Весь контент михалыч алт
За плюсики спасибо.
Честно говоря я об этом не думал. Но есть-же на Украине Запорожец, который плавает. Мужик с ходу в воду въезжает и рыбачит с него по среди озера.Люди сначала думали? как он туда попал? Наверно берега попутал? А он говорит, что боялся, что пока буду рыбачить, Запор кто-нибудь уведет.Вот и пришлось сделать так, чтобы он плавал. Прикольно, да?
Спасибо! На все интересующие вопросы постараюсь ответить. Милости просим.
Ну если больше вопросов нет, тогда всем спокойной ночи ( пошел спать).
А ручка ручного тормоза теперь НОЖНАЯ. Это так бутафория.
Имя у нее так и осталось( как в 1990г.поставил на учет) ГЛОРИЯ. Документы остались старые.Иные самособранные. А раньше в техпаспорте было написано Самодельный автомобиль Глория. А в действии с Деликой не сравнить. На порядок выше по всем показателям.
Не судите строго. Что получилось, то и получилось. Может у кого лучше получится. Обращайтесь если есть вопросы. С удовольствием отвечу! От леворульки с частичной переделкой.
А это изготовление заднего спойлера. Изготовление заднего борта. Проба на открывание. А это механизм открывания. Задний борт с запаской поднимается одной левой ( без нагрузки) Да, только с начинкой от Сурфа и движкой 1KZ. А это мое художество. Моторный отсек. Это электронный ( цифровой) щиток приборов.от Тойоты Марк-2 А это линзы Хелла Вот примерно так получилось Это панель приборов Вид сзади. И спереди. А это как открывается задок. Вот две мои красавицы. Мои дудочки. ( гудят как на паровозе) Такой-вот получился передок.
Но т.к на этом кузове лонжероны приварены, а мне нужно было именно установить его на раму, то пришлось переваривать весь низ кузова. База Сурфовской рамы 2600мм. а Деликовской 2200мм. Поэтому, чтобы не портить раму, пришлось удлиннять кузов. И подгонять отрезанную заднюю часть кузова. С правой стороны вырезал дверной проем и вварил крепления для двери. Так оно получилось Затен заварил задние стойки И начался дальнейший процесс. А этот проем сделан для ремонта двигателя Процесс наружной отделки.
Но поездив два года понял, что нужно-бы колеса побольше поставить, а чтобы их поставить нужно переделать все колесные арки. И рама была приварена. Вообщем подумал, подумал. И решил делать новую машину. Начал конечно-же с купленной заново рамы. Вот первые примерки кузова от L-300 ( т.к я уже говорил, что мне нравится именно этот тип кузова) Для этого был также приобретен старенький кузов от L-300 с правым рулем.
Но эксперименты не прекратились. А тут по случаю мне предложили перевернутый Сурф. И процесс пошел.Вообщем заново всю машину переделал, начиная с самого низа. Получилось так: И панель приборов тоже самодельная. Вообщем-то не плохо получилось. Вся ходовка и двигатель стоял от Тойоты Сурф.
Когда увидел первый раз Делику.1985г. То просто влюбился в эту машину. Это-же мечта всей моеи жизни. Почему в нашем машиностроении до сих пор нет такого класса автомобиля? Купил Делику 1985г. На раме с двигателем 2.0 Стало у меня два микроавтобуса. Я и Делику любил и самоделку не мог оставить.Поэтому Делика пошла как образец для творческих дел. Начал мудрить с самоделкой. В итоге получился не плохой автомобильчик
По просьбе уважаемых одноклубников раскажу как я ставил Делику на раму от Тойоты-Сурф. Только прошу тапочками не кидаться и сильно не пинать, т.к я книги никогда не писал, а это почти вся моя жизнь и все что с этим связано. Речь пойдет о самодельном автомобиле. Ну для начала немного предистории: Самоделками я занимаюсь с самого детства ( наверно первый шаг к этому хобби сделал, когда еще в 1967г. меня моя матушка привела в Дом пионеров в кружок умелые руки ). С этих пор я собственно и занимаюсь самоделками. Были всякие и очень много. Но всегда была одна мечта сделать своими руками самодельный автомобиль. В то далекое прошлое купить машину было просто не возможно. А я всегда мечтал иметь именно микроавтобус. Делал разные машины, но все они имели именно вагонную компоновку. Первую серьезную машину сделал в 1990г. На базе Жигулей ВАЗ 2101 ( тогда можно было только на этой базе делать самоделки). Все запчасти были жигулевские. Кузов металлический ( из жигулевских панелей) на самодельной раме. Тогда я еще не очень-то разбирался во всех тонкостях самодельного автоконструирования. Много было переделано заново. Но я не собирался отступать. Для изготовления ушло долгих пять лет ( дней и ночей) Но оно того стоило. Когда я первый раз выехал на этой машине, все думали, что это иномарка. Но тогда иномарок и в помине не было ( особенно у нас) Машина была заднеприводная. Перед тяжелый, зад легкий. При малейшем снегопаде ехать было не возможно. Тогда я задумался : как сделать два ведущих моста? Опыт езды на Уазике ( головастике) у меня уже был. Но на жигулевской базе не было таких передних мостов. А уазовский слишком большой. Тогда пришлось изготовить самодельный передний мост. Этом мост у меня до сих пор лежит ( классный получился) Поставил его на вторую машину. Вторая машина была уже по серьезней. Кузов полностью изготовлен из стеклопластика. На пространственной раме. Эту машину я делал очень долго.с 1992 по 2000г. Поездил два года и начал переделывать.
Потом отрезанную заднюю часть приваривать заново. Да я уже понял.Все таки придется наверно темку открыть.
А вообще все начиналось вот с этой рамы от Сурфа. Потом был прикинут кузов от Делики( вернее от L-300) Потом начался процесс переделки. Долгий и муторный. Нижнюю часть кузова пришлось всю переделать. У пришлось удлинять кузов.
В подписи не эта машина, и год у нее 93.
Вот мой аппарат. Я уже много писал про него.
У меня была такая Делика на раме. Это точно Кубик. 1985г. Ходовка вся от Паджеры один в один. Рама прикручена к кузову на подушках ( как на Уазе)
Я втулки москвичевские ставил еще в 1999г. на старую квадратную Делику. Да, они покороче, по краям москвичевские втулки а в середину вкладыш ( обрезанный буртик из такой-же втулки ) На перед рессоры втулки от Волги. И все работало. Сейчас на передней части рессоры ставится сайлентблок.
Незнаю у кого как? но я вставил болты на 16мм. Втулки стоят с Москвича. На москвиче пальцы на 15мм. Я поставил на 16мм. Смазал WD-40 и с натяжечкой так четко поставил. Ничего не болтается, работает как надо. ( мои старые были к тому-же выработаны и размер соответственно меньше )
Болт можно было взять от верхнего рычага ВАЗ106- 2107 Он тоже на 16мм. Только длинный. На токарном делаешь длину какую надо и все проблемы решены.
У меня кузов от Делики установлен на раму от Сурфа. Но вместе с этим и мосты, двигатель 1KZ с автоматом и раздаткой и вся электроника тоже от Сурфа. Кузов удлинен на 40 см.( потому,что двигатель с коробкой длиньше. и задний кардан получался очень короткий. Да и раму не захотел портить. ) Поэтому пришлось кузов удлинять. Так вот передняя независимая подвеска работает прекрасно, и не нужен цельный мост. А вообще не стоит делать то, что я замутил. Это слишком долгая и очень дорогая работа. Лучше действительно купить джипа.
