solodim
Весь контент solodim
  1. @dragon, то есть как без потерь? По приведенным тобой цифрам, в зарядке, к слову, безтрансфорсаторной, потери 10%, а в катушке - 25%. Это просто дофига. В обычных трансформаторах потери составляют единицы процентов. Понятно, что было сказано, что бы показать зависимость. Порядок цифр примерно такой. Не уверен в цифре 25 кВ. Но чем больше напряжение, тем легче пробивает среду. И ток маленький. Не убивает, если руки сухие. Какой там смертельный? 0,1а? То есть больше 4 кВ напряжение. Если появляется в цепи в любой ее части паразитное сопротивление, оно же последовательно садится, то на нем теряется напряжение. И на первичной обмотке транса или катушки напряжение меньше а ток тоже. Соответственно и на выходе - напряжение вторичной обмотки меньше. А ток будет примерно такой же как в номинале. Если и в цепи вторичной обмотки есть паразитное сопротивление, то и там напряжение будет падать. Лишние зазоры и окислы снижают напряжение пробоя. Если же провода грязные, то ток проходит по наименьшему сопротивлению и на искру уже не остается. Грубо говоря, просто до свечи не доходит. Часто бывает, что как писали, двиг не троит, но и оборты плавают и не тянет. Наблюдал не раз, что есть эфект плавающего троения. Это когда по очереди или по непонятной схеме появляются пропуски в искре в свчах. Это лечится только тщательной перборкой всей электрической части зажигания. И механики трамблера. Все люфты и зазоры и трещины или грязь на проводах, а так же плохие контакты на катушке, разъемах или на силовом транзисторе дают этот эффект
  2. @михалыч алт,Спасибо!. Тоже на него грешу. Вспоминаю симптомы, когда он начинал звенеть. Сначала начинается вибрация, потом уже вылетают иголки звон при трогании возникает. Да и при нагрузке, при наборе скорости вибрация меньше, чем когда в максимуме вибрации сбрасываешь газ . Тогда гул начинается. Поменяю пока крестовины. Боюсь что где-то погнул, но это визуально не заметно. Только что на яме был.
  3. Ну вот теперь и я ищу причину вибрации. Пока поэкспериментировал, докладываю. Поменял недавно все сайленты, нижние шаровые. пора пришла. возникла перед этим какая-то вибрация на скорости. Но оттянул до ремонта. Что теперь происходит. До 50 - 60- небольшой гул. В диапазоне 60 - 85 возрастающий гул, как по стиральной доске едешь, и вибрация. Максимум на 75. Дальше вибрация уходит Гул стихает, просто выше звук становится. С очевидностью, по высоте звука, связано с трансмиссией или двигателем. Дальше. На скорости 75 - 80 экспериментируем. Ставлю машину в накат. Выбег неплохой, катится без потери скорости достаточно долго. Двигатель на холостых. Звук тот-же. Кардан крутится. Звук меняет тональность под нагрузкой, на 3-й 4-й и 5-й, тональность чуть меняется, вибрация остается. И на нетралке то же. Делаем вывод: Колеса, резина (весьма потертая сзади слева) подшипники ступиц передних подшипники полуосей кардан раздатка, подшипник хвостовика заднего кардана. наружные шрусы (у меня заглушки стоят) . При ремонте проверял крестовины.Люфта не было. Всё крутится. Только небольшой люфт, хвостовика. Течи масла нет. Вот теперь и вопрос куда в первую очередь лезть? Крестовины поменять надо Уже года 4 ходят. Что ещё может быть?
  4. Все что выше по поводу паразитных сопротивлений сказано - верно. Мощность искры теряется. А ещё потери на проводах, на бегунке, на крышке распределителя. при боьшом зазоре между контактами там тоже искра скачет, что приводит к потере мощности искры в цилиндре. Грязные провода, или в трещинах, с уже хорошим (маленьким) сопротивлением, позволяют току растекаться по пути. Иногда мокрые провода работают. Интересная картина возникает в полной темноте. Если на проводах катушке, распределителе появляется голубоватое свечение - менять это надо всё. Или отмывать, вытирать. Здесь чистота тоже зало здоровья. Пыль великолепно проводит ток.
  5. Ага. Синтетика и шерсть. А ещё пыль на машине. Чистая током не бьет, как и мокрая в сырую погоду. Я уже привык, сначала ключом дверки касаюсь, потом руками.
  6. жидкость менять не пробовал? а так же манжеты главных тормозного и сцепления и рабочего сцепления цилиндров?
  7. По поводу схемы - было бы здорово, потому как в каталоге на схеме этой детали нет. Судя по всему в 16-и клапанном 4G64 это составная часть катушки. Или не так? я ещё катушку не менял на этом двигателе, поэтому не рассматривал.
  8. О, да! Напомнил! На кирпиче я не один приятный момент и потом славный секас получил, пока не добрался до "коммутатор системы зажигания", а по букварю - силовой транзистор. Засада в том, что он вынесен был на клапанную крышку. Сломалась ножка и от вибрации были пропуски. По схеме на 16 клапанный двигатель такого вроде нет. я так понимаю, что вышеобозначенный j121 и есть этот транзистор? Но по поводу массы - вопрос интересный. Надо заглянуть и подтянуть. Потому как вспоминаешь об этом в последний момент, когда уже есть проблема.
