ze_pp_elin
Весь контент ze_pp_elin
http://auto-adventur...gue/view&id=326 @Охотники за приключениями, Вот у этого шатра сетки по бокам есче чемнибудь закрываются?
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
Женя мерий напругу а потом от этого уже и плесать будем, а то что у тебя 55 ярче горят чем 100 указывает на плохой контакт потому что чем больше нагрузка тем больше сопротивление в некачественом узле. И напругу мерий 3 раза сначала без лампочки на цоколе потом с нагрузкой 55 поставил включил померял тоже на цоколе и потом с 100 тоже самое проделай.
Меньше нагрузки и поэтому просадка меньше
а напругу мерил ? Надо не предохранители а гнезда под них проверять они или окисляются или контакты ослабевают поджимать надо с релюхами таже беда
фара имеешь в виду предохранители смотри тоже есче те мозгоколупаторы короче в первую очередь проверяй все контакты
тогда мерий напругу на контактах цоколя врятли чтото серьезное скорее всего гдето чтото отходит или не доходит возможно и в самом цоколе
Жень если на 55 ярче горит то меняй лампу и будет тебе счастье отработала она свое.
Кто сотый с того коньяк
@Охотники за приключениями, тогда если есть серые то и велюр пойдет, давай атрибуты куда деньги переводить
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
А насчет акумулятора передставь что во время сварки у тебя оказалась плохо закреплена нулевая клемма сварочника и ты тыкнул электродом в кузов, а вот здесь как ты и говорил ток причем не маленький ищет самый короткий путь к нулю а поскольку нет контакта с нулем со сварочника тон нулем будет являться отрицательная клема акума вот здесь то он и взорвется и кстати машины при сарке следует заземлять Так что тень правильно делаешь
@efrem27,не ром не пары это я тебе как электрик говорю а в поезде даже если и есть ноль на корпусе вагонов то это ноль, тоесть если ты в розетку включиш лампочку и возмешся за нулевой проводник то тебя не ударит током а если разорвешь его и снова коснешся со стороны лампы то уже ударит споездом почти тоже самое тыже его от рельсов не отрываешь
@Охотники за приключениями, есть серые чехлы из жаккарда на булку 8 мест, средний ряд диван с откидной сидушкой сзади две большие откидные сидушки. Получается mpv-001 mpv-002 mpv-003 поправь если неверно написал.
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
@Охотники за приключениями, чем отличаются комплекты чехлов mpv-003 и mpv-006
- 561 ответ
- светодиоды
- такелаж
- (и ещё 8 )
Вот поэтому на рыболовных форумах куча фоток с трофеями а где поймали не сказано
@TanT, ну прям соооовсем немного
