slake@altai
Весь контент slake@altai
  1. Соседи что за оползень там у вас произошёл, аж линии ЛЭП повалило?
  2. "Живёт такой парень" фильма называется, первая роль Куравлёва, благодаря ей и Шукшину попал в большое кино. Манжерок только по алтайски - Сердце оленя, всё остальное стёб Василь Макарыча Есть деревня Суртайка. Тоже не так давно его смотрел, фильм снят по роману "Любавины" 2 том.
  3. @ahmedich,"Наш человек"!
  4. @Stinger, Пока нет, т.е. не очень сильно. @SergeyNSK, Сегодня забыл фотик с собой взять.
  5. У нас дождь льёт,с одной стороны радует, с другой настораживает. Сегодня гулял с утра с пёсиком по Катуни, вода пошла.
  6. @Stinger, три ляма за неё просит
  7. Доброго, всё таки сон "в руку" только с адресатом накладка вышла
  8. Ледоход разрушил деревянный автомобильный мост через Башкаус в селе Чибиля Улаганского района. Еще один пешеходный мост поврежден — лед разрушил на нем центральные опоры, и мост провис. Разрушенный мост, уточнил представитель МЧС по Республике Алтай, уже подтапливало паводком в 2010 году. Сейчас население села от мира не отрезано, но для того, чтобы попасть из одной части села в другую, необходимо преодолевать 10-километровый объезд через Улаган, уточнил замглавы района Урмат Ынтаев.
  9. Вид из деревни Платово. Гора Стамовуха Зверья много погибнет, прискорбно.
  10. @Stinger,Саша приветствую, без юмора никак!, поправлю тебя, они им не болеют, они его дарят, при чём бесплатно Гора горит на въезде в Республику, приехал турик отдыхать а тут такое.
  11. @M397EB, Привет землякам, отличная "губа" теперь надо для номера и доп. света крепление красивое сделать
  12. Не легко им сейчас, горят бедолаги
  13. Авто тюнинг
  14. Сегодня затрону тему интеркулеров. Итак, во время сжатия воздуха в турбине он нагревается. Попадание горячего во входной коллектор — это не есть хорошо. Во-первых, теплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный, а значит и весит он меньше. Важно помнить, что масса (а не объем), воздуха вдохнутого двигателем определяет мощность. Так что если двигатель кормится теплым воздухом, то максимальная мощность падает. Вторая проблема, при поступлении теплого воздуха, — это увеличение детонации. Детонация — это нестабильный процесс сгорания, когда огонь не движется прогрессивно по камере сгорания, а вместо этого смесь воздуха и топлива взрывается. Когда это происходит, повреждаются поршни, кольца и даже возможно головки блока. Если удастся снизить температуру воздуха, на выходе из турбины, двигатель потенциально сможет выдать большую мощность. Интеркулеры используются как раз для этой цели. ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Есть целый ряд факторов, который способствует повышению температуры. Во-первых, чем выше давление, тем больше будет температура. В качестве правила, если вы повышаете давление больше чем на 0.5 bar (~ 7 psi), интеркулер — становится хорошим предметом для инвестиций. Во-вторых, чем ниже эффективность компрессора, тем выше температура. Однако, очень трудно предсказать эффективность компрессора при конкретной установки, даже если есть данные производителя на компрессор. Другими словам, это комбинация из многих факторов потока воздуха, давления, работает ли компрессор на пределе или еще есть запас. Оптимальнее всего иметь небольшой запас. В-третьих, турбовый двигатель не работает в постоянных условиях. Типичная дорожная машина, находится "под давлением" примерно 5% от общего времени, и даже при повышении наддува это обычно длится не более 20 секунд. Почти любая турбовая машина при полном наддуве продолжительностью 20 секунд наберет более 160 км/ч с места, что означает что более продолжительный наддув требуется только при подъеме в горы, буксировке прицепа или управлении на максимальной скорости. В то время подразумевается, что все машины должны быть заточены для максимальной нагрузки, в реальность таких машин очень мало. Это означает, что теплоотводящие факторы должны приниматься во внимание. Если температура воздуха во входном коллекторе при спокойной езде на 20 градусов выше окружающей, то при температуре воздуха в 25 градусов, на вход двигателя будет поступать 45-ти градусный воздух. Через приблизительно 30 минут такой езды, все окружающие компоненты тоже будут иметь такую температуру. Если такая машина, неожиданно выйдет на уровень полного наддува, то температура поступающего воздуха резко повысится, от него начнут греться другие компоненты (турбо-компрессор, входной коллектор), тем самым охлаждая воздух и ограничивая влияние интеркулера на такой вид наддува. Как результат, на нерегулярный короткий наддув, что типично для обычных авто, интеркулер не оказывает такого сильного влияния, как кажется поначалу. (это не означает что интеркулер неэффективен). