dmig
Весь контент dmig
  1. Не надо никаких более мощных. Надо просто другие. Себе поставил Wesem 5HP -- самые большие из прямоугольных. Позволяют ставить лампы до 100Вт. Я поставил на 55Вт, philips +30%. Светят лучше родного ближнего. Использую как ближний ближний -- на колдобинах, во дворах. Есть ещё покрупнее фары (круглые), судя по характеристикам -- ещё ярче.
  2. @GMTM, раз не опоры коробки, попробуйте клапана отрегулировать. На вашем моторе это делается отвёрткой за 1 вечер.
  3. @DeferatO, думаю, надо персонально приглашения слать -- вряд ли тему много народу читает. Да, про шланги не забудь!! У меня есть пар кусков -- но их хватит только на одну помпу.
  4. Ох меня щас какашками закидают ) Моё мнение по поводу этих одеял: фигня это. Полная. Кто хочет возразить, вспомните физику из школы. Чтобы от этого одеяла был какой-то заметный эффект, надо утеплить им весь моторный отсек, причём желательно ещё закрыть его снизу. Могу предложить простой эксперимент для проверки: Эпизод первый: - берём кружку кипятка - поднимем её на 2-3см от поверхности (поставим на решётку) -- сымитируем дорожный просвет - накрываем всё это железной коробкой (ставим сверху на эту же решётку) -- это наш моторный отсек - выносим на улицу - засекаем время остывания до температуры воздуха Эпизод второй: - вытряхиваем из кружки лёд, снова наливаем кипятка - снова ставим на улице всю нашу конструкцию - сверху железную коробку накрываем куском плотной ткани, размером не больше(!) дна коробки - засекаем время остывания до температуры воздуха Уверен, разница во времени будет мизерной. Начинаем кидаться
  5. @Константин DV, ermac уже озвучил самой простой вариант: опоры коробки. Начни с их замены.
  6. @DeferatO, в гараже у одноклубника, а вот когда -- зависит, от того, когда придёт замена помпе. Хотя можно его пока как догреватель поставить. В общем, рассчитываю сделать до конца месяца.
  7. @DeferatO, стрелка температуры показывает правильно -- у меня с новым датчиком так же. С печкой та же беда -- с прошлой зимы борюсь, мыл обе аццкой химией (рекомендую). Сейчас греет, но слабовато. Когда менял прокладки у трубок вокруг термостата -- удалил большой кусок герметика, трубка на печку была частично им перекрыта. Есть подозрение, что с проходимостью у печек не очень. Собираюсь ставить подогрев -- поставлю на входе печек, будет давить в них своей помпой + утеплю трубы к задней печке (какой, кстати, диаметр, кто знает?). В процессе можно будет промыть печки ещё раз. Присоединяйся на промывку.
  8. @лимон, дофига у таких телефонов имён: hummer, caterpiller, landrover, runbo и прочие. А внутри у этих телефонов всё тоскливо: экран -- в лучшем случае 960x480, 1-2 ядерный процессор, устаревший 3 года назад, 512мб оперативки, и, как венец всему -- батарея небольшой ёмкости. Бывают варианты с рацией, барометром и термометром.
  9. @Rolex, речь о фарах на дорестайл. Они редкость и стоят дорого.
  10. @hopium, ага, плюс доставка ещё. Про трудозатраты по замене стёкол -- молчу. Новая еврофара в экзисте сейчас стоит 300$.
  11. Хм... И правда. Сам ожидал, что будет тыщи 3, как корректор фар. Емекс вообще за тыщу предлагает: http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&QueryDetail=MB939425&Fs.CurrencyId=34&shkey.SearchedDetailNum=MB939425&shkey.CustomGroupKey=-384&shkey.PGr=Original#key-384Original
  12. Скорее не так: есть перемычка на блоке коммутации, а при установке реостата, в блок втыкается фишка его куска проводки, вместо фишки с перемычкой.
  13. @vit7os, сигналка подключена халтурно. Она не видит, что двигатель запущен и сама же его и глушит. У себя боролся с этим. В принципе, поборол -- подключил к тахометру. Но грёбаный старлайн преподнёс ещё сюрприз: при -10 проблема возвращается из-за низких оборотов, пока горят свечи, а обороты ниже 800, видимо из-за подмерзающего фильтра.
  14. @андрей123456789, проверять надо проводку от реле к свечам и от аккумулятора к реле -- раз она греется, где-то в этой цепи к.з.
  15. @андрей123456789, где-то к.з. И свечи, вероятно, не греются. И старое реле скорее всего из-за этого замыкания сгорело.
  16. а ещё датчик температуры проверить -- у меня похожие симптомы до замены были
  17. Я б лучше спросил: он на холостых движок не заглушит, если нагрузку подключить?
  18. @АЛЕКСЕЙ222, владивосток -- доставка обойдётся дороже, чем он сам. Правда, можно набить его запчастями на продажу и отбить часть доставки.
  19. Так отрегулируй трос! Полсантиметра, а то и больше можно выбрать гайками, ещё немного - перемещением рычага на тнвд, к которому трос крепится. Да, ещё проверь трос газа, возможно его стоит подтянуть.
  20. @darkringfire, точно есть. Можно: купить в ближайшем хозяйственном вот это http://www.unibob.ru/catalog/id-154/, отстегнуть резинку воздухозаборника печки, приложить несколько (по вкусу), пристегнуть резинку обратно. Писал уже про свой способ: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/723-%d1%81%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80-%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80/page__view__findpost__p__443374 Езжу так с весны -- пыли в салоне не стало.
  21. @СергеевСергей, переключена ли она, проверить очень просто: открыть бардачок и посмотреть. Кроме того, при заборе из салона печка дует сильнее (нет фильтра, меньше сопротивление воздуховодов).
  22. @Логин, нафиг все эти реле времени - не в 19 веке живём. По ссылке, что я выше давал, можно увидеть схему контроллера подогрева (тут http://www.drive2.ru/cars/toyota/will_vs/will_vs/camokat-betepaha/journal/2181174/) -- полный автомат, держит температуру на уровне 10 градусов. Посмотрел цены на этот комплект -- проще номакон купить, деньги те же. Пойду, пожалуй, возьму ту китайскую накидку и разберу её.
  23. @Логин, а подскажи, что за комплект был? Тут в магазине увидел греющие накидки по 300р (что-то вроде top energy), подумал, не пустить ли такую на обогрев фильтра. Решил по мотивам этого http://www.drive2.ru/cars/toyota/will_vs/will_vs/camokat-betepaha/journal/2235604/ собрать автоматический подогрев фильтра.
  24. Объясните мне кто-нибудь, в чём смысл этих кланов?? Кроме особого вида задротства, я ничего в них не вижу. Эта игра технически не предназначена для клановых игр -- кроме сомнительных галочек, отметок о "завоёванных" территориях и приписок к никам, другой разницы нет. Когда только начинал играть, думал, что разница есть: как минимум карты, недоступные одиночкам. Когда выяснил, как выглядит клановая игра в реально -- был сильно разочарован. Зато для игры в случайные бои командой, она подходит очень неплохо!
