Весь контент михалыч алт
@slake@altai Совершенно верно Слава.
@Мишаня* Ничего не нужно переворачивать. Всё будет крутиться как и положено. Все скорости в двух КПП будут работать в штатном режиме. Просто появится возможность иметь ещё кучу передач. На кирпиче так сделать не получится, потому, что задний кардан будет длиной 10см. А на булке запросто так можно сделать. Правда придётся переваривать пол и кучу доработок делать. Но оно того стоит (естественно кому это необходимо). Заднюю коробку и раздатку можно сделать на тросиках (управление). Тогда рычаги можно установить рядом с водителем, а не в салоне. Было-бы желание.
А это интересно какого размера колёса?
@Igor197703 Правильно мыслишь Игорёк. И я про то-же. Можно родные две коробки срастить, а можно и не родные (но мощные). Было-бы желание.
@Igor197703 Спасибо.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
@Мишаня* При наличии токарного станка и токаря с мозгами, шестерни запросто можно переточить. И сделать любое понижение. Главное точно подобрать межцентровое расстояние между валами. На ниву и Уаз делают-же без проблем.
@Igor197703 Ну тогда желаю тебе удачи.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
@Igor197703 Привет Игорёк. Ох опасно ты это сделал. Теперь нужно внутри и обязательно снаружи усилить рычаг. А фотки нужно не качество менять, а размер файла.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
@Igor197703 По 2 мм. это очень мало. При критически сильном повороте и попадании колеса в колею, амортизатор будет задевать. В лучшем случае промнётся корпус. В худшем случае протрется до дырки или протрёт пыльник на ШРУСе.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
@ПаМир Как можно по твоей фотке понять, от куда этот шланг? Фотка маленькая и ничего не видно.
@Wasabizevs Пожалста. стр 86-97. Снижение токсичности.
- 11 ответов
- 1
- g63b
- карбюратор
(и ещё 1 )
C тегом:
@Alex78 Раскачка морды зависит не от торсионов, а от исправности амортизаторов.
Возможно не исправно работает помпа (хоть она и новая)? Либо клинит термостат. Попробуй снять термостат и поездить без него. Если будет так-же нагреваться, то возможна причина в циркуляции жидкости. Поставь дополнительную помпочку от Газели. Если так-же не поможет, то причина в головке блока или прокладке между головкой и блоком. Возможно там слишком маленькие отверстия. Я когда менял головку и устанавливал новую прокладку, то сразу просверлил отверстия охлаждения головки бОльшего диаметра (прокладка металл).
@Wasabizevs В Легионовской книге по ремонту Делики с бензиновым мотором все схемы есть. Есть такая книга? У меня где-то валяется книга. Могу поискать и сфотать.
- 11 ответов
- g63b
- карбюратор
(и ещё 1 )
C тегом:
@rusha68 Люди ставят вместо запаски бак от Газели. И выкидывают основной бак (или используют его как основной, а газелевский как дополнительный). У меня стоит родной бак и на корме бак от Паджеро-2. Общая вместимость 130литров.
Всем привет. Настало время ремонта круиз-контроля на своём бусике. Долго собирался. И всё-же я его отремонтировал. Правда пришлось разобрать почти всю панель приборов. Прозвонил все соединения. Заменил (на всякий случай) лампочки. Побрызгал разъёмы жидкостью WD-40. И о чудо, круиз снова в строю. Выехал прокатился. Проверил работу круиза на ходу. Всё отлично работает. Что не может не радовать меня. А дело было в плохом контакте. Либо на разъёме блока, либо на щитке приборов. В общем после очистки контактов, всё заработало. "Ура, заработало" как говорил кот Матроскин в мультике. Электрика это наука о контактах!
Слава, а чем тебе не понравились по два аморта? У тебя наверно газо-маслянные стояли? Они жесткие. У меня масляные стоят. По гребёнке не чувствуется вообще. Тут ещё и от давления воздуха в шинах сильно зависит. Я когда накачиваю 3-3,5 атм, то тоже трясёт. А когда 2,5-3 атм. То едет отлично.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
@Igor197703 Привет Игорёк. У меня именно так и сделано. Стоят разные амортизаторы. Один от L-300, второй от Паджеро-2 (на одной стороне). Работают больше 10 лет. Всё отлично. Главное, что-бы у них был одинаковый ход штока и крепление.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Слава не обращай на него внимания. Пусть повеселится.
@Sergey59rus Всё может быть. Это я как вариант. У меня не штатная сигналка. Но зимой тоже глючит. Летом работает отлично.
@Sergey59rus В блоке сигнализации есть такая функция как "Время открывания или закрывания ЦЗ" Так вот, если времени на открывание или закрывание не хватает, то все замки не успевают срабатывать. Срабатывают только те, что ближе к блоку сигнализации. Что-бы срабатывали все замки, нужно в настройках увеличить время. У меня так-же сигналка работает. Летом открываются все двери, а зимой только передние. В настройки сигнализации ни как не доберусь залезть.
