Andrei4
Весь контент Andrei4
  1. Это уже воплощено в жизнь? Если да, то можно фото, или схему подрезки?
  2. Похоже мальчик (защита) умер в утробе...
  3. Лучше поздно... Так вышло... По сути - на синих проводах напруги нет, при всех возможных манипуляциях с ними (и оставшимся одним чёрным) на неподвижном авто, ничего не происходит. Лампочка weel lock целая. На ходу не проверял. Нет возможности.
  4. Спасибо! Уже понял. На жигулёвском резьба на 14. Разобрал и промыл-прочистил родной. Пока работает.
  5. Думаешь нам не лень читать? И стоит ли читать то, что ты написал ручкой? И двоешник - это не оправдание. ИМХО.
  6. Почистил. Была такая бяка, похожая на сгоревшую калошу. Прямо на контактах...Пошло 5 граммов спирта...
  7. Такая же история. Через пять раз включается пассажирский подъёмник. Дело точно в кнопке. Это болезнь?
  8. Тогда получается, если у меня нет второго датчика (нет второго бака), мне не оживить прибор на торпеде?
  9. @N181,спасибо! Завтра по светлому попробую. И ещё, если не надоел, как работают (работали) датчики на один прибор? Какой то алгоритм есть?
  10. Спасибо за ответы. Уточню: На фотке у меня так - слева-направо - Чёрный толстый, Синий с красной полосою вдоль, Синий с красной полосой поперёк, Жёлтый с красной полосой поперёк, Чёрный тонкий, Жёлтый, Жёлтый с зелёной полосой вдоль. От бензодатчика на оставшемся баке (переднем) - с него выходят: Красный,голубой(зелёноголубой), чёрный, жёлтый. Они через разъём дальше идут соответственно: Жёлто/чёрный, жёлтый, жёлто/зелёный, жёлто/зелёный. Вопрос такой: Как эти два датчика уровня топлива (передний и задний) дают показания на один прибор (который сейчас не работает). И второй вопрос: Можно ли заставить работать один датчик топлива. Или они как-то сообщаются (сообщались) между собою. И ещё. Чёрных проводов два...
  11. Вот и у меня вопрос про пучёк проводов в районе раздатки. Бывший хозяин удалил совсем второй бак. Остался пучёк проводов. Не работает указатель топлива, полного привода. На маленьком переднем баке датчик подключён. Висят два красных провода от датчиков на раздатке. Это что нашел. Кто-то может посмотреть у себя, куда что идёт? Цвета проводов переписал на бумажку, если надо, перепишу сюда.
