4D56 и решит проблемму. Поесняю, на 4М40 не ремень а цепь и следуя логике воздух будет браться из двигателя с картерными газами, на горячем двигателе этих газов больше и давление их тоже, проблемма то на не сильно прогретом движке, можете возрозить сказав что сальник задубел и пропускает газы, а нагреется становится эластичьнее и усе гуд. Но зимой сей проблеммы нет !!!!!!!! Следовательно не сальник. Может водичька в самом ТНВД, там много укромных мест где она может быть и мешать нормальной работе, зимой замерзает и не сильно напрягает а вот летом (это только предположение) всеже не лишне бы проверить. Раз насос не сосет соляру надо смотреть по какой причине, мне кажется что гдето забит сетчатый фильтр , при работе двигателя солярка через обратку нагревается в баке и становится текучее как зимнее ДТ , а пока не нагреется трудно протекать через забитое место и движек голодает. Я недавно стал облодателем апарата с таким движком и это только догадки, ежели не прав поправьте.
Roxer ALEXPZ Открыл руль, два болта , подушка цела, на нее идет один проводок, и второй земля, сдается что это проводок сигнала, в самом пиро патроне что то типа штепселя с двумя контактами, но я так и не нашел ответной части и этот штепсель по средствам лепестков одевается на гайку крепления руля на оси, так что в этот штепсель всяко не вставить ответную часть. ПыталсЯ по инфе на диске найти датчики удара и ускорения, но там все на леворукую (шиворот на выворот) так ни чего не нашел что там указано и где распологается, чтото должно быть под торпедой, а не под сидушкой и про другие датчики под бампером тоже ни чего нет. Кто реально знает, а не по наслышке где и что расположенно напишите, а ежели и фотки прицепите совсем все будет клево.
А уже писал об этом, на одном насосе сеточька была только в болте обратки а на втором нашел и в болте подачи и обратки и еще под клапаном отсечьки, но это было с насосом на движке 4D56 а вот с ТНВД 4М40 я не знаком, тоже есть проблемка и ежели кто подскажет буду признателен, проблемма вот какая, иногда после ночьного стояния соляра уходит из фильтра и пока не накочаеш в ручьную не заведеш, а чаще все гуд, так и не могу понять с чем это связано.
Roxer Огромное спосибо, сижу изучаю диск что пришел , филькина грамота, очень не удобно все организовано и не наглядно. Буду вскрывать руль смотреть на подушку и ее подключение и искать блоки по машине, блин фотку бы хоть знать как они выгледят.
Почитал, забавненько, кстати на европейских вариантах Делик ЕРГ вообще не ставят, а вот угол опережения совершенно другой, так может не зря, вы только глушите клапан и трубки, при этом не отключаете блок управления ЕРГ (он находится в одном корпусе с блоком управления свечами накала) ежели исключаеш устройство то уж исключай, самое простое не мудрить с трубками и электроникой а заглушить канал на самом клапане( куском жести) и изменить угол впрыска. Может я и не прав в чемто, но думаю так правильнее.
Paganell Какой же ты не внимательный, я не админ а модер, вот по этому и не можеш бумажку заполнить об оплате и взыскание тебе не внес а только пожурил.
ALEXPZ Под сидушкой что то ни чего не увидел, и причем тут ускорение, я думал это связано както с АКПП или ТНВД. Roxer А как до этой самой подушки добраться чтобы не напортачить? И куды енто сопротивление втыкать (поподробнее) у меня с подушками опыта ноль .
Paganell Отправить тебя почитать правила и воткнуть взыскание за неуважительные намеки в адрес админа ? Ай - я - яй !!!!!!!
Был на компьюторной диагностике, выдала коды. 62- Неисправность воспламенителя Р-РТ1 Это ясно дохлые свечи накала. 12 Неисправность датчика ускорения (G sensor ) 2 Где находится этот датчик , кто знает просветите ? 35 Взорвана подушка безопасности. 22 Неисправность воспламенителя подушки безопасности водителя 2 Где находится этот самый воспламенитель ? Ошибки 62, 12 , 35 стереть удалось а ошибка 22 так и не стирается.
