Весь контент михалыч алт
Энергия самая дешевая компания. Я всегда ей пользуюсь. Всегда всё получаю быстро и в срок. А тут на днях выписал из Москвы иголки на первичный вал (20шт). Вес посылки 140грамм. Транспортная компания только СДЭК. Так за доставку в Алтайский край 740р. Жуть.
- 560 ответов
- 1
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Не знаю, что за мода такая пошла на шершавую поверхность. В основном всё так сейчас красят. Неужели это красиво, или мыть удобней? По мне так, глянцевая поверхность красивее. Или можно в камуфляж покрасить. Намного лучше смотрится.
- 560 ответов
- 2.5d атмосферное
- мосты п2 5.285
- (и ещё 6 )
Пружины не плохо. Но нужно обязательно усилить лонжероны. Иначе пружины сломают их.
Скорее всего стучит центральный штифт рессоры. Резиновая прокладка на рессоре порвалась (в районе центрального болта). Рессора немного съехала и стучит центральным штифтом (или центральным болтом за пластину крепления стремянок. У меня было такое. Долго искал. Снял стремянки, снял пластину и прокладку. И сразу всё увидел. Пока не снимешь не увидишь.
Я тоже думал краник приварить. Но есть опасность оторвать его и остаться без солярки.
А там ни какой модификации не нужно. Просто приварить гайку на м-8 (лучше на м-10). И поставить болт с медным колечком.
Я бы просто приварил гайку на дне бака.
Смотри. https://www.drive2.ru/b/520327111366410752/
Может просто предохранитель сгорел, или дорожка перегорела в реле (в самом переключателе) или в переключателе. Питания нет, вот и не работает. WD-40 пролей контакты.
У меня на первой Делике (1985г.) стояли заглушки. А на остальных трёх (1990, 1992 и 1993г.) стояли автоматы.
Турбины первых выпусков были все с масляным охлаждением. При этом она сильно греется (из-за выхлопных газов). Потом инженеры на заводах придумали, что с охлаждением тосолом турбина будет дольше жить. И сделали охлаждение тосолом. Да она стала лучше. Меньше греется (вроде как?). Но всё равно это расходник. И причем очень дорогой. А без турбины (некоторые выкидывают её) машина становится похожа на утюг. Который не разгонишь. Поэтому к двигателям с турбиной нужен другой подход. Чаще масло менять. Не глушить двигатель сразу после длительной поездки. Так-же ставят турботаймеры. Всё это для того, что турбина дольше работала. А разница между турбиной с масляным охлаждением и охлаждением тосолом не большая. Всё равно она сильно греется.
Большое спасибо за развернутый ответ.
Точно. ))) Я всю свою жизнь делаю самоделки. Сделал четыре настоящих автомобиля и три трактора. Не говорю уже про разные мелочи в огромном количестве. Зато есть, что вспомнить.
Без труда не вынешь рыбку из пруда. )))
А вообще у меня под низом машины много чего стоит. Например два воздушных ресивера., два бака, электрокотел, дополнительный фильтр, сепаратор, две печки. И всё работает. Ничего ни разу не оторвал.
Да, под машиной. Он стоит в середине рамы. Если вопрос в том, что не удачное место, в плане безопасности его оторвать? Это не получится. Так-как он стоит очень высоко и в средней части рамы. Зато он прекрасно работает. Электрокотел греет фильтр, сепаратор и бак. Когда двигатель горячий, то охлаждайка греет так-же фильтр, сепаратор и бак. Обратка из задней печки (а у меня их две) идет на фильтр. И очень удобно подключена. Всё рядом. На зиму на фильтр надеваю чехол (старый подголовник от чехла сиденья), в избежания охлаждения встречным потоком ветра.
Кардан часто отлетает. И пробивает бак. Это от того, что хозяин машины во время не меняет крестовины.
Привет. Пеноплекс толщиной примерно 5мм. Скругленные места обклеивал разрезав пеноплекс на сегменты. Приклеивал на обычный БФ-88. Затем все стыки и позже сам пеноплекс обклеил прозрачным скотчем (что было в наличии). Защита заводская из 2х мм. стали, с отверстиями. Прикручена на заводские крепления. Прижимается к баку с небольшим зазором. Но ничего не трёт и не ржавеет. Больше 10 лет назад делал. Никаких проблем. И дополнительный фильтр с подогревом стоит тоже давно. Только элементы меняю.
Купи Легионовскую книгу по ремонту. Там всё написано и показано. стр 102.
Я свои два бака обклеил снаружи листовым пеноплексом. Он типа тонкого поролона (с пропиткой). Сверху пеноплекс обклеил прозрачным скотчем (что-бы влагу не тянул). Снизу на обоих баках стоит металлическая 3мм. защита. Много лет всё работает, ни каких проблем. На выходе из бака стоит дополнительный фильтр с подогревом. В баке сеток нет.
