михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Это я знаю, что нужны заклепки. Просто с жабрами смотрится красивее. Хотя на вкус и цвет. У меня на Делике стояли жабры. Я бы не сказал, что было сильно жарко. Хотя если далеко едешь, то да, жарковато. Но все равно хочу жабры.
  2. У меня 31 колеса, лифт 2 дюйма, крыша низкая. В ворота 2200мм. заходит с запасом 10 см.
  3. Болты каленые. И при рекомендованном затягивании с ними ничего не происходит. Конечно если сколько дури есть тянуть, то они порвутся или растянутся.
  4. Если резьба не растянута и головка болта целая, то зачем их менять-то?
  5. У меня две заводские ( с Делики) муфты лежат в гараже. Завтра посмотрю.
  6. Можно для начала разобрать моторчик. Может там просто щетки стерлись? Замена щеток копеечная по сравнению с самим моторчиком.
  7. С какого перепуга? Кто сейчас проходит официально тех-осмотр? Главное, что-бы все работало как нужно.
  8. Можно сделать проще. Выкинуть тросики вообще. На задние тормозные диски поставить еще по одному ( с противоположной стороны) суппорту. Вместо тросика ручника поставить главный тормозной цилиндр ( от Волги или Москвича). Соединить трубкой. Прокачать. И будет гидроручник без тросиков, прочный и надежный. ( я тоже так хочу сделать на своей машине).
  9. Налей в бутылку ДРУГОЙ ( нормальной) солярки. Поставь на двигатель. Подсоедини с бутылкой вход и выход шлангов. Заведи двигатель. Прогрей. Если будет все в порядке, то ищи причину в фильтре или самом топливе.
  10. Потрогай шланги на входе и выходе радиатора печки. Если они горячие, то заслонка радиатора ( внутри печки) открыта и не закрывается. Попробуй ее рукой поднять и зафиксировать. Что-бы воздух шел через радиатор. Но тогда нужно на лето ставить краник на печку.
  11. А шарик-то вообще стоит? Почему расход большой? Может бачок не герметичный? или шланг подающий воду к форсунке?
  12. А что отрегулировать -то нельзя, что ли? Та-же шарик стоит. Вставляешь иголку в отверстие и крутишь шарик в любую сторону.
  13. У меня стоят с обоих сторон на сдвижных дверях сдвижные окна. Тоже хотел-бы поменять на жабры. Только где их найти?
  14. У меня такое-же управление передним мостом. При снятии как-то перепутал местами шланчики на вакумнике ( на мосту). И мост не работал. Потом просто переставил местами шланги и все заработало.
  15. Лампочка свечей накала питается от замка зажигания ( + ), а управление лампочкой поступает от блока ( - ).
  16. Это хорошо если есть возможность приварить. А если такой возможности нет?
  17. Я про длину сошки ни чего не сказал. Я сказал про угол на который возможно разогнуть рулевые рычаги поворотной цапфы. Тем самым добавить угол поворота наружного колеса при полном повороте колес. А при изменении длины рулевых рычагов изменится только усилие на рулевом колесе и ход рулевой рейки. При увеличении длины, ход рейки и усилие на руле будет меньше, а при укорачивании наоборот больше. Но это ни как не влияет на радиус и разность правого и левого колеса при повороте.
  18. Все может быть. Просто я обычно ищу неисправность путем исключения.
  19. Это почему на одной оси-то? Отверстия делаются не соосно ( хоть на Булке, хоть на Кирпиче). Иначе колеса как у Татры стоять будут.
  20. По отдельности отсоединить разъемы на фонарях, приборке и переключателе света. Так проще будет найти коротыш.
  21. Ремонтировал как-то от Прадика рейку. Тоже бежала. Разобрал ( аккуратненько) рейку. Вытащил сальники. Они оказались абсолютно целые. Снял пружинки из сальников. Откусил бокорезами пружинки по 5мм. Установил все обратно. Поставил рейку на место, прокачал. И вот уже пол-года, рейка не бежит.
  22. Естественно на обоих тягах одинаково.
  23. Я думаю, что с резинкой проще. У меня на четырех Деликах стояли стекла на резинках. Снимал несколько раз. Ни каких проблем. Меняется за пол часа. С вклеенным стеклом такое не получится.
