axe438
Весь контент axe438
  1. Мужики а мед он как сладкое..., от него тоже лучше отказаться???? или в овсянку не грех с утра допустим вместо молочка???
  2. вот головняк)))) буду глядеть))) главное в мануале не слова- прокачайте по схеме и все...и любая операция начинается со слива жижи по мануалу)))
  3. @Shadow from Omsk, я честно даже не смотрел, а на что это влияет??
  4. @dragon, на все четыре суппорта ушло 1.5 литра жижи, качали вдвоем, попробую еще раз- мягко , мне кажется , все ровно
  5. прокачал довольно много, жижа без пузырей, бурунов в бачке нет, проехал тормозил абс срабатывает, тормоза резкие, на не заведенном двигле вообще колом, но вот ощущение мягкой педали, т.е стоит машина, заведена и если надавить полным весом)) ощущение что продавливается до отбойника, или так и должно быть или шиза))???
  6. Спасибо мужики))))) отпишусь...
  7. если нет бурунов, задний контур качать??? и до какого момента качать????
  8. @paul-irkut,до этого работал же??? а проверить как ??? Спасибо
  9. Подниму тему, поставил рем комплект жижа вся вытекла, не могу прокачать , качаю с заведенным двиглом, педаль все ровно уходит медленно в пол, попробывал главный тормозной прокачать не помогло ( главный прокачал не как в книжке, а приоткручивал штуцера) вопрос в следующем- если на передних супортах менял надо ли всю систему прокачивать или только перед, и если сзади качаю до кокого момента? жижа и так без пузырей... и сомнения на заведенном двигле как педалька уператься должна... Всем Спасибо
  10. Ураа!!!! вот наконец и победили сапуны @Ser-Bat, красавчик!!!!!!!
  11. у нас охота пораньше началась, но с новыми законами буду охотиться на общедоступных угодиях под черным флагом или переходить на варминт.... надо за ранее путевки брать, у некоторых охотпользователей вступительные взносы, да и хрен бы со всем этим-дичь где?????? я должен заплатить 5000 (местами) рублей за зайца, в появлении которого, под мой выстрел ни хто не заинтересован!!! а так же в появлении его в угодиях вообще.... перепел, утка, вальдшнеп(тем более) это что- разводимая дичь??????, где захочет там и появиться если для этого ни чего не делать-тоже бабки.... лиса вообще хищник., во всем мире биотехния круглогодично, у нас же ..... одно растройство(((((((((
  12. @Ser-Bat,отличное решение уголок с резьбой в крышку-шланг перегибать не будет, пожалуй так же себе сделаю, ток смотри покупной может быть с дюймовой резьбой, метчик может быть сложно найти, а из коробки сапун выводил?? и опять же как быстро вода попадет в акп, ей надо проити через нижнее отверстие подняться вверх к дыхательному а потом по трубке в коробке......
  13. можно конечно сделать отверстие на крышке рычага РК и внедрить туда штуцер на резьбе и соответственно вывести его потом под капот, вот, думаю, почему воздух не через сальник вала РК коробки подсасывает, а через сальник на карданном, так меньше шансов воде оказаться в РК.... я вывел сапуны из мостов из коробки и раздатки пока не стал, получается коробку надо на долго утопить чтоб туда вода попала в раздатку тоже не попадает может не так долго в воде находиться....
  14. а ведь тема то интересная.... может правда и не тот раздел, хотя косвенно...)))) и почему молчат те кто вывел "сануны раздатки" под капот....))))
  15. @Ser-Bat, +1, все понятно и с фотками, спасибо)) кто еще что думает по поводу сапуна РК?? вообще недавно снимал рычаг так как под ним потело, поменял прокладку треугольную(из эл картона) на паранитовую, может и вправду туда избыточное давление сбрасывается, а вот как тогда с разряжением бороться??
  16. вроде в горах присутствие кабана, (поплевал 3 раза, скрестил пальцы, постучал по дереву))))) может че и получиться осенью.... а так тур и то под вопросом- колено от прошлой туриной охоты хрустит(((
  17. @Ser-Bat, Спасибо, посмотрел, задал пару вопросов в ветке с фото
  18. @Ser-Bat, дыхательное отверстие(сапун) это вот это стрелочкой отмеченное?? то есть по сути разрезаем резиновую трубочку между двумя г-образными трубочками на коробке вставляем тройничок и выводим от него трубку в подкапотное пространство??? т.е. и это и есть сапун коробки(резиновая тру ? Пара вопросов для сомневающихся, чтобы развеять сомнения 1. трубочки между сапунами коробки и раздатки нет?? 2. сапуна раздатки нет? Заранее спасибо за ответы ... если хто нить знает где эти сапуны, подкрепите пожалуйста фото, много людей не может понять)))
  19. не грузятся фото чет(
  20. Нашел только одну трубочку которая соединяет коробку и раздатку, но сомнения давят))) сапуны или нет они немного как бы с боку торчат трубочка резиновая длинной примерно 350 мм выходит из передней части раздатки и приходит к передней части коробки в обоих случаях на г-образную металлическую трубку одета, фоток ни где не увидел и в книжке не смог найти
  21. это как этап замены ремня ГРМ- не роняйте шкив его можно расколоть!!! кстате можно было не пайкой починить его, а следуюшим образом: если сколота передняя кромка(как у меня) она срезается на станке а вместо нее прикручивается новый фланец на винтики по подобии составных дисков, на резьбовой герметик , затем токарю останется проточить только одну канавку под поликлиновой ремень..... поздно пришла хорошая мысля))) так меньше заморочек с выточкой нового, но и в том случае лучше отбалансировать....
  22. дошли руки наконец, отбалансировал шкив, вот такого красавца сбацал))), отверстий немного больше тоб легче ключом попадать)))
  23. @Денис Новиков, спроси мастеров как собирали все обратно, прежде чем ставить шестерню кв, надо на нее собрать эту пластину затем дистанционную шайбу(тоже ставиться в определенном положении попадая в два штифта и пластина тоже в два штифта торчащих из шестерни кв) и одеть все вместе на кв сняв предварительно датчик, тогда сомнений что собрал не правильно не будет... а еще похожие симптомы, когда бензонасос дохнет, хотя с ремонтом это не свяжешь...........
  24. @Gurdzhy, лючок есть он, в крышке ремня на правой головке(по ходу движения) крепиться на один болтик м6 в принципе можно через него посмотреть, НОО ты ни как не увидишь зубчатую сторону ремня и в добавок если хочешь проверить состояние, есть целый ряд процедур по мануалу, как это делается но на снятом ремне!, добравшись до него не думаю, что захочется поставить его на место, хотя разобрать все приблуды не так сложно, с виду не досягаемо, но на самом деле все просто... головки на 10,12,14 и динамометрические ключи 5-25 Nm и 19-110Nm и в путь))))))))))) О бл не поглядел двигло та какое?, а то я про 6G72
  25. не торопись с выводами в принципе мои пухлые ручки 10раз изгибаясь пролезли туда наживили болтик, правда ближний))), попробуй рукой пощупать место прокладки на предмет намокания, свисти если че будем думать..
