михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Интересно как в короткую базу Делики можно запихать 270 литров солярки. Для такого количества баков места нет. Если только в салон?))) У меня 130 литров в двух баках вмещается. Больше не получилось сделать.
  2. А в двигатель вода не попала? А то может через воздухан хапнул водички. И шатун от гидроудара мог погнуться. Или поршень треснуть.
  3. И варить лучше не полуавтоматом, а электросваркой с электродом диаметром 4мм.
  4. Ничего не лопнет. По крайней мере у меня не лопнули. Отрезаешь стремянки. И прикладываешь сбоку пруток ( внахлест чтобы было место для сварки примерно 20мм.). Привариваешь с двух сторон. Получается если стремянку раздвинешь на 30мм, то нужен дополнительный пруток длиной 70мм. Пруток лучше использовать от старых (с конченной резьбой) стремянок.
  5. Свет на лампочках мигает как раз из-за реле-регулятора. Слишком большое выдает напряжение и отключается. Поэтому и моргает. На Советских регуляторах это закономерность. На импортных такого явления не бывает.
  6. Спасибо Константин. Я на Али-экспрессе заказал комплект сопла, электроды и колпачки. 20 штук.
  7. У меня тоже был стук в двигателе. Ехал и думал, что вкладыши провернуло. А когда разобрал поддон, увидел, что коленвал пополам сломался. Но ведь как-то ехал?
  8. Были раньше стремянки от Ераза. Но сейчас их не найти. Я когда добавлял листы на рессорах. А родные стремянки оказались короткие, то просто разрезал их по полам. И удлинил (приварил по бокам пруток на 12мм). Тем самым стремянки стали на 30мм. длиннее.
  9. У нас в колхозе нет магазинов по сварочному оборудованию. Только хозяйственные. )))
  10. Волговские стремянки подходят. Сам ставил.
  11. Совершенно верно.
  12. Сделать приспособления это уже не проблема.
  13. Просто ставить. Без всяких переделок. Четвертая фаза должна подключаться в соединение этих двух диодов.
  14. Скорее всего, что-то проворачивается. Нужно смотреть все шпонки на шкивах.
  15. Демпфер не на шестерне, а на шкиве коленвала. Ты-же стробоском направляешь на шкив?
  16. Тогда не советую переделывать.
  17. Я уже говорил и говорю ещё раз. Если ставить более мощный чем родной мотор. То обязательно нужно ставить и коробку с раздаткой тоже от более мощной машины. Так-как этот (увеличенной мощности) мотор специально расчитан на выносливость коробки и раздатки. Я уже молчу про выносливость мостов, карданов и лонжеронов кузова. Поэтому меня лично не устраивал Деликовский мотор (4D56), слабый он. Поэтому я решил поставить мощнее двигатель. Но только с родными агрегатами. То есть с коробкой, раздаткой и мостами. Но так-как двигатель 1KZ-ТЕ вместе с коробкой и раздаткой длинее чем 4D56, то задний кардан получился-бы очень короткий (короче родного Деликовского). А это есть очень плохо. Для этого пришлось удлинять заднюю часть кузова на 400мм. Родной кирпичёвский кузов не выдержит такого удлинения. Поэтому пришлось и раму от Сурфа тоже подкатить. Теперь все агрегаты держатся на раме. И удлинённый кузов запросто переносит такие переделки. Но это очень сложный, долгий и дорогой путь. Сделал для себя не машину а ракету. По сравнению с 4D56 двигатель 1KZ и рядом не стоит. Но приобрёл себе вечный головняк. Продать и переписать машину не могу. Власти запретили. Вот и стоило оно того? 30 лет назад построил свою самоделку. Так и помрет она вместе со мной. Обидно. Так, что советую хорошенько подумать: Стоит-ли делать свап???
  18. Четвёртая фаза нужна для увеличения мощности генератора на 10 процентов.
  19. Нет не переварит. Такая акпп не рассчитана на большие нагрузки.
