E.g.o.r
Весь контент E.g.o.r
Себе даже наклеить такую хотел, когда роликов насмотрелся) Не знаю насколько правда, но там усиленно пытались разбить стекло с наклеенной пленкой, но ничего не получалось)
Подскажите, для установки RD46, требуется замена правой полуоси? Или встает просто взамен родного диффа?
Оставшуюся емкость можно оценить только по напряжению на аккумуляторе без нагрузки и когда все процессы в нем стабилизируются. 12.75в - около 100%, 12,5 - около 50, 12.2 - уже ближе к 0. А с учетом того что емкость акб постоянно падает в процессе эксплуатации, то 12.5в на свежем акб и 12.5 на 2х-3х летнем в ампер-часах будут отличаться раза в 2.
Решил поставить омыватель фар от дорестаила, заодно погодрев бачка сделал. Подключусь к контуру расширительного.
Где вы торсен разглядели? http://jeep.avtograd...s/Torsen-T1.jpg А даже если бы он им был, тоже было бы неплохо.
Написал продавцу, сказал сейчас нет в наличии, как придет измерит ее.
Я себе такие ставил, если не ошибаюсь, подняли зад на 4см. Но это приблизительно, т.к. старые были уставшие, но с подкладкой, визуально машина просевшей не выглядела. По поводу 2" и 4" - это разные пружины. На дроме периодичски обьявление появлялось, какой то тип с барнаула продавал эти пружины 2" и 4", и защиту их производства, я у него защиту брал. Пружины вроде пока не просели, но я машину особо не грузил.
А куда там трубка с выхлопа пошла, на последнем фото?
Ниче не один) Я есть) Тока машина у меня маленько не на ходу пока, как купил все делаю чето, надеюсь этим летом закончю и буду уже ездить)
Это все потому, что вы по утрам, после того как машина всю ночь в -40 простоит, на табуретке не ездите) А разве во владике морозов не бывает?
Видимо подогрев от 220, а не от акб
И как у них с герметичностью.
А кто шток греть собирался?) @Shadow from Omsk имел ввиду что жесткий пыльник в виде трубы, как у наших стоковых аммортов, помешает намотать обогрев, надо на гофру переделывать.
Ну на гофру то переделать не проблема.
А при чем тут аккум? Я же написал - греть при заведенном авто.
Поиском искал, на нашем форуме вроде ниче не нашел. Кто что думает? Идея такая - взять четыре ленточных нагревателя, намотать на корпуса, сверху большую термоусадку, и все это снаружи в утеплитель для труб. Подцепить к сигналке, чтоб включалось вместе с автозапуском. Пока греется движок - и амморты прогреются. А при езде в мороз по трассе можно и на постоянку включать.
Володь, а ты про само изделие можешь что нибудь сказать? А продавцы там и другие есть, у этого просто дешевле всего) А что не так с этим? Можно в личку.
Да вот и меня интересует сухая, но тк машина не основная, за оригинал жаба давит. Собственно вот тема обсуждения http://www.aliexpress.com/item/Air-Parking-Heater-webasto-diesel-heater-water-heater-boat-heater-airtronic/720230668.html Не реклама. Вместе с доставкой около 17т получаеться. Только с качеством непонятно, отзывов свежих в интернете найти не смог. Думаю что рискну купить. Бу на ибее все никак не подвернеться.
Есть кто ставил? Хрень или стоит своих денег?
Тормозные усилия там никогда равными не будут в силу разных суппортов. При одинаковом давлении в системе в передних суппортах в два раза больше площадь поршней, соответственно и усилие там в два раза больше. Я вообще не понимаю зачем нужен регулятор когда есть абс. Единственная задача регулятора - не допустить блокировки задних колес раньше передних дабы не пустить машину в юз. С этой задачей должна абс справляться. Например на том же фокусе, в самой дешевой комплектации у него не было абс. Так там просто стояли два ограничивающих давление клапана, никакого регулятора там не ставили. Просто эффективность торможения при такой схеме ниже чем с регулятором, особенно при загруженной машине.
А где вы видели шланги на хомутах? Там везде штуцера с резьбой обжатые.
@Кулибин, Вот про резьбу - спасибо) Я тоже втулками хочу, но готовое я думаю такое не купишь так, что бы резьба подошла. Почитал что вроде существуют они, но от уаза, подойдет ли резьба - хз. @dmig, Вы видимо просто невнимательно читали все мои сообщения) У меня вообще не работал регулятор так, как должен, почему - до сих пор не понимаю, внутри все было нормально. Но штоки (поршни, клапана - называйте как хотите) не выходили наружу при создании давления в системе, так как должны, и соответственно давления в задних суппортах небыло.
Да я понимаю что вокруг гараж не вариант, я говорю о том, что даже вокруг гаражей результат уже очень заметен, а уж на дороге я думаю тем более будет заметна разница. Лучше подскажите кто знает, из чего сделаны на делике тормозные трубки? Медь или нет?
