михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Разобрал,почистил контакты и перевернул пластину, под контактные болты подмотал медную проволоку, чтобы повыше были.поставил на машину стартер, пока полет нормальный. Спасибо всем за подсказку!!!
  2. Спасибо за фотки. завтра буду пробовать разбирать свой.
  3. Насколько я знаю втягивающее завальцовано, и разобрать его проблематично. Лучше конечно его поменять.Но вот вопрос ГДЕ его взять? А стартер у нас вообще не найдеш. А вообще спасибо за советы! Что ни-буть буду делать.
  4. Молодец!!! прикольный авто получится. Я в свою делику 91г. поставил раму с мостами и двигатель 1KZ , АКПП от ТОЙОТЫ - СУРФ, 3 литра лучше чем 2,5 и 130 лошадок тоже чувствуются. Правда пришлось удлинять кузов на 40см.чтобы раму не пилить, да и агрегат попольше немного.
  5. Но если пятаки пригорели, то тогда и на холодном движке не должен крутить? или может я не прав?
  6. Подскажите плиз! на холодном движке стартер крутит, а на горячем только щелкает втягивающее реле, а стартер молчит?
  7. Белый смотрится с черным.
  8. Я на своей вообще снял вентилятор. На радиатор поставил два небольших электровентилятора, датчик включения от Жигулей впаял в нижний бачок радиатора.Езжу уже два года и зимой и летом, полет нормальный.
  9. На моей Делике накрылся кондей,так я компрессор выкинул вместе с трубками и всеми приблудами. А радиаторы от переднего и заднего кондея переделал под печку и подключил их паралельно радиаторам передней и задней печкам. Да еще поставил дополнительно спереди и сзади краники для отключения в летний период. Шланги подвода жидкости обмотал утеплителем. Сейчас в машинке просто ТАШКЕНТ, при -30 на улице в машине +30градусов.