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРКУЛЕРА. Интеркулер делает две вещи — он снижает температуру поступающего воздуха и в тоже время немного уменьшает давление наддува. Последнее происходит из-за сопротивления потока оказываемого интеркулером. Некоторые ограничения являются неустранимами, потому что воздушные потоки в интеркулере должны быть турбулентны, чтобы поддерживать эффективность интеркулера на должном уровне, за счет контакта большего количества воздуха с его поверхностью. Однако если давление падает слишком сильно, то это отразиться на мощности. Уровень падения в 1-2 psi — можно считать приемлимым для хорошего интеркулера. Эффективность интеркулера измеряется снижением температуры поступающего воздуха. Если интеркулер уменьшает температуру воздуха в сравнении с окружающей, значит такой интеркулер эффективен на 100%. Это было бы предметом восхищения, потому что в реальности ни один интеркулер не может достичь этого. Обычные цифры для хорошего интеркулера — это 70%. ВИДЫ ИНТЕРКУЛЕРОВ. Большинство интеркулеров делиться на две категориии воздух/воздух и воздух/вода. Есть так же специальные виды интеркулеров, которые охлаждают воздух ниже окружающей температуры за счет использования льда или закиси озота (нитроса), но они здесь рассматриваться не будут. ИНТЕРКУЛЕРЫ ВОЗДУХ/ВОЗДУХ Это наиболее распространенный вид интеркулеров, из предлагаемых в качестве заводских и в качестве тюнинговых. Технически они очень просты, грубы и надежны. Такого вида интеркулер состоит из трубы и пластинчатого радиатора. Воздух проходит через тонкие трубчатые пластины радиатора, соединенные в верхней части друг с другом. Часто внутри тонких трубок располагают небольшие перегородки, чтобы создавать турбулентность и таким образом повышать теплообмен. Между трубками находятся другие перегородки обычно уложенные зигзагом. Практически все интеркулеры изготовлены из аллюминия. Поступающий при движении вперед поток воздуха способствует охлаждению воздуха внутри радиатора, унося избыток тепла в атмосферу. Помимо описанной вверху основной части интеркулера, есть еще другие которые тоже влияет на теплообмен. Ремонт глушителя. Для обеспечения распределения воздуха по всем крохотным трубочкам используются конечные резервуары, которые приварены с обоих сторон радиатора. Некоторые производитель используют дизайн в двойным проходом — и вход и выход на одной стороне и разделены между собой перегородкой. Хороший производитель обычно указывает как минимум две спецификации — это падение давления для заданного потока воздуха (или для определенной мощности) и эффект от охлаждения (как падение температуры). Так как такого вида интеркулера используют для охлаждения окружающий воздух, то они не могут быть слишком эффективны — просто чем больше — тем лучше. Как правило размер ограничиваеться наличием свободного места на Вашем авто и толщиной Вашего бумажника. Многие заводские интеркулеры установлены меньшего размера, чем требуется. Мне приходилось видеть интеркулеры размером с книгу установленные на машинах с мощность выше 150 киловатт, такие автомобили могут находиться на пике своей мощности только очень короткое время. С другой стороны, например Nissan Skyline GT-R имеет интеркулер размером 60x30x6 и при температуре воздуза в 35 градусов обеспечивает темепературу 45 градусов во входном коллекторе при давлении в 1 бар и продолжительной езде с нажатой в пол педалью при скорости 250 км/ч. ЧТО ДАЕТ НАМ ИНТЕРКУЛЕР Каждый интеркулер в среднем дает прирост в мощности на 15-20 «лошадок». Прежде, чем приступать к установке этого устройства, нужно найти для него место. Если ошибиться с месторасположением устройства, то можно только навредить. Интеркулер может в таком случае начать выполнять обратную функцию, и еще больше нагревать воздух. У интеркулера есть свойство не только поглощать излишнее тепло, но теоретически он может сильно нагреть всю воздушную систему. Этого нужно избежать. Про интеркулер рассказал вроде бы все
  15. маленький такой а зловредный
  16. @ariets48, Тогда уж дырки в поддоне не варить а запаять оловом.
  17. Поддоны тоже отличаются, у меня на 4д56т такой стоит, бывает чуть другой, @ariets48, фото требуемого поддона облегчило бы ситуацию.
  18. Вчера родственник с охоты приехал, охотились за Эдиганом, снега ещё выше пояса, конь в лесу идти не может.
  19. Я не злой, спокойный и довольный как удав.
  20. Не понял про что ты? если ты про встречу "копейководов" в Барнауле - моём любимом городе то я про неё знал давно и этот фото-отчёт читал. На чём ты предлагаешь мне на неё съездить? на разобранном для реставрации авто. https://www.drive2.ru/l/6384845/ В следующий раз прежде чем что то писать, не поленись, зайди в БЖ почитай, а то выходит всё наоборот на счёт "просирания"
  21. Подъёмник себе в бокс приглядел -
  22. @Синкоп,Витя привет, на полном приводе пихло наоборот греться ещё больше будет, плюс коробас.
