Весь контент slake@altai
Я себе его на массу замкнул. Зимой грею котлом 220 в.
Задний радиатор стоит в жопе мира на делике, если родная помпа слабая, или радиатор закакан, да много ещё чего, ставишь доп. эл. помпу на него! и будет жара У меня у родственника не так давно трабл с передней печкой был, подарил ему свою старую эл. помпу, он её поставил. Ездил радовался жаре в салоне, после старая помпа перестала работать. Купил новую, поставил туда же. Что то передняя печка с ней стала плохо греть. На ходу так вообще холодным дула. Ему тут на форуме уже башку мотора чуть ли не приговорили Полез смотреть, помпа была врезана ПОСЛЕ радиатора, новая помпа видно оказалась мощнее чем старая, и просто высасывала ОЖ, в следствии чего радиатор воздушился. Переставили её на подачу на печку, жара в салоне вернулась И самое прикольное в том что и старая помпа оказалась рабочей, просто контакт на реле отпал
прозвоните его, если он в пин № 24 на разъёме мозгов акпп приходит, то это из за него 4-я не включается -
Возможно этот датчик включатель 4-ой скорости по температуре ОЖ. Я себе его сразу с разъёма мозгов АКПП на массу замкнул.
А что с проводком с датчика температуры сделали?
Не понял, так 3-я скорость есть, или нет?
Если 4-я пропала и АКПП нормально остальные скорости переключает, дело не в акпп. Можешь сделать так, врезать в пин №3 на разъёме мозгов дополнительный проводок, и подать на него плюс, если так после 3-ей скорости при подаче 12 в. через этот проводок 4-я включится, то соленойд отвечающий за 4-ю скорость исправен. Надо искать причину в проводке. https://www.drive2.ru/l/490930293608284354/ только не делай как тут у меня сделано, резать этот проводок не надо. Просто врежь в него. Надо что бы мозги акпп его "видели"
Судя по видео поспорили на бухло.......
Или так Ещё можно использовать опыт тюнеров автозвука, те пол в авто бетоном заливают
Придётся внутрь лонжей свинец заливать
Да, используют закись азота. Но сколько я гонок не смотрел, они все летом происходят Так же в жидкостный кулер лёд вместо воды используют. Опять же, всё это тонко настривается, и длится всего одну гонку. У меня сейчас, зимой моя пенсионерка с фронтальным кулером вообще дымить перестала при тапкавпол. Смесь обеднённая поступает. При праивльной настройке кулер-топливная в среднем прирост составляет 20 лошадей.
Возьми сними кулёк да прокатись, зимой разницу вообще не почувствуешь, летом - да, он нужен. Многие кулёк зимой картонкой в подкапотном накрывают, что бы уменьшить его обдув.
В морозы кулер только хуже двигателю делает. У себя на зиму его тоже снимал, двиг быстрее нагревается, тянет так же. Сейчас лень его снимать Родственник поставил в кирпича датчик буста турбы, летом показывал в пике 0.7-0.75 сейчас зимой в пик 1.1 давит. У него кулера нет. А вообще есть оптимальная темпера поступающего в камеру сгорания воздуха. Оптимальная температура впускного воздуха это 40-42*С ,относится к атмосферным двигателям.. У турбированных моторов температура воздуха составляет примерно 70*С.С турбины выходит примерно 200 градусов, остальное сбавляет интеркулер. Если впускаемый воздух слишком холодный, то смесь будет обедненной, а если слишком горячий-то обогащенной.
фото бы кузова.
https://www.drive2.ru/l/492859661637124289/ https://www.drive2.ru/l/492945423544090756/ https://www.drive2.ru/l/493013043509198953/
пин №24 -
- 31 ответ
- 1
Юра я на булке передние нижние лонжи срезал, весят они нормально. оставил их себе что бы по ним проставки под балки делать.
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
А делика с рамой кукурузера с родными лонжеронами будет? или их срежете? Я вчера переворачивал кузов булки вверх дном, смотрел на родные лонжи сверху, веса они прибавляют достаточно.
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
Я в своём доме живу, огромный тёплый бокс построил, когда на улице минус 40 в неотапливаемом боксе минус 18. А вилка на котле 220в. да, была такая же фигня. Это называется раззвиздяйство, нормальные провода, вилки, розетки и всё Окей
- 160 ответов
- бензин вместо дизеля
- двигатель
(и ещё 1 )
C тегом:
Для меня дизель в эксплуатации проще и дешевле. Всего один проводок идущий на клапан отсечки ТНВД
- 160 ответов
- двигатель
(и ещё 1 )
C тегом:
А вот рояль с балкона скинуть, это жескач полный Он видно ему кирпич на капот ложил, но тот намёка не понял
