ze_pp_elin
Весь контент ze_pp_elin
  1. Это база шишиги, морда газона и собственно кузов делики так покрайнеймере написано было
  2. вот такое чудо както давно видел в нете
  3. Соболезную от всей души!
  4. 1-Сергей и Алексей 2- г Хабаровск район судоверьфи 3-89098745345 4-Это отец а я сдругой стороны фотографии :19: 5-Я электрик отец водитель 6-Узнали через интернет когда решали какую машину брать
  5. @Quat,скорее всего ты иправ она сделана из легко плавкого метала поэтому и горит у народа
  6. @Boxer420, да принцип мне понятен электрик всетаки просто смысла в ней не вижу такая защита ставится по хорошему на предохранение всего что после прикуривателя тоесть то что в него в ключено(иными словами на кой тогда вставка в блоке с предохранителями )
  7. хотя хрен его знает надо глянуть зади мож там че подругому я думаю что это не вставка , больше на шинку гибкую похоже как на контакторах советских стоит
  8. Не у меня там нормальный провод в изоляции стоит
  9. значит мне повезло у меня нету
  10. @Boxer420, где там утебя вставка была на прикуривателе
  11. @WETAL, для начала проверь все места контактов в первую очередь как сказал @dmig, штекера и гнезда предохранителей , но предохранитель обычно на всю группу стоит- а прикуриватель второй работает ( если только ктото до тебя там не полазил и не начудил ), найди предохранитель тебе нужный и померь на его выводах напругу(только массу всегда с корпуса бери) и далее уже по цепи иди это несложно.
  12. Поддержу @Shadow from Omsk, ,гдето по цепи контакт плохой, проверь места контактов и паек ,если все впорядке то тогда звони провода.
  13. @vitaly, перевод, принимай в ряды
  14. @vitaly, а можно с карты сбербанка оплатить?
  15. Вот тоже хороший проходимец http://habarovsk.dro...ca/7014286.html
  16. Rombi4 спасибо большое за развернутый ответ
  17. А ну спасибо теперь понятно. Есть только одно но, почему только в магазинах предлагают оригинал и зексель как разный товар?. Притом не в одном магазине а практически везде. То что зексель это и есть оригинал я понял, что тогда интересно предлагают под видом оригинала?
  18. Ну это я знаю. А вот как ихняя продукция по сравнению с оригиналом?
  19. Всем единомышленикам доброго времени суток. Решил поменять распылители на форсунках 4M40. Есть два варианта оригинал и zexel Если с оригиналом все понятно (оригинал он и в африке оригинал) то с zexel решил поинтересоваться может кто пользовался?, что может сказать про них плохого или хорошего?
  20. работаю электриком а отец водителем и оба в энка технике
  21. (и на фишке + магнитофона с замка) получается у тебя все что на acc на замке весит 8 вольт попробуй с замка померить сразу если на нем тоже 8 вольт то лезь дальше от замка, больше всего похоже на контакт гдето хреновый мож фишка какая выеживается. В любом случае лезть тебе и распутывать жгут с проводами.
  22. а фары и остальные потребители от 12вольт нормально работают? если да, то проверь фишки куда предохранители вставляются и так далее по всей цепочке выбора у тебя всеравно нет, а то што провод прозванивается это ничего толком не значет так только прямой обрыв проверить можно. А если и все остальное тоже 12 не выдает то мерий на генераторе.
  23. Vol здравствуй! Есть форсунки на 4М40?
