E.g.o.r
Весь контент E.g.o.r
Иван, да, заказал уже пару родных клипс и держатель для них, ну чтоб совсем красиво было) Придут - поставлю - сфотаю)
Есть новая прокладка, могу с нее размеры на выходных снять
1130 ньютонов выше крыши. у меня 910 уверенно дверь с лесенкой поднимают.
Задумался я тоже недавно о переходе на электровентилятор. Уже демонтировал родную крыльчатку с вискомуфтой и диффузор. Размеры рабочей части радиатора на 4м40 - 500Х590, почти квадрат. Долго не мог подобрать вентилятор, либо один большой, либо два маленьких, и желательно от распространенной машины и доступный по цене. В итоге нашел вентилятор от Туссана, диаметр крыльчатки 470мм, мощность 250вт, двухскоростной. Правда живьем его еще не видел, только заказал. По размеру очень близок к тому что нужно, надо будет только диффузор по краям отпилить, у него ширина 680. Датчик будет 3х контактный, Valeo 819 755, у него две уставки 92-88 и 97-92, из того что смог найти, это самый подходящий на мой взгляд температурный диапазон. Как установлю все это - выложу отчет.
Доброго всем времени суток. Вопрос наверно в основном к владельцам гудричей А/Т. Сейчас у меня стоят максисы бигхорн 764 31/10,5. Немного напрягаяет шум по трассе, да и начитался тут что с износостойкостью у них проблемы. Есть мысли купить гудричи А/Т в таком же размере, как основные колеса на лето. Будут ли они заметно тише на асфальте?
И еще, про автономность, у меня дремель от инвертора не запустился, может инвертер не очень, может электронные мозги 4000й серии виноваты.
Кстати да! Забыл про алмазный, дорогой канеш, но классная штука. Резал все и вся пока торец резал. И патрончик такой у меня тоже есть, только так ни разу и не воспользовался. Про гибкий вал - почти всегда дремелем работаю "на коленке". То в ванной чтоб пыли меньше было, то на табуретке. А для гибкого вала надо чтоб сама дрель была зафиксирована где то, в общем лично мне оказалось неудобно.
Я бы взял 3000-1/25 или 4000-1/45. Лично я из доп приспособлений пользуюсь только угловым переходником, и то не очень часто. Нужные насадки потом можно докупить по мере формирования требований к инструменту. Единственное можно сразу купить щеточку металлическую, по моему ее там нет в комплекте, только пластиковая.
У меня 400й, с якобы константной электроникой, на деле нифига не держит обороты под нагрузкой, переплатил) В комплекте был гибкий вал - не разу не пользовался. Думаю 300й самое то. А вообще можно на ибее купить клон за 500р, оснастка вся подходит. Народ пользуеться - вроде нормально. А вообще вещь канеш незаменимая) Сейчас уже не представляю как без него)
Я тут) А сколько там примерно километров от Кемерово? Чет я подзабыл
Несовпадения шлицов уже достаточно. Просто была надежда что подойдет)
Лучше даже наверно с резинкой а не веревочкой
Спасибо за развернутый ответ Это самоблок от старекса, вот его взаимозаменяемость я и хотел узнать, видимо не судьба)
Добавлю тут, может не все тему про локку читают. Подскажите, вот это вместо заднего диффа в булку подойдет или нет?
Сказал ты мне про шланги, полез гуглить. Самые короткие что нашел 200мм. Пока искал шланги нашел что резьба там М10Х1, и по резьбе нашел вот такой номерок - Т-124 Переходник тормозной трубки, заказал, посмотрим что он из себя в живую представляет)
Так а как покупал то?) Что б такие же купить если что)
От чего шланги? Номера знаешь? По соединению все без колхоза подошло?
Победил я свои тормоза. Идея с вытряхиванием потрохов и завариванием получившихся отверстий не удалась, так и не смог заварить что б не текло, причем текло даже без давления. Купил другой регулятор и просто прижал штоки металлической пластинкой, тем самым зафиксировав их в полностью открытом состоянии и не давая закрываться при создании давления. Теперь задние колеса тормозят)
@katorga, То есть именно после лифта началась такая разнице в износе колодок?
То, как двигается колодка в скобе думаю тут тоже совершенно не причем, тк внешняя и так неподвижна, а внутренняя раз стачивается - значит двигается. Надо искать почему скоба не двигается при торможении, но при этом легко двигается руками. Видимо при тормозном усилии она почему то клинит.
