dmig
Весь контент dmig
@Boxer420, насколько помню, подушка ещё как-то отключается -- предохранителем, кажется?
Почистил свою панель -- симптомы пропали. Зависаний за несколько дней не было, дёрганий тоже. Вывод: проблема в плохом контакте. При вскрытии нужно: - вывинтить винты, держащие плату (они -- тоже проводники), - протереть, а лучше отполировать все контактные площадки: площадки под разъёмы, неплохо бы и контакты в разъёмах, площадки под винтами, по желанию -- площадки под лампочками
Не уверен, что у нас наберётся больше двух моих раций. А от двух толку будет немного. Мы тоже, на М18 выходим после Медвежьегорска. Какой именно участок ремонтируют -- не знаю, может и севернее медвежки.
- 70 ответов
больше похоже, что саму кнопку в руле
@WETAL, 1) посмотреть по схеме 2) взять контакты переключателя, взять лампочку с проводами, один провод в контакт, второй на массу или плюс -- когда сработает и сигнал и лампочка, поймёшь где стоит переключатель
У нас тоже -- три. Потому и без экстрима. По плану: выезд 21 утром, часов через 18-20 ночёвка в районе Нижней Полунги. По свежей информации, трассу М18 севернее Петрозаводска серьёзно ремонтируют, так что можем и не успеть к намеченному времени. Подписался. Инет у нас тоже будет на всём маршруте -- буду стараться писать. +7 926 28o73I2 Обязательно! CB -- будет. Канал, скорее всего, тот же 22. Насчёт LPD -- не уверен, м.б. возьму, но надобности не вижу.
- 70 ответов
Привет всем! Через неделю отправляемся туда же, план следующий: Рыбачий/Муста Тунтури (очередность по погоде) - Териберка - Кильдин (?) - Волчьи Тундры/Ловозеры/Кузомень/Мыс Турий (По обстоятельствам и погоде) Возвращаемся так же, к 5 августа. Сразу вопрос, что из запчастей стоит взять? Едем без фанатизма, основная цель -- посмотреть, а не убиться.
- 70 ответов
@Vovchik, я ставил 50-60 градусов -- ничего не село, причём стирал дважды
Буду палаткой В каком количестве -- пока х.з.
Поделюсь небольшим опытом: постирал первые 2 ряда. Очень доволен, несмотря на то, что убил кучу времени на сборку-разборку. Ничего особо сложного в ней нет. Но напрягли 2 момента: - медные кольца -- выглядят халтурно, судя по форме, крепились они каким-то пистолетом - марлевые карманы на сидушках и спинках, за которые обшивка притягивается к набивке -- особенно на сидушках, потому что я не разжимал кольца, а вытягивал проволоку из этого кармана Задний ряд пока не разбирал, перед предстоящей поездкой буду снимать его полностью, а приеду -- постираю перед установкой. Хочу дать пару советов тем, кто будет снимать обивку: - медные кольца я кольца поставил обратно и зажал пассатижами, но думаю, лучше их заменить на пластиковые стяжки -- сэкономите кучу времени при сборке - не надо вытягивать проволоку на сидушках -- задолбаетесь её обратно вставлять, лучше снять кольца - не надо пугаться того, что кресла среднего ряда требуют почти полной разборки: снять подлокотники, их шарниры, снять пластиковые боковины (со всеми ручками), вывернуть 2 больших болта (ось сидухи), вытащить сидуху из направляющих
@Shadow from Omsk, внизу, под формой ответа есть блок с кучей кнопок сервисов, бестолковых и не очень, среди них есть кнопка распечатать (вторая справа), с такой ссылкой http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?sharelink=print;aHR0cDovL3d3dy5kZWxpY2FjbHViLnJ1L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD8vdG9waWMvMzQxLSVEMCVCRiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCNCVEMCVCRCVEMCVCOCVEMCVCOS0lRDAlQkIlRDElOEUlRDAlQkEtJUQwJUI4LSVEMCVCNSVEMCVCMyVEMCVCRS0lRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQkQlRDElODIv;0J_QtdGA0LXQtNC90LjQuSDQu9GO0Log0Lgg0LXQs9C-INGA0LXQvNC-0L3Rgg,,
тема http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/341-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D1%8E%D0%BA-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/ никак не хочет выводиться в печатном виде.
@Mrr, да ладно! Я развлекухи ради держу МС-1, прокачанный и обвешанный, как новогодняя ёлка. Играть на 1-2 уровнях -- отдельное удовольствие, там бои гораздо динамичнее.
@Викторыч, дело опыта. А так же неопытности экипажа. Почитай фак по танкам на форуме игры -- поймёшь как ими пользоваться.
@PAPAY MOTORS, в общем-то да, у Джина они вроде есть, но ощутимо дороже, чем из владика.
Собираюсь заказать из Владивостока. У vladegа. Рамка в сборе -- 1200. По моему, вполне бюджетно, учитывая, что у меня и сама рамка разваливается.
Оно что, совсем разваливается? Всё таки довести эксперимент до конца стоит. Хотя бы ради опыта.
@M@kc, А-образные: сначала молния снизу, а потом, подсунув палец под обивку, зацепить собачку на верхней молнии и аккуратно расстегнуть
давно не играл, как вылезу -- отвечу
В общем, панель всё равно буду разбирать -- переделывать подсветку, заодно и со спидометром поковыряюсь. Насколько я понимаю, спидометр -- просто вольтметр? Для уверенности, что проблема внутри панели, можно подключить к нему параллельно вольтметр и покататься.
