михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Когда крестовины болтаются, то их слышно. При трогании вперед или назад слышны щелчки. Ну и естественно вибрация кардана. Были случаи, когда вываливался кардан из своих вилок ( естественно не у меня).
  2. Все очень просто. В торцевой части генератора есть маленькое отверстие. Нажимаешь щетки и вставляешь туда проволочку или иголку. Щетки останутся зафиксированные. После соединения половинок, проволочка выдергивается. Еще родные щетки тоже имеют отверстие. Его нужно совместить при вставке проволочки. По другому не вставить. А вообще, что касается электричества есть раздел ЭЛЕКТРИКА. Там много чего есть, в том числе и по генератору.
  3. Советские не рекомендуют ставить. Ничего подобного. Я поставил на заднюю полуось подшипник с Волги. И ничего ходит без проблем. На делику ставил сальники на задний мост от грузовика ( кажись от Камаза). И тоже все хорошо.
  4. Идешь в авто магазин и подбираешь по размеру.
  5. Ну тогда нужно к старой пробке приварить широкую гайку на 19мм. И головкой открутить.
  6. Я бы лучше свой откапиталил, чем брать контрактный. По крайней мере будешь знать, что было неисправно. Гильзы заменить и можно свои поршни оставить. Только кольца новые нужно ставить. Или расточить блок под ремонтный размер. Тогда и поршни нужны новые. Ремень балансира выкинуть ( вместе с балансирами) Коленвал промерить, в крайнем случае шлифануть. Головку под замену. А контрактный мотор это кот в мешке.
  7. Проставки лучше ставить все по 50мм. Под балки и раздатку. Длинными болтами ( на 50мм длиньше родных) балки прикручиваются к кузову. Рулевой карданчик удлинить на 25мм. Радиатор опустить на 25мм. Под шаровую( на цапфу) проставку 50-60мм. Задний мост опустить тоже на 50мм с помощью проставок. Шланги тормозные и амортизаторы тоже удлинить на 50мм.
  8. Слава. По бокам проставки нужно приварить с двух сторон пластины толщиной 8-10мм.и шириной 20-30мм. На пару сантиметров ниже и выше сварочного шва проставки. Тем самым будут усилительные ребра цапфы. А так все правильно сделал. Молодец.
  9. Классный аппарат. Была у меня точно такая-же, только синяя. Я на ней пять лет от ездил. Продал когда дом стоил ( деньги нужны были). Даже как-то жалко ее. Потому, что досталась дибилу. За год разбил в хлам. И блок двигателя показал кулак (поршень оторвался). Потом ее на металлолом сдали.
  10. Что особенного в затяжке головки? Все головки тянутся от середины и крест на крест.
  11. Ставил не один карбюратор, на разные машины. В частности нужен карбюратор от Ваз-2110 ( с автоматической воздушной заслонкой). В крайнем случае от Ваз-2108-09 Солекс. Но тогда нужно ставить тросик закрытия воздушной заслонки. Крепление карбюратора (переходную пластину из алюминия толщиной 20мм.) и крепление тросика газа делать самому. Так-же на верхней части карбюратора для соединения с воздухоочистителем нужно делать самодельную ( или можно поставить от Москвича 2141) черепашку. Обратку на карбюраторе заглушить, т.к. есть обратка на бензонасосе. В случае отказа родного бензонасоса можно поставить бензонасос от печки Запорожца.
  12. Отворачивал пробки на раздатке с помощь зубила и молотка. Потом пришлось точить новые, но с более широкой головкой для ключа.
  13. Жижа для раскоксовки полная лажа. Пробовал такую. Толку нет. Деньги и время потрачены впустую. Только разборка спасла ситуацию.
  14. Ну в таком случае естественно ВЕЧНОГО НИЧЕГО НЕТ.
  15. Зима есть зима. Тормозить резко нельзя. Сколько лет езжу без колдуна. Ни каких проблем.
  16. Не пойму, зачем этот весь головняк с колдуном??? Выкинуть его и забыть.
  17. Количество зубьев не совпадает. Или выработка на шестерне привода. Поэтому и срезает
  18. Не знаю. Не задавался подобными заморочками. А почему при выключенных хабах их должно разбивать-то? Полуоси не крутятся. Просто я знаю, что на Сурфах втулки - это расходники. А найти их сложно ( особенно у нас). У меня сейчас стоят игольчатые подшипники с культиватора. Цена одного подшипника 150р. Всегда в магазине есть. В любое время можно купить. Вместо упорной бронзовой шайбы - поставил опорные подшипники от АКПП ( с Тойоты). Люфтов нет. Все ГУД. Посмотрим как дальше будет.
  19. Я наоборот отказался от втулок в цапфах. Подогнал игольчатые подшипники. Полет нормальный. Я думаю, что подшипники скорее всего вылетают из-за сальников.
  20. В разделе ЭЛЕКТРИКА много ответов по неисправности генератора.
  21. Когда был у меня кубик, то так и делал. Пользовался двумя книгами. Одно по кузову L-300 и одна по ходовке Паджеро-1.
  22. Я как-то ставил Жигулевские трубки ( с передних суппортов),выпрямил их и поставил. Правда пришлось перерезать резьбу на 10х1. А так длины хватает за глаза. Можно конечно и было отрезать один конец, поставить родные гайки и развальцевать обратно.
  23. А такую кто ни будь пробовал? http://жесткая-сцепка.рф/uaz/2222-treugolnik-uaz-patriot-uaz-hunter-uaz-pickupdoc.html
  24. Слава привет. А, что родные трубки на передних суппортах разве нельзя просто выпрямить? Их длины вполне хватает. Я выпрямлял и делал новое удлиненное крепление ( примерно как у тебя). На заднем мосту тоже самое ( только удлиненное крепление шланга на кузове).
