E.g.o.r
Весь контент E.g.o.r
Вроде нет таких симптомов, осталась последняя надежда угол впрыска проверить.
Вот тут не совсем согласен, тк и родной 120 может выдать на оборотах Акб в любом случает не возьмет тока больше, чем он способен. Тут можно говорить, что заряжать сильно разряженный акб на машине в принципе не очень для него полезно. А вот вторая батарейка - хорошо, но ставить ее совсем некуда, в салоне место занимать не вариант, да и учитывая срок службы тех акб что у нас продаются - накладно это очень, раз в три года два аккумулятора менять. О геле я вообще молчу)
@Shadow from Omsk, а у тебя ощущалось, что накат плохой?
@Prom, вот у меня ситуация похожая, проблем с авто никаких, а расход высокий, но не как у тебя, летом по трассе 15-16, по городу 20-25. Я пока причину не нашел(
Так а кто говорит что допы на штатной проводке висят?) Все от клемм акб по свои проводам.
@gruskov, а что проводка? Я вот не пойму, о каком слежении и обслуживании все говорят? В генераторе два подшипника и две щетки, больше там обслуживать нечего. У меня при пробеге около 200 родных щеток еще больше половины. Подши помыл-смазал раз в год да и все.
@Borman,у меня родной генератор 120 и уже есть еще один такой же, покупал как резервный на дальние поездки, но количество потребителей растет, вот и задумался второй поставить.
Кстати, Слава, а у тебя как подключены?
@дима82, если бы у меня был один на 210, я бы не парился, второй просто в багажнике возил когда надо) @oka859, я читал, уазоводы вроде не парятся, просто параллельно подключают, у меня генераторы одинаковые, думаю проблем не будет. @Shadow from Omsk, я понял твое мнение, но наши руки не для скуки)
@Shadow from Omsk,в чем снижение надежности? Как по мне - она наоборот повысится. В целом с тезисом согласен, но усложнения системы я тут не вижу, зато прибавка и в мощности и в надежности, если по каким то причинам один выйдет из строя - будет работать второй. Я в принципе для того и тему создал, видимо никто на дизельную булку не ставил из присутствующих, поэтому пока обсудить теорию. Если поставлю - сделаю отчет) На вскидку под кулером будут мешать две вещи - трубка с вакуумного насоса и шланг ож на радиатор. Привод от ремня кондиционера, подвижный генератор городить не надо, натяжение роликом.
@dragon,труба вокруг пыльника просто для защиты? Пыльник в трубе свободно должен быть? Пыльник вместе с трубой будет вместе с агрегатами в глине плавать, это же его по идее работоспособности лишит?
Слава, спасибо, но хочется не "вместо") Судя по фото у тебя еще пару штук поставить можно)
Всем привет. Может кто нибудь уже озадачивался подобным? Места под капотом мало, вроде единственный вариант под кулер его поставить с переделкой проходящих там шлангов и трубок. Но это навскидку, реально еще не примерял, пока чужой опыт хочу изучить)
Прошу помощи. Ситуация такая - когда купил делику, кондиционер был пустой. Просто заправил, и пару лет он нормально работал. Этим летом включил передний - не холодит. Передний конденсатор чистый, вентиляторы крутятся. Задний почему то не проверил сразу, подумал что просто газ вышел и вся система не работает. Поехал на заправку. При заправке налили почти килограмм хладагента, но ситуация с передним не изменилась, дует чуть прохладным воздухом. А вот задний холодит намного лучше. Не понимаю почему и что делать, куда смотреть. Еще тот кто заправлял сказал что давление высокое в конденсаторе, как будто он грязью забит, но он чистый.
Я много гуглил, встречается часто, но случаи единичны, у большинства все хорошо, и твои ссылки это лишь подтверждают, а у хондоводов достаточно массово.
Я тут погуглил, аналогичная проблема распространена на аккордах 7го-8го поколения, задних колодок хватает на 10-12т, там проблему тоже не решили.
А на сколько внутренней колодки хватает?
Павел, да это понятно, но я думаю что есть какое то давление которое не дает ему вернуться. Единственное что у меня не складывается - изза этого давления должны и передние колодки тереться, но этого не происходит. Может быть есть какие то мысли? Почему так может быть.
@Девяткин, Кстати да! Совсем забыл про это, у меня тоже задним ходом намного сильнее скрипят. И я все сильнее укрепляюсь в мысли, что надо искать причину, по которой поршень остается поджатым к диску.
И опять ничего общего) Нет ни одной общей детали которая присутствовала бы у всех. Общая только проблема) Разные машины, разные условия эксплуатации, разная степень доработок. Мы уже поняли что дело не в суппортах, не в колдуне, не в абс, не в дисках, не в лифте, не в грязи... в чем же тогда?)) Кстати думаю что и передние суппорта не при чем. Я когда машину только купил, один передний суппорт был вообще наглухо закисший, но задние колодки были стерты равномерно.
Вот такой еще вопрос есть, у кого внутренние стирались до металла, скрежет просто при движении был? У меня есть.
Если дело в грязи - почему проблема избирательная? Тогда процентов 90 делик должны были бы иметь такую болячку. Почему на паджеро с точно такими же суппортами проблем почти нет? Из 8т км за которые стерлись мои колодки, 7,5 был сухой асфальт.
