slake@altai
Весь контент slake@altai
  1. "Ва банк" Дж. Тимберлейк , Б. Аффлек - обалденно спокойный фильмец, ни погонь, ни перестрелок, смотрел не отрываясь! "Малавита" реж. Люк Бессон, в рлх. Р. Де Ниро, Томми Ли Джонс, комедийный боевичёк средненького уровня. "Рэд 2" что то меня только до середины фильма еле хватило......
  2. С позавчерашней ночи у нас его тоже навалило, за пару дней как за всю зиму, и всё валит и валит, Делика в огороде в сугроб превратилась. Любители горных лыж - Wелкам!
  3. "Потаённая" мечта каждого джипера На белой делике с обратной стороны (пассажир.) однако лесенка приставлена
  4. "Гравитация" С. Баллок Дж. Клуни - спецэффекты обалденные, сюжет - американские астронавты как всегда самые самые (как научиться управлять космическим кораблём по "букварю" )
  5. Может, может быть Я с китайскими зап. частями на "ЗиЛ" 131-ый по этой осени намучился. За один день поменял 8-мь коммутаторов, хотя всё как положено на коробке отлито - № модели, сделано в России, пока ему потроха не вскрыл не понял что "Чайна".
  6. Тема "Костерок в глаза" закрыта,не могу туда пост добавить, За "ЛОСЯ" который сЭрожа многие на нашем сайте "меха" рвали что он такой правильный ни кого не кидает и вообще самый лучший парень. Я ни с кем о нём не говоря уже насчитал трех человек ТОЛЬКО в Манжероке которые ему такие ласковые слова скажут при встрече, ( телефон не берет ) куда эта тварь щемится будет? одна из них девушка , Все ему звонят. Тварь трубку не берёт. Кто там за него на сайте своё горло рвал что он заипательский авторемонтник мой т. 8 923 66семь 2648 ты ему набери, договорись о встрече и МЫ приедем.
  7. @михалыч алт, И Вас с наступающим Новым Годом, под нижний болт серьги , я подложил большие шайбы. Длинны газелевского болта хватает, у Вас лифт 2, серьга добавлена на 5.08 см. к родной длине, при такой длине задний стаб стоит? как ведёт себя корма в поворотах? По поводу "разборности" понимаю что каждый останется при своём мнении, но, если у меня лопнул например коренной при небольшом пробеге после замены втулок то, я откручиваю и выбиваю один болт в место целой серьги.
  8. В Манжероке снег потихоньку падает, может к твоему приезду нападает.
  9. @badneko, Сейчас не помешает замерить ходы аммортов, что бы их не било и не рвало, угол "колдуна" и тормозной шланг. @михалыч алт, При эксплуатации серьг от "ГаЗ"ели уяснил для себя что полностью разборные серьги удобней в ремонте..
  10. Как не было в Белокурихе снега, так и нет.
  11. Уезжал из Белокурихи его тоже не было совсем, пушками надували. Пару деньков снежок повалил, завтра снова поеду. Отпишусь.
  12. Моя вторая половина ещё тебя научит
  13. @alexandr.ganer, Где фото защиты от Вани???
  14. Я себе когда пытался его поставить то дело закончилось снятием верхнего бачка радиатора. Там имеется отлив, он же ребро жесткости из за которого сосок встает чуть криво. При большом кол-ве герметика можно поставить, но я не стал рисковать. Самый надёжный на мой взгляд метод это глушение отломанного соска и вывод шланга на расширитель через тройник на патрубке, тогда можно смело "облокачиваться" на радиатор без последствий.
  15. Я давно задумался над тем как поставить гену - кондишин повыше, пока ничего толкового не придумал.
  16. Опять же при врезке в верхний патрубок ОЖ сначало в расширитель давить будет а с него уже в "пихло". Да и термостат не даёт 100% герметизацию.
  17. Печка под торпедо самый верх будет. У меня на обратке печки котёл висит, прогревается так что и верхний патрубок на радиатор горячим становится.
  18. Для быстрого прогрева пихла я и на печки кран шаровый вколхозил. При обратной сборке котла резинку по кругу на герметик лучше посадить, часто из под неё "сопливит" начинаешь сильней затягивать - ломается нижняя пластмаска, которая контакты закрывает. Я всё склоняюсь к мысли что лучше врезку делать в верхний патрубок радиатора, если подачу ОЖ на печки не перекрывать, т.к. горячая жижа всё равно будет идти в верх и ей без разницы подача это или обратка печки. Раз сейчас у тебя ОЖ слита советую ещё в бачёк расширительный глянуть, там тоже много чачи собирается.
  19. Господа не вводите человека в заблуждение по поводу соска от бескамерки в радиатор. Не пойдёт он туда, в бачёк да, в радиатор - нет. На своих радиаторах испытал два проверенных способа. Вытачивание металлического штуцера и вворачивание его в тело по нарезанной резьбе на герметик. Либо глушение отверстия болтом подходящего диаметра на герметик и подсоединение шланга к верхнему патрубку через тройник. У меня стоит тройник "тюненный" под датчик темперы ОЖ, можно подобрать от росавтопрома с термостатом, либо от котла прогрева ОЖ.
  20. @delic915, :27: Форум для того и существует что бы инфой делиться. Есть конечно люди - (((((а хамно .....туфта.......) но куда без них
  21. @delic915, Про пинки и речи не было, сейчас ты поправил тему и всё стало понятно. Я уже пару лет "УаЗ"-ский 90 А. пользую. http://www.delicaclu...на-булку-4d56t/ ПыСы Тогда испаритель кондюка на ОЖ запитай, в салоне жара будет.
  22. Я чуть тоже не скинул коробку. Рома может как у меня трабл????
