slake@altai
Весь контент slake@altai
  1. У нас цена за мешок шишки стремительно летит вверх. Уже 1.5 т.р. за мешок шишки (не путать с орехом) . Вчера меня в лесу остановили лесники с росгвардией, Долго я с ними беседовал. Поговорили за всё , и за Хутина, и за обещанные под 70 т.р. зарплаты, и возьми кредит, собери ребёнка в школу, и про мусор в лесу от горе-туристов В общем с миром поехал я домой
  2. Может забит радиатор АКПП и протока декстрона нет. Таких "может" может быть много. Я себе сделал принудительную блоку ГТ, и катаюсь проблем не знаю
  3. Ну да, подпись то я не глянул, речь то про кирпич
  4. .... а во вторых -каждое утро ,пока масло холодное ,у меня лампа (включения хабов ,зеленая ,ХХХ лок . х.з. как правильно называется.) иногда загорается . значит на холодном масле кардан медленно ,но крутится..... Что то тут не то. Датчик вкл. переднего моста стоит на правом чулке редуктора. И к кардану ни какого отношения не имеет. Он включается вакуумом.
  5. Да, надо периодически их включать. Передний кардан вертеть
  6. Т-ссс, а то адепты "анти-хабов" или "заглушечники" (от слова заглушка) тапками закидают, мол это всё эффект плацебо, и хабы это всё туфта, мол - деньги на ветер
  7. Эх! Были бы у меня финансы, за такую сумму с руками забрал бы.....
  8. Сейчас у меня только мосты от котла 220 в. не прогреваются
  9. Юра у меня уже как несколько лет котёл прогрева 220 в. греет от ОЖ - масляный поддон, блок двигателя, и поддон АКПП Да, фильтр у меня открутился зимой, и было это на ВаЗ 2107
  10. А мне с выключенными хабами нравится как у машинки разгон, накат. Мои бразильские хабы AVM выдержали клин переднего редуктора, когда от удара сорвало болт крепящий редуктор, правый чулок редуктора скрутило по спирали, и не выдержав нагрузки привод хрястнул . Так что, я ими доволен Вот порванный привод, хаб это спокойно выдержал. Вот сорванный болт подушки редуктора. А вот так правый чулок редуктора провернуло (с лева) а хаб выдержал
  11. Поговорить с продавцом, о том что можно его "ЭБУ" проверить? Если целый (рабочий) возьму, если нет - не возьму. Все дают время на проверку. Можно сказать что у тебя авто стоит где то далеко, на пример в Алтайском крае, и тебе надо время на доставку, да много чего можно сказать что бы сэкономить 8 т.р. Если что, обращайся, подскажу
  12. Я тоже скоро на орех поеду В тайге нагуляюсь https://www.gorno-altaisk.info/news/106558 Ранее «Новости Горного Алтая» уже сообщали, что в этом году в Горном Алтае ожидается хороший «тӱжӱм» — урожай кедровых орехов. Разрешенный сезон сбора стартует 1 сентября. При этом нормативы сбора лесных ресурсов законодательно не установлены. Любой гражданин может идти в лес и собирать там сколько угодно грибов, ягод, орехов, лекарственных трав для собственных нужд.
  13. Ладно што он в мебэль (телевизор) не лэзэт, а вот проблема когда метров с дивана до него не хватает, приходится хату пилить
  14. Найди Блок свежего года, это у вас в Новосибе - думаю не проблема. Поменяй, покатайся, посмотри. Если всё будет Ок, то он. А если нет ... ?
  15. У меня один раз откручивался масляный фильтр, благо увидел пятно масла "во время", не дошло до тяжёлых последствий. Сейчас при смене масла затягиваю масляный фильтр ключом. Не до фанатизма, а в среднюю силу
  16. Видишь ящик по середине под торпедо? В нём
  17. На самом деликаклубе полно инфы где всё про хабы разжёвано, остаётся только "проглотить" , хм... прочитать.
  18. На булку с кузовом PD5V с 4D56 один в один подходит радиатор с 4м40а так же алюминиевый AJS
  19. У нас помпу меняют, когда ей совсем "пушной зверёк" приходит. Когда она начинает ручьём бежать. Читал про случаи когда у помпы "куда то" девались лопасти на крыльчатке )))
  20. Если увеличиваем радиатор, а следовательно и объём жижи ОЖ, то и циркуляцию надо увеличивать. Либо доп. эл. помпа. Лично проверено, в жару хорошо помогает. Либо ставим шкив меньшего диаметра на помпу. Либо всё вместе.
  21. Смотреть проводку, замок зажигания. Чистить клеммы. Снимать на ревизию стартер.
  22. А тросик клапана-дросселя нормально натянут? ТПСка точно рабочая? Я бы тогда начал с неё. Поменял вольтаж, покатался, посмотрел, снова поменял бы вольтаж, и так много много раз.
  23. фильтр АКПП давно чистил ? Есть один забавный случай, когда поменяли на контракт АКПП а оказалось на старой был фильтр закакан.