  9. у меня проскакивала подобная проблема. На кирпиче дело оказалось в катушке. Был маленький пробой. Увидел искру только в темноте, когда совсем не заводилась и долго мучился, до темноты . На булке была проблема - подергивание на ходу. Но здесь распределитель стоит сразу вентилятором охлаждения радиатора. И когда мокро и машина не прогрета - на распределитель и провода попадает влага. На холодной -подтраивала. На горячей - изредка. Но, как только на улице сыро - на холодную завести было тяжело. Нашел трещину в центральном проводе от катушки. Вытер, сжал трещину - завелась и не троила. (в районе катушки) Поменял провод, И когда брал, этот же провод был с трещиной в том же месте. Нового хватило на год. Ещё возможно бегунок и крышка распределителя потертые. (тоже менял и то же помогало) Может люфт в них быть, тогда искра может быть слабее в некоторых моментах.
  10. Таки добрался. Сделали хорошо. Машинка даже лучше ехать стала. Хотя всё не успели, просто из из рук машинку отбирал, ехать надо было. Но ещё заеду.
  11. Если в понедельник вечером заберу?
  12. Интере@Домосед4х4, посоветуюсь с женой, если что - позвоню.
  13. Футбольный арбитр в спешке вместо карточки показал игроку презерватив. До конца матча больше никто не рискнул нарушить правила
  14. В пятницу у барыбино повстречался с булкой зеленой. Я то же на зелененькой. Помахали ручками. Номер только не запомнил. А в воскресенье в Рыбном встретил белу булку дорестайл. начал мигать, и вспомнил, что на пыжике еду.... Все равно привет!
  15. В городок приехал богатый турист. Оставив в залог 100$ хозяину гостиницы, он поднялся посмотреть комнаты отеля. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт купюру и бежит с ней к мяснику отдать долг. Мясник, с купюрой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину. Фермер отдает долг владельцу автомастерской. Владелец мастерской направляется в местный магазин и отдаёт долг за продукты. Хозяин магазина бегом к местной девочке по сопровождению, которая из-за кризиса "обслуживала" его в долг... Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов. В этот момент обратно спускается турист и говорит, что не нашёл подходящей комнаты, забирает залог и уезжает. Никто ничего не получил, но весь городок теперь живёт без долгов и с оптимизмом смотрит в будущее...
  16. Как барышни с очень длинными ногтями, пардон, попу вытирают? - Хм... Вы вплотную подошли к пониманию того, зачем гламурным девицам нужны эти маленькие собачки - У Вас глаза красные. Плакали? - А у Вас зрачки широкие! Какали!? Как победить в споре с девушкой: 1. Начни спор с девушкой. 2. Заплачь первым. - Почему есть женский врач, а мужского - нет? - Потому что быть мужчиной - это не болезнь. На уроке физики учительница спрашивает: - Кто-нибудь может привести пример вещества, которое переходит из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое? Вовочка, пожалуйста. Вовочка: - Горох. - В погоне за славой Театра зверей имени Дурова, Сергей Зверев открыл "Театр дур имени Зверева"
  17. АУ! ребята! дозвониться не могу! хочу сайленты поменять. Киньте в личку когда подъехать. Или позвоните 916-восемь 88 49 двадцать 6
  18. Вчера с белым кирпичиком у домодедовского КЭМПа разъехались. Привет ещё раз!
  19. и на горячую вискомуфту можно остановить. При этом работает вентиляция. Замена на элетровентиляторы значительно уменьшит шум в салоне. Заблокированная муфта - будет визг при увеличении оборотов. Просто муфта проскальзывает при резком увеличении оборотов. У меня где-то валялась заблокированная от 4g64 восьмиклапанного. Посмотрю. Они с дизелем должны подходить по крепежу. Не обещаю, что сегодня.
  20. В царицино в Москве всё прилично. стикеры клеят сами. Да, раз не могли найти груз - плохо смотрели. Второй раз - при отправке, оказалось, что где-то потерли мои данные в базе. Видать мой полный тезка что-то отправлял, а они просто телефон поменяли, так как не совпадал. Но все вежливо и быстро. Видно надо им, центральному руководству, эту тему скинуть, пусть разбираются.
  21. Сегодня в Климовске у Леруа-Мерлен. Привет!
  22. По кирпичу есть книжка. Можно найти в интернете. У меня в пдф формате. скинь почту в личку, перешлю.
  23. Судя по букварю, который для кирпичей, они комплектовались 16-и клапанными двигателями. Сам подумывал о такой замене, но обошелся ремонтом. Раз решился - удачи!
  24. А что, не купив, уже продаешь? Что ставить будешь? В принципе, покатаешься, на видео снимешь, как работает, и продать сможешь.
  25. Был у меня такой кирпичик, только леворукий и с 8-и клапанным двигателем. Этот, судя по мощности, 16 клапанов. С раздаткой разобраться можно. Был бы двигатель не ушатанный. По моему опыту, бензинки на мицубиси ходят без капремонта до 240 тысяч, если плохо следят. При этом можно только кольца менять, если нормально следили. (на кубике так и было, кольцо сломалось и клапан сгорел). Мой кирпичик ещё бегает, вижу иногда, сердце кровью обливается. Отдал за 180. Но там уже проблемы с кузовом пошли. Арки передние и задние. Остальное - в норме. Если руки нормально растут, проблем с ремонтом нет. Запчасти дорогие, но в пределах. Я возился от силы 2 раза в год. Ну и по мелочам - улучшения и тюнинг. Конечно, машина на машину не похожа. Кто-то мается, а у кого-то проблем нет. Это как с ней договоришься. ) В семье уже 3 года ещё одна машина. Жена в основном юзает. Я за Делику. Но нужно всё осмотреть, что бы понять, на что налетаешь.
