михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Обычно передние в два раза быстрей стираются.
  2. Элементарно ВАТСОН! На смотровой канаве берешь и проверяешь рулеткой расстояние от заднего моста до нижней шаровой. Сначала правая и левая сторона, затем диагональ. И все станет ясно.
  3. Вставку я брал просто кусок крепкого металла, но лучше от какой ни будь подобной цапфы отпилить. Охлаждать на воздухе.
  4. Да пока еще в раздумии. Сделать стационарный ( забетонированный в пол) или подкатной. Помещение позволяет. А вообще в ЮТУБЕ все есть. Кстати вот форум интересный. http://www.chipmaker.ru/
  5. Я обычным стиральным порошком руки отмываю, потом крем для рук и все.
  6. Я бы тоже от центрального отопления не отказался. Всегда одна температура КАЙФ.
  7. Давным давно поставил электровентиляторы от Хонды (точно не помню). В нижний бачек радиатора впаял резьбу и вкрутил датчик включения вентилятора от ВАЗ 2106. Передний вентилятор (от кондея) убирать не стал, а подключил его паралельно Хондовскому винтокрылу. Собрал схемку плавного включения вентиляторов. Все работало прекрасно.
  8. В нашей деревне тоже такого не было. В городе покупал.
  9. Пользуюсь лет 30 наверно цепным (от велосипеда) съемником (когда-то для Жигулей покупал) Подходит на любые фильтры.
  10. За удачу спасибо!!! А занимаюсь я и сейчас, да и потом наверное тем-же самым РЕМОНТОМ МАШИН. Сейчас вот думаю, что наверно нужно стапель для рихтовки кузова сварганить?
  11. Совершенно точно.
  12. На 2WD ставят Волговский мост. Говорят, что ходит не плохо.
  13. Ничего личного. Просто мне попалось такое масло, я его залил и оно меня удовлетворяет. Дальше посмотрим.
  14. Да, машина стоит в теплом гараже, на улице не ночует ( так изредка, может один или два раза за зиму, когда гараж занят) Пробег 100 тыс. км. От ездил зиму. Вполне удовлетворен.
  15. Такая-же хрень, И приспособы,и токарный, сварки всякие, Спотер, наждак, пресс, циркулярка самодельные. И тоже долбаное РЖД и 25 лет стажу на ее родимую. И до пенсии не много.
  16. Как ни странно у меня тоже завыл,вернее даже заскрежетал мост ЛСД. Снял редуктор, ничего не обнаружил, стружки нет, крутится нормально. Поставил на место. Залил новое масло ( для ЛСД, красное и тягучее такое). И мост на удивление перестал выть и скрежетать. Может дело было просто в масле?
  17. Я щас вот такую резину поставил с Владика привезли. Правда льда еще пока нет.
  18. Да без проблемм! Правда я всю эту операцию уже давно расписывал.
  19. Все сто раз обсасывалось. С фотками и полным отчетом. Поищи.
  20. Да не вопрос! Лифт кирпича под 31 резину пост 643