Блондинка въезжает в зад другому авто. Оттуда вылезает водитель и спрашивает: - Вы хоть экзамен по вождению сдавали? - Конечно, козел! И в отличие от тебя много раз! Стоит мужик в пробке. Вдруг видит - едет между машинами против движения полицейский, подъезжает к каждой машине, говорит с водителем и едет дальше. Подъезжает полицейский и к нему. Мужик спрашивает: - Почему пробка? Что случилось? - Да понимаешь, мужик перегородил грузовиком дорогу, залез наверх и кричит в мегафон, что он собирается стать депутатом Думы, но у него нет денег. Ему нужно собрать миллион баксов на предвыборную кампанию, и, если ему сейчас не соберут эту сумму, он себя обольет бензином и подожжет. Вот еду, собираю... - Ну и сколько уже собрал? - 12 литров бензина и 17 зажигалок. Вчера водители маршрутных такси объявили массовую голодовку. Они требуют отмены правил дорожного движения Поезд сбивает автомобиль. Водитель еле уцелел. Его спрашивают: - Ты что, поезд не заметил? - Заметил у него помеха с право, должен был меня пропустить! Стоя на обочине шоссе, полицейский видит автомобиль, едущий со скоростью 25 километров в час. Он садится в свою машину, останавливает автомобиль и видит внутри пять бледных пожилых женщин с широко открытыми глазами. Та, что за рулем, сконфуженно спрашивает: "Мы же не превышали предельной скорости: двадцать пять километров в час!" Пытаясь не рассмеяться, полицейский объясняет, что 25 - это не предельная скорость, а номер шоссе. Несколько смутившись, женщина улыбается и благодарит полицейского за то, что указал ей на ошибку. "Но прежде чем ехать, скажите, все ли из вас хорошо себя чувствуют, - говорит он. - Ваши подруги выглядят очень напуганными и до сих пор не сказали ни слова". "Не волнуйтесь, они сейчас придут в себя, - заверяет его женщина за рулем. - Просто мы только что съехали с шоссе 200 Разговаривают два друга: - Ты доволен своим мотоциклом? - Не совсем. Кто-то из нас постоянно находится в ремонте.. Это программа Такси. Канал ТНТ. Это такси где не надо платить денег, а деньги платят вам за правильные ответы, Меня зовут Алексей Куличков, как вас зовут? Александр Друзь, до Владивостока, пожалуйста,
Пьяный гаишник останавливает машину. Оттуда выходит мужик. Гаишник: - Почему за рулем двое? Мужик отвечает: - И стоило из-за этого машину окружать? Экзамен по вождению. Блондинка садится в машину. - Благодарю Вас, вы не сдали - говорит экзаменатор. - Как я могла не сдать, если даже не тронулась? - Вы сели на заднее сидение! Он полюбил её с первого взгляда. Со второго он понял, что без неё он никто. С третьего, что она его разорит. С четвёртого, что контакт с ней разрушит его семью. С пятого, что она отнимет у него всё свободное время. С шестого он понял, что опоздал, и ею овладел другой. Тогда он бросил на неё прощальный взгляд и, не оглядываясь, пошагал прочь. Покупка машины была отложена до лучших времён. При создании стандартной автобусной остановки дизайнеры учли всё. На случай жары они сделали стеклянные крыши. На случай ветра - проёмы в стенах. На случай мороза - железные сиденья... Врезается запорожец в мерседес, мерседес помялся, а запорожец как новый. Водитель мерседеса выскакивает из машины подбегает к водителю запорожца и спрашивает: - Мужик с тобой всё нормально, руки, ноги не сломал? А тот в шоке отвечает: - Да. - Ладно, тогда пошли квартиру оформлять!!! Жена мужу: - Дорогой, посмотри, я припарковала машину не слишком далеко от обочины? - От правой или от левой? Звонит жена мужу и говорит: - У меня машина сломалась! Муж в шоке, отвечает: - А че сломалось то??? Жена: - У меня вода в карбюраторе! Муж: - Какой карбюратор? Ты же не знаешь, где он находится! С чего ты взяла? Жена: - Моя машина в озере!!! Глубокая ночь. Женщина едет, ориентируясь по габаритам идущей впереди машины. Вдруг та резко останавливается, и женщина въезжает ей в зад. Дама выскакивает из машины и бежит к водителю: - Какого черта вы так резко тормозите?! - Простите, но я заехал в свой гараж...
Гаишник догоняет и останавливает проскочивший мимо мерс, подходит и спрашивает: - Господин-атеист?! - Нет, с чего вы взяли..?! - А почему ПОСТ не соблюдаем?!?
Paganell Не надо материться, ты же не по обменникам бегаеш ищя наиболее выгодный курс для обмена , а собираешся перевести деньги на поддержание ресурса который тебе интересен, кстати взносы добровольные а не принудительные, я чтобы с курсами не париться в прошлом году перевел 300 рублей и в этом также. Немного истории форума. Просто любителяс сей машинки надоело теряться на просторах auto.vl.ru и они создали свой сайтик. Взносы идут не модераторам а перечисляются админу на оплату сего ресурса, ежели хочеш быть модером могу уступить свое место.
Roxer У меня на 4М40 с мех управлением, проверял форсунки все отрегулированы на 140, хотя в книжке по Пыжам с таким движком 150 указано, буду распылители менять поставлю 150 может жрать меньше будет.
Андрей Посмотрел по ссылке от Валерьяна, там вполне логичьно реализовано, и шапка на форуме и вариант на стекло , короче надо идти по схожему пути, чтобы был выбор и в размещение и узноваемости в кипе с оригинальностью.
Было на Делике, у бывшего хозяина порвался сальник на угловом редукторе и он на сухую ездил пока не застучало, протяжка и ремонт не чего не дал, поставил заведомо рабочий не стучащий редуктор, по началу все было гуд, но опять застучал, на этот раз не редуктор а шлицевое соединение (болтик разкрутился , в торопях не затянул) посмотри всяко может быть может и у тебя шлицевое стучит а ты паникуеш по нопрасну.
igorenya Так я об этом и говорю, поэтому и само отстранился от участия в голосовании , не хочу наступать себе на горло и выбирать только из за того чтобы что то выбрать. Андрей а где ты видел чтобы я называл другие варианты отстоем, ненадо несправедливо обвинять.
Владян Повторюсь еще раз, смотрите за шлангом на заднем мосту, он выходит из моста и уходит в балку, это сапун , при его забивке грязью давит через сальники хотя тем ходить и ходить.
Получил диск и сильно разочеровался, реклама диска была куда как круче, ни какого упоминания о моем кузове PD8W и движек только упоминается 4D56 и бензинка, на безрыбье и рак рыба но ощющение что говном облили, не стоит он тех денег что просили, да к томуже все на леворукую и на английском, за что деньги берут не пойму.
