михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Под капотом блок предохранителей стоит. Вот там должно быть это реле.
  2. Да без проблем. Соединить 2 или L с Д через развязывающие диоды. И будут гореть при любом включении.
  3. В камере стоит подсветка. Поэтому и греется.
  4. На блоке управления двигателем должны присутствовать несколько плюсов ( нужно по книге посмотреть). При включенном зажигании нужно проверить, подаются-ли эти плюсы. А так-же проверить массу. А потом уже искать неисправность. Или реле ( находится под капотом) или проводка, или замок зажигания.
  5. На корпусе печки ( недалеко от радиатора) При работе вентилятора печки, это сопротивление должно обдуваться холодным воздухом ( иначе сгорит).
  6. У 100 мм. швеллера стандартный размер ( других не видел). Не пойму зачем для лифта 50-60мм. сотый швеллер?
  7. С коробкой автомат вообще ни каких проблем с подключением нет. Подсоединяешь питание на реле от селектора АКПП в режиме Д. И все, при начале движения загораются ходовые огни или туманки в качестве ходовых огней.
  8. В магазинах по грузовым автомобилям есть .
  9. У меня четырех-литровый огнетушитель закреплен на боковине багажного отделения.
  10. Тогда и нужно было написать, что не работают туманки в качестве ходовых огней. А не в качестве туманок. Потому, что там другая схема подключения.
  11. Совершенно верно. Искать нужно по нагреву контактов на щитке приборов. Скорее всего где-то плохой контакт.
  12. Ремонтники скорее всего замкнули провода на ТНВД на массу. Так, как провод от датчика температуры идет на блок управления. А он как раз отходит от разъема на ТНВД.
  13. Сопротивление включения режимов ( оборотов) в печке нужно посмотреть.
  14. Кажись в ПДД. Точно не помню. Но всегда подключал туманки после включения габаритов.
  15. Ну как может такой выключатель массы стоять на панели??? Естественно выключатель стоит около АКБ, а на панели стоит миниатюрная отдельная кнопка включения.
  16. Туманки должны включаться только с габаритами.
  17. Всякие. Белого цвета. по размерам как оригинальные.
  18. У меня жигулевские приборы давно работают. Ни каких проблем.
  19. Это я знаю, как жарит печка. Но лучше поставить один краник на вход и все. Заслонку на печке нужно закрепить пружинкой всегда в закрытом положении. Что-бы входящий воздух всегда шел через радиатор. А тросик управления этой заслонкой подцепить на краник. И все, не выходя из машины и не подлазия по нее, можно открывать и закрывать поток горячей жижи.
  20. На кнопку включения туманок можно подать отдельное питание от габаритов или подсветки щитка приборов. А на кнопке включения туманок подсветка есть? Если есть, то можно прям с питания подсветки взять.Тогда при включении габаритов можно включать и туманки. А вообще если не питания , то может просто предохранитель помер? Смотрел предохранители?
  21. Везде, во всех фонарях освещения салона, подсветка ног водителя и пассажира, подсветка подножек, подсветка в дверях, габаритах, подсветка номерного знака и т.д. стоят светодиодные лампочки. Очень даже ГУД.
  22. У меня стоит дистанционный выключатель массы от Кировца К-700. Нажал на кнопочку и масса отключилась. Нажал снова и включилась. Кнопочка находится на панели приборов .Никуда лазить не нужно и клеммы трогать тоже не нужно. Раньше было два АКБ. Сейчас один стоит. Выдерживает без проблем. Правда отключаю массу редко ( только когда ремонтирую эл. оборудование).
  23. Два крана совсем не обязательно на одном радиаторе испарителя. Достаточно одного краника на выходе из головки блока. На лето закрыть, на зиму открыть. Хотя у меня стоит один краник спереди на входе в переднюю печку и испаритель кондея и второй на входе в заднюю печку и испаритель заднего кондея. Тросики управления заслонками переделаны на краники. Получается четыре радиатора отопления салона. В салоне жара ( при подносе к решетке на панели рука не терпит). Приходится открывать регулятор краником на панели приборов примерно на 5мм. от начала. Свариться можно.
