dmig
Весь контент dmig
  1. @ruslan, мозгов на этой машине хватает: АКПП, EGR/свечи, ETACS, климат, приборка -- вроде все. Плюс к ним магнитола, рация. @Читинец, попробуй завести с открытым капотом и послушать в районе топливного фильтра. Там щёлкает? Когда поворачиваешь ключ в положение IGN лампы аккумулятора и воды в фильтре загораются?
  2. Добавлю свои 5 копеек: @alm не сказал про разъём, а в нём есть несколько отверстий. Благодаря этим отверстиям вся процедура идёт коту под хвост. Так что желательно про них не забыть и залить клеем. Кстати, кому нужны эти моторчики, пишите - я заказываю у китайцев небольшую партию.
  3. @GooD, @jef-25, я взял форсунки от старекса 98630-4A000 -- внешне похожи, но усики крепления у них расположены в другой плоскости, перпендикулярно. Так что без переделок не встанут.
  4. @M397EB, электроподогрев в таком случае более универсален. К тому же есть штатная или хюндаевская лагушка с подогревом.
  5. @M397EB, кто-то уже писал здесь о таком подогреве. Он хорош только, чтобы при движении соляра не замерзала, а при запуске на морозе не поможет.
  6. @Boxer420, ну, раз есть -- можно прям к аккумулятору, через предохранитель.
  7. На аккум лучше не цеплять, если у рации нет физического выключателя (размыкающего цепь). У меня подключена к цепи на замке зажигания (т.е. повернул ключ -- включилась). Если нет желания делать отдельную цепь, можно повесить параллельно магнитоле. Параллельно розетке -- не стоит, там предохранитель на 10А, подключив хорошую нагрузку, можно его сжечь.
  8. Выше мощность - меньше времени для прогрева, меньше времени работает помпа и топливный насос. Аккумулятор кушают именно они.
  9. Ну, что ж теперь? Заплатил я на тыщу больше - не страшно. Зато прогревать будет быстрее и, кстати, меньше при этом сажать аккумулятор.
  10. @deer442, на ebay можно найти ещё дешевле, новую. Я сам не стал заморачиваться новой, заказал б/у эбер на 5квт.
  11. @R.o.m.a.n., есть. Но модуль этот недешёвый -- проще вместо него сигналку поставить. Вот тут в конце описано: http://www.webasto.ru/products/lot01/
  12. - 75004CU -- это 4-битный микроконтроллер, 512 4-битных слов озу, 4096 байт пзу. Вот даташит на него: http://www.chipfind....ec/upd75004.pdf - 93LC46 -- eeprom, 128 байт, скорее всего хранит ключ, возможно некоторые параметры. Даташит -- http://ww1.microchip...edoc/21712b.pdf - LM2903N -- операционный усилитель: http://pdf1.alldatas...2903N/NOPB.html - TA8000S -- регулятор напряжения, питает всю вышеописанную братию: http://pdf.datasheet...oshiba/3620.pdf
  13. Да, фотки потерялись. Вечером сделаю новые и выложу.
  14. @dragon, давай. А ещё объясни, зачем блок подключён к кнопке блокировки дверей
  15. @NAZAR, найти гея, который ставил сигнализацию, оторвать руки и засунуть их обратно другими концами. Вероятно, с сигнализации остальные двери открываются вторым нажатием кнопки. Надо искать сигналку и смотреть, как она подключена в цепь замка.
  16. Блок опознан. Никто не угадал! Этот блок -- дистанционный замок. Подключен к блоку ETACS, к контактам 23,24 и 36 разъёма C-74. Контакты 23 и 24 -- это контакты кнопки блокировки дверей у водителя. Если найти к нему пульт -- можно пользоваться.
  17. сварить, как в книжке описано. если проблема в нём -- он не закрывается. движок при этом должен долго прогреваться. в бачке и не будет видно. для начала -- пощупать (померить температуру) патрубки, пока печка дует холодным, а двигатель прогрет -- разница температур должна ощущаться. кстати, ещё два предположения: 1) мой случай: трубка от термостата к печке сидела на герметике, какаха из герметика почти полностью перекрывала поток, осталось отверстие ~5мм. обнаружилось по воле случая -- потекло из под этого герметика, а до этого всю зиму ломал голову, что ж так плохо греет? про такой же случай уже читал на форуме. 2) а двигатель точно прогрет? может он прогревается уже на ходу?
  18. @zayga89, проверь на воздух в системе охлаждения -- м.б. пузыри оседают в радиаторе печки. Ещё, нормально ли дует вентилятор печки, пока не поедешь? Мщжет просто поток воздуха слабый, а как газанёшь -- он усиливается.
  19. Нашёл (здесь http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua/info.php?id=20) сервисный мануал по движку: http://www.mitsubishi-motors.kiev.ua/Manuals/Engine/pwee9409/11A.pdf (с него скопирована глава книги). По нему зазоры клапанов (на холодную): впуск: 0,2 (0.008) выпуск: 0,3 (0.012) Допусков не увидел.
  20. @E.g.o.r, ага, про компрессию думал, выходит -- верно думал. По книге -- 0.25 и 0.35, как раз на горячем.
  21. Вчера замерил зазоры на горячем двигателе. Получилось 0.15-0.2 на впуске и 0.3-0.33 на выпуске. По книжке должно быть 0.25 и 0.35, про допуски ничего не нашёл. Скажите, какое значение имеет то, что у меня зазоры меньше нормы? Надо ли их увеличивать? А ещё хотелось бы узнать, какие зазоры должны быть на холодном?
  22. Не может ли это трещать вакуумный клапан EGR? На 6g72 ведь есть egr? По моменту срабатывания похоже -- обороты выше холостых, нагрузки нет.
