Весь контент михалыч алт
@slake@altai Слава тогда новый Крузак просто восстановлению не подлежал-бы! Как после взрыва.
@slake@altai Караул! Вот это качество. Да нахрен нужен такой автомобиль! Дверь задка 120000р. Рама 600000р. Ужас. Я бы лучше пешком ходил.
@константин67 Вот и я не люблю так. Если есть, то оно должно работать. А не просто присутствовать.
@slake@altai Слава ты-же пользуешься тросиком поднятия оборотов в качестве круиз-контроля. Поэтому и забываешь его убирать. У меня стоит заводской круиз-контроль. Поэтому такой проблемы нет. А разницы в том, что ТНВД электронный или механический нет. У меня на Делике стоял механический ТНВД и я тросиком тоже никогда не пользовался. Наверно все зависит от свечей накала. Если они нормально работают, то прогрев не проблема. А если всего две свечи работают, то естественно будет трясучка двигателя и его нужно поддерживать повышенными оборотами. Иначе заглохнет.
@константин67 А я что-то хочу поставить вакуумный привод ( как на хайсе). Нажал на кнопку или включил тумблер, сработал электроклапан и вакуум подтянул своим сервоприводом газульку. Обороты поднялись. Можно использовать в таком качестве вакуумный привод для поднятия оборотов двигателя при включении кондиционера. И не нужно мудрить с тросиком. Можно даже подключить электроклапан к термодатчику (выключателю) температуры. Двигатель нагреется и сам отключит электроклапан. Обороты упадут. Все просто.
@константин67 Стоит у меня такой тросик. И я им честно говоря ни разу не пользовался. Он практически не нужен. Завел двигатель, немного подержал педаль газа (пару минут). И все. Двигатель работает ровно. Греется.
@Санёк86 Да не за что.
@Санёк86 Спереди и сзади Каяба. Дополнительные спереди родные от L-300. Сзади дополнительные от Волги. Четыре амортизатора газомасляные. И четыре просто масляные. Дорогу держат отлично. По щебенке 100км. в час идет без проблем. Раскачки нет.
Я тоже долго шел к выбору амортизаторов. Но потом просто поставил по два амортизатора на колесо. И был удивлен. Машина стала очень комфортной. Я в шоке. Раньше такого не было. А сейчас просто сказка. Больше пяти лет машина отходила. Ни один амортизатор не потек.
@Pkjq Бывает вилка ломается или гнется. И сцепление не выключается. Недавно только ремонтировал на Жигулях (менял вилку, была сломана). Хотя до этого хозяин поменял все, что можно. Главный тормозной, рабочий, шланг, трубку. А дело было в вилке.
@tixon Можно еще проще. Отсоединить бензобак и фильтр. Поставить под капот бутылку с соляркой. Подсоединить к ней вход и выход. Завести. Прокатиться. Оставить на ночь. А утром попробовать завести. Если заведется без проблем, то причина в шлангах. У меня такое было. Шланг от бака треснул. И подсасывал воздух.
Может причина в генераторе? Вода или пар могут на него попадать?
У меня однажды шланг подачи топлива из бака треснул на морозе. Начал подсасывать воздух. И как обычно далеко от дома. Тоже мотор глох и глох. Чек загорался. Недостаточное давление топлива. Кое-как до дома доехал. И уже дома нашел причину. Хоть и поменял все что можно. Фильтра, шланги от фильтра до ТНВД, лягушку. Толку не было. Пока не заменил всасывающий шланг и обратку на баке. Пять лет шланги отработали. И все потрескались. А под машиной не видно.
@Ktylhy У меня поплавок треснул по шву. И карбюратор начал мозг выносить. Родной не нашел. Правда это было в 1998г. Сейчас может и можно что-то найти? Хотя тоже не факт? Я родной карбюратор выкинул в мусорку.
@temka Для продажи и покупки есть специальный раздел.
@Ktylhy А оно того стоит? Машины старые. Оси на карбюраторах разбиты. Корпуса гнутые. Поплавки обычно треснутые по шву. И пропускают бензин. Жиклеры изношены. Жуть. Добится стабильной работы очень тяжело. Про какую экономию тут речь? И стоит с ним копаться? Поставил новый девятошный карбюратор и забыл. Я просто из алюминиевой пластины тошиной15мм. сделал переходку. И все дела. А, еще воздухан переделал и тросик газа. Но это уже мелочи. Зато на каждом углу можно купить хоть сам карбюратор, хоть ремкомплект. И так-же работает.
@allchemist Именно так. Точками друг к другу.
@Акакий А мой (такой-же) компрессор отказался работать. Пришлось городить компрессор от кондиционера. Заодно и колеса качать можно.
@Busvod Я уже говорил, как я убирал балансиры на G63В. Здесь все подобное. Балансиры убрать не проблема. Особенно правый. А с левым небольшая проблема будет. Нужно маслонасос переделывать. Я в отверстие балансирного вала вытачивал палец (вместо остатка балансирного вала в маслонасосе). А шестерню растачивал (убирал лыску). И получилось, что она просто крутится на валу. Как у всех нормальных насосов.
- 59 ответов
- лампа давления масла
- малое давление масла
- (и ещё 1 )
@АЛЕКСЕЙ222 У меня так-же гудят. Как тепловоз. Только две дудки стоят.
@Rom38RUS Не скажи. Вода им не по барабану. У меня тоже Волговские давно стоят. Весной форсировал огромную лужу. Сигналы стоят снизу. Ну и естественно они напились воды. Отказали оба. Разобрал. Прочистил от ржавчины. И они снова работают.
Жесть. Вот это грузоподъемность прицепа!!! Бедная Делика!
@omoroot Любой.
@Ktylhy Выкинь его и поставь карбюратор Ваз-2109. И все проблемы пропадут. Я такое делал еще в 1998г.
@константин67 Это всегда так. Одно тянет другое. И как всегда малой кровью не обходится.
