Ничего менять не нужно. Ремонтировал такие проблемы тысячу раз. Для этого нужно снять радиатор и сам генератор. Аккуратно с передней части двигателя дрелью просверливается отверстие на 13мм. Желательно как можно точнее соосность не нарушить. Затем вручную прохожу разверткой на 14мм. Вытачиваю металлическую втулку Запрессовываю ( с помощью болта с гайкой) втулку в крышку лобовины. Затем на генераторе просверливаю новое отверстие на 10 или 12мм. ( в зависимости от разбитого состояния отверстия). И устанавливаю новый ( утолщенный) болт. Главное выставить соосность шкивов. Я проверяю соосность с помощью металлической линейки. Если заднее ухо на генераторе сильно разбито, то делаю эксцентриковую втулку. Работы на пол дня. И кстати вот перенос генератора.И чертежи. https://www.drive2.ru/l/3492205
Что там сложного? Откручиваешь два фланца ( один от выхлопного коллектора, другой от клапана ЕГР) на впускном коллекторе. И ставишь между ними металлические прокладки ( без отверстия). Или вообще удаляешь клапан у трубку от выпускного коллектора. Но тогда нужно делать металлические заглушки ( пластины из 4 мм. железа). Вот и все.
Витя, я на теплом рынке покупал шпильки и гайки. Шпильки есть разных размеров и длины. У меня на Делике стояли удлиненные ( под проставки 30мм) шпильки. Стандартные шпильки у меня остались. Заедешь-подарю.
Нужно прокачать систему. Я обычный топливный насос ( от Ваз-2106) подключаю перед входом в ТНВД. И качаю, пока из обратки топливо не пойдет. Зажигание при этом должно быть включено. И еще иногда применяю эфир ( быстрый старт).
Там должен стоять резиновый клапан ( просто резиновая прокладка на заклепке, как в противогазе). Он нужен, для слива конденсата. Но по сути его можно заварить или заглушить болтиком с шайбами ( если планируется езда по воде).
На ЛСД редукторе колеса не должны крутиться в разные стороны. Если они крутятся в разные стороны, то или редуктор заменен на обычный, или ЛСД редуктор мертвый.
