Ургалец
Весь контент Ургалец
  1. А мне кажется что подходит,надо точно посмотреть
  2. Ну если ремень с помпы скинул,и она не воет,а ставлю -воет. 100% не гидрач и не генератор. Причем воет,когда газку поддашь
  3. Ургалец
    Воет помпа
    Столкнулся с такой проблемой,пока двигатель холодный,помпа (водяная) работает нормально,как только двиг нагревается выше 75 80 градусов,помпа начинает подвывать,какбудто крутится на сухую.В чем может быть проблема,раньше такого не было. P.S. Машина простояла три месяца без запуска,тосол в норме
  4. На УАЗиках стоит краник,который перекрывает бак,т.е. или левый бак или правый бак. На УАЗках две горловины.
  5. Извиняюсь ,правильно TOYO-1539
  6. Привет,забыл отписаться. Поставил себе крестовинку на карданчик, GMB 1539, но есть минус,лучше всего поставить не 39 ,а 38 т.к. 39 плохо кернить,она почти заподлицо. Фотка не закерненой. Фото коробочки
  7. Седня снял,но с трудом.С утра побрызгал соляркой,а в обед пошел пробовать.Снял съемником с двумя лапками(в радиатор не упирается).Прикипела шестерня которая крутит ремень ГРМ.Немного потер нулевочкой и все,шестеренки налазят и слазят без проблем.
  8. mitsubaric69, шкив я снял без проблем,а вот как шестеренки стянуть не понял,ВДшкой брызгал,ноль эмоций
  9. Всем здрасте.Искал, поиском-не нашел,в книге тоже что-то не у видел.Как снять шестерни на коленвалу,которые вращают ремень ГРМ и ремень балансиров.
  10. У меня на кирпиче легко вылез привод без всяких обратных молотков.Внешний привод не откручивал,задвигал до упора во внутрь и с силой на себя дергаю.После третьего раза вылезает.После таких манипуляций желательно менять стопорное кольцо и обязательно сальник.
  11. Всем здрасте,мне почти даром отдают Паджеро 1,дизель,длинный,что от его ходовки подойдет на кирпич,особенно интересует замена заднего редуктора.
  12. Посмотри здесь http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/7891-%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%b5%d0%bc-l300/page__st__80
  13. на переднем баке тоже есть датчик ,только сверху он стоит.
  14. Всем привет.Появилась проблема после преодоления брода.Моргает или постоянно горит лампа которая показывает малый остаток топлива.Почитал книгу,а там про систему из двух баков ни слова.Подскажите где взять электросхему и в каком баке стоит датчик который вкл. эту лампу.Поиском искал, но так ничего и ненашел.
  15. Чтобы посмотреть другие крестовины в порядке или нет.
  16. vol спасибо.Сегодня купил две крестовинки TOYO по 350р.Завтра буду ставить. P.S. Как разбирается рулевая колонка?
  17. Замерил: Диаметр 15мм; длина 39мм. Да ,стопорных колец там нет, там крестовинка запресована.
  18. Мне нужна вот эта крестовина
  19. Сломалась крестовина на рулевом карданчике который идет от углового редуктора к рейки.Вопрос: Меняется эта крестовина или нет,если да,то от чего подойдет.Хотел заказать сам карданчик,сказали 2000р. контрактный.Вот и думаю,что можно сотворить.
  20. Спасибо
  21. Переключателя нету и ра зъем один всего.Где про эту систему можно почитать?
  22. Сегодня чистив переднюю печку увидел возле рулевой колонки какуито странную черную коробочку на которой написано:sports wiring systems: От неё уходит проводов 8 или 9 не понятно куда.Подскажите что это такое? Фото нет т.к. накрылся фотик.
  23. И как, нормально? Не мягкая пружинка?
  24. Подскажите от чего подходят пружинки на педаль газа, моя сломалась,а второй не было вообще.
