ze_pp_elin
Весь контент ze_pp_elin
Так гул при повороте руля или когда по кочкам едешь?
Ну как один из вариантов да.
@efrem27, Ром крепление за самой печкой находится, а печка не за бардачком а по середине получается, оно к кузову прикручивается. На схеме он 86216 если на схеме все крепления показаны. И верхний бардачок без потерь вроде не снимается , ну я лично рисковать не стал.
@efrem27, У меня ножка печки болталась или отопителя как он там правильно обзывается,и скрежетала противно так, как раз в том районе стоит, но обошолся без полного снятия панели, руки длиные
В общем други добрался я до книги со схемой, в итоге можно все делать по первым 2 схемам @Тихоход, я бы один в один рисовалбы. @Тихоход,Реле стоит не в подрулевом блоке. А вот новую релюшку какраз и можно установить гденибудь рядом с рулем.
@АЛЕКСЕЙ222, Не релюшку пока не куроч, потом если сильно прижмет, по цветам проводов- на схеме они конечно промаркированы но незнаю как у кого, а у меня на машине и схеме цвета разные @Тихоход, А зачем на питание омывателя 2 провода идет?
И есче еслиб кто подкинул внутрению схему устройства реле это облегчилобы задачу, ато все наугад получается
Я не умничаю, а вообщето помочь хочу! А то желающих я смотрю много Но не об этом в общем.С хему попробую нарисую но 100 процентно верна она наврятли будет,всеже когда делаешь и у тебя все перед глазами намного легче, но когда до книги доберусь покумекаю обязательно
В общем нашел схему от лады и судя по ней получилось чтото типа ентого 31- это масса 15- питание реле 12в (постояный плюс от замка зажигания на мотор дворников) 86- вывод 12в с питания мотора омывателя на реле J- питание 12в с выключателя стеклоочистителя на реле S- питание на мотор дворников (на ладе идет через подрулевой переключатель) 31Б- тоже питание на мотор дворников (по ладовской схеме временый + для довода дворников до штатного положения) Принцип работы судя по схеме подключения примерног такой на контакт 31 подается масса, а на контакт 15 подается +12 - эти контакты, питание реле. Если на контактах 86 и J нет тока, то контакы S и 31Б соединены между собой. При подаче 12в на контакт 86 контакт S размыкается с 31Б, на S появляется напряжение, тоесть если помыть стекло то дворники сами несколько раз протрут его. Если подать ток на контакт J то S должен работать циклично, с какимито промежутками.Получается что контакты J и 86 управляющие. Неисключаю и ошибок, если что то сильно не бейте
Для чего какой контакт нужен я точно разберусь, а вот вживить в наш авто не обещаю но постараюсь, да и совместно размышляя легче будет.
Парни фотки схем выложеные выше это схемы дэлки?
Расплодилось однако танкистов Прям зараза какаято
А кто его знает наше долбанутое правительство
@СергеевСергей, Мне один хозяин кирпича тоже самое рассказывал
@Shadow from Omsk, А есче его живучесть во время боя составляет около 5 минут Ну а если по теме, уаз это армейский джип! с чем он прекрасно справляется, а делика всеже машина с комфортом и для людей, а не для стада в берцах и с автоматами. А этот ихний тест полная чушь, тоже самое если мою делку в армию отправить а мне уазик выдать, естественно вояки скажут что машина плохая, ведь сделана не под их нужды, да и я после делки уазиком мало доволен буду! Просто каждому своё.
@Охотники за приключениями, Привет а есть все теже чехлы трансформ но на Honda Fit
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
@Shadow from Omsk, Чето не пойму, ты хочешь напялить пыльник со стороны шруса предварительно его разобрав?
@Boxer420,Взял вспугнул человека ищи его теперь!
я так понял что вы почти все гдето на 5-6лвл гдето
@калючий, А да я уже давно подался ну пару лет уже, точно не помню, но я так без фанатизма
Здрасьте господа танкисты. Скажите ваши ники, а то за все время что играю неодного живого дэликавода не нашел
@Ser-Bat,Да это всегда пожалуйста
