Весь контент михалыч алт
Привет Слава. Да я и сам знаю, что не желательно долго хранить ТНВД с соляркой внутри. Но я-же хотел его поставить на мотор вместо эфишного ТНВД. Да так и не понадобилось. Родной ТНВД работает отлично. Оказывается всё дело было в солярке с водой. Теперь думаю, может продать этот ТНВД?
Насмешил про соседа. Хотя я и сам убедился, что в любой технике есть душа. Это душа хозяина.
Блин, а у меня ТНВД после ремонта лежит лет пять. Правда там солярка залита и трубки все заткнуты пробками. Наверно лучше слить солярку и залить б/у масло (например декстрон).
Выкинь ты этот колдун. И не мучайся. Если на зад идут две трубки, то можно их закрепить на правое и левое колесо. Только два шланга нужно. Но я-бы и одну трубку выкинул. Одной вполне достаточно (как на Ваз 2106).
Сегодня выехал в центр на легковой машине. Такое ощущение, что асфальт растаял вместе со снегом. Ехать просто не возможно. Как лужа, так огромная яма. В воде не видно. Чуть переднюю подвеску не оставил в яме. Решил завести своего старого "ДОБРОГО" друга. Всю зиму простоял бедолага на улице. В гараже ему места не нашлось. За зиму не было времени снять АКБ. Но перед зимой я его хорошо зарядил. В итоге машинка ожила с полтыка. Пока не подсохнет, буду ездить на бусе. За одно и переднюю подвеску (пока будет время) на легковой машине починю.
Я на своей Делике после удаления кондера и ЕГР, удалил все трубки и клапана. Валяются теперь без дела. Выкинуть рука не поднимается.
Ну и отлично. Можно тему закрывать.
Прозвонить проводку от селектора (актуатора) до панели проблема что-ли? Отсоединил разъёмы и прозванивай. Затем подсоединил на актуатор разъём и переключай режимы на ручке селектора. А контролькой смотри на каких контактах загорается. Если там всё в порядке, то ищи причину дальше. Может и сам щиток приборов глючить. Я не вижу здесь проблемы.
Никакой вред бутылка с соляркой не принесёт. Ты же не будешь ездить с бутылкой? Это чисто для проверки. Я тоже так делал. В бутылку два шланга (подачу и обратку). И бутылку под капот. Прокатился, посмотрел. И делай выводы.
У меня стоит с девятки (с задней двери). Только щетка (на парковку) укладывается в противоположную сторону. Но это не критично. На любой разборке (и в магазинах) как грязи.
Можно любой руль поставить. Если не подходит по шлицам, то просто разбираешь свой руль. Аккуратно отрезаешь шлицевую втулку. На новом руле так-же отрезаешь. И привариваешь на новый руль шлицевую втулку от старого руля. Работы на 30 минут. Только нужно АККУРАТНО! отрезать и крепко приварить.
Я не пойму причём тут тройники? Их в основном никто и не ставит. Так-как на задний мост (в частности у кирпичика) идет одна трубка (на два задних колеса). И передний контур (передние колёса) и задний контур-работают раздельно. Не нужно никаких тройников ставить. На заднем мосту просто удаляется колдун. И тормозят оба задних колеса (не зависимо от передних). В итоге оба контура работают одинаково.
ДХО должны сами выключаться при включении фар. Но это по правилам. А обычно наоборот. ДХО не выключаются.
Если не давить на педаль тормоза как в последний раз, то отлично тормозится без колдуна. У меня на двух машинах его нет. Удалил и не жалею.
И я не нашёл схему передних противотуманок. В Легионовской книге её нет. Но в принципе подключить передние противотуманки, как два пальца об асфальт.
Замени масло. И проверь радиатор охлаждения масла АКПП.
У меня с N на D переключаю, не пинается. Так-же как и с R или Р. Просто мягко включается.
Врут. Ничего не будет греться. Глуши и всё.
Нету лучше велика, чем Митсубиши Делика.
Речь зашла за раму. Поэтому и написал.
Мне это не нужно. Хотя езжу и могу ездить хоть где.
