михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. Проделать что? Лифт? Я делал на свою Делику (у меня их было 4 штуки) лифт 50мм. Все работало отлично. Так и продал. На одну (первую) руль переделывал с права на лево. И панель приборов ставил с леворукого паджеро.
  2. Налей в выключатель стеклоподъёмника жидкость WD-40. У меня было подобное. Не хотел работать стеклоподъёмник. Всё перебрал. Толку нет. Потом просто взял и залил в выключатель WDешку. И о чудо. Стеклоподъёмник заработал.
  3. Я не разбирал автомат. Но на небольшом уклоне ставлю машину на парковку. Ничего страшного пока не было. Машина тяжелая (2,5т). В эксплуатации больше 15 лет.
  4. Да он (стояночный) тормоз по сути и не нужен. Коробка автомат. Поставил на парковку и все (не на уклоне естественно). Ручник нужен в основном для техосмотра.
  5. И Сурфовские торсионы нормально справляются с своей задачей (они кстати намного толще Деликовских). Но постепенно морда проседает. Приходится подкручивать.
  6. Уважаю думающих и рукастых людей. Которые могут сами решить проблемы. А не искать, кто другой их будет решать.
  7. Всем привет! Подарила мне любимая на день рождения в мастерскую Китайский плазморез. Давно мечтал приобрести себе. Курьер привез прям на крылечко. Проверил комплектность. Ну и естественно работу самого плазмореза. Мощность 50 ампер. Пробовал резать металл толщиной 5мм. Режет как масло. В паспорте написано, что должен резать металл толщиной до 15мм. Я не стал такой металл пробовать резать. Но думаю, что 10мм. будет резать без проблем. А больше мне и не нужно. Цена вопроса 23500 рублей. Всегда рад поступлению нового инструмента и приспособлений в мою мастерскую самоделкина.
  8. От пружин ломаются задние лонжероны. Как раз в том месте куда они упираются. Нужно обязательно усиливать лонжероны. Советую хорошенько проверить свои лонжероны.
  9. У меня тоже так заливная горловина сделана. Родную горловину заварил. Заправка происходит через заднюю горловину в дополнительный бак (от Кубика, вместо запаски). В основной бак перетекает солярка сама. Забор солярки из основного бака. Указатель топлива только на основном баке. В итоге входит 120литров. Если залить под горловину, то входит 130 литров.
  10. Я просто выкинул тормозные тросики (вместе с барабанами). Поставил дисковые тормоза. И гидроручник.
  11. Почему не актуально? Всё, что угодно можно сделать. Было-бы желание. Сделать самодельные крепления для суппортов проблема, что-ли? И причём тут тормозной диск? снаружи ступицы он стоит или внутри, какая разница? Суппорта крепятся к цапфе.
  12. Выключатель массы - же электрический. Зачем его ставить под руку? Крестовина в таком положении долго жить не будет. И еще буде вибрация (100 процентов). Я через это давно прошел.
  13. Всё классно. Только зря выключатель массы поставил под крыло. Там грязи как всегда уйма. Я поставил такой выключатель в подножку ( в салоне). И не мешает. И грязь не летит. И всегда можно рукой отключить.
  14. Классно. Интересное решение. А от чего передние стойки? Я тоже хотел в дополнение к торсионам поставить амортизаторы с пружинами. Но ничего подходящего не нашел.
  15. За три года привык? ))) Я за три года сто раз-бы разобрал подвеску. И нашел причину.
  16. Вот, если интересно? Здесь всё есть. https://www.drive2.ru/r/selfmade/selfmade/1308905/
