михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. @Diam99 Я заказываю через интернет. И ничего особенного. Мне приходили колеса с Питера. 25000р. Плюс доставка транспортной компанией.
  2. @mr.SHADOW На щитке приборов должна быть. Там-же на разъеме к щитку приборов приходит плюс от селектора. Просто нужно его найти.
  3. @Diam99 Нужно просто взять и попробовать. Если долго мучится, то обязательно получится. Информации по клейке стеклоткани море.
  4. Я бы накладку сам склеил. А буквы приклеил. Их магазине полно всяких.
  5. На пищалке включения заднего хода. Когда заднюю скорость включаешь, то пикает пищалка. На ней появляется плюс. Или на индикаторе включения заднего хода.
  6. @дедушка У меня на Делике все время там ( на АКБ) в этом блоке грелось. Выкинул всю эту лабуду. Соединил все в кучу. Поставил одну пережигаемую вставку. И все стало ОК.
  7. @Rom38RUS Возможно еще и масса плохая от двигателя на кузов. Можно поставить дополнительную. У меня стоят четыре штуки (от генератора, от стартера, от коробки и от блока двигателя). И толстый провод от АКБ идет сразу на двигатель ( около стартера).
  8. @Mars2004 Лучше поставить не тумблер, а кнопку. Забудешь выключить, или случайно включишь и сожгешь свечи.
  9. @vadim66nt Можно вместо автоматического ( автопрогрева, который вечно не работает) подсоединить провод с выключателем ( через диод) к электроклапану повышения оборотов при включении кондиционера. Нажатием одного выключателя и повышение оборотов обеспечено.
  10. @vadim66nt Никакого там сопротивления свечей нет. Отключаются раньше потому, что нагрузка на АКБ меньше. И рабочие свечи быстрей прогреваются.
  11. @Дозор С кнопкой нормально. Только автозапуск от сигналки работать не будет.
  12. @vadim66nt Верно говоришь. Я для проверки свечей сделал шину. Сразу видно всю работу блока нагрева.
  13. @Семеныч Да это все понятно.
  14. @Семеныч Я маленькую заслонку вообще выкинул. И ничего особенного не заметил. Единственное раньше через втулки заслонки гнало масло. А после ампутации заслонки и глушения отверстий под ось - стало сухо.
  15. @Санёк86 Меня просто так не останавливают. Может потому, что все гайцы меня знают. По крайней мере у нас.
  16. @Санёк86 А что на них обращать внимание. Светят они нормально. Ни кого не слепят.
  17. @Дозор Да с этим коробасом. Я -же говорю, что если не сможешь открутить верхние четыре болта ( м10), то придется откручивать пластик.
  18. @Санёк86 Ни разу не было никаких проблем с гайцами.
  19. @Санёк86 Почти такие-же модули ( только Хелла) поставил на свою машину почти пять лет назад.
  20. @Дозор Пластиковая коробка не должна мешать. Если только болты заржавели и их трудно открутить, то тогда нужно будет и пластик снимать. Там несколько болтов на 6мм. И верхняя крышка на пистонах.
  21. @Станислав Николаевич У меня стоят на дальнем свете светодиодные лампы ( с вентиляторами). На ближнем ксенон. Так вот ксенон светит очень классно. Светотеневая граница четкая. А в дальнем светодиоды светят сильно, только не понять куда. Все размыто.
  22. @ArrowNet У меня среднее сиденье серое ( или оно больше желтое, чем серое) от кубика есть. Только без дополнительного бокового сиденья (я его выкинул). А сиденье в гараже стоит как просто сидушка для отдыха.
  23. @Дозор Сначала нужно снять кенгурятник. Он крепится на четырех болтах в торце бампера и двух болтах снизу ( на лонжеронах). И если стоят туманки, то нужно отсоединить провода. Затем нужно с торца двери ( между дверью и передней стойкой) отвернуть по одному болту м6 с каждой стороны. Затем снизу бампера по средине стоит один болт м8. И затем по бокам между бампером и кузовом нужно еще открутить по одному болту м8 и ослабить еще по одному ( там-же только рядом) на пластинах. Можно еще снять боковые пластиковые накладки на боках бампера, тогда к этим болтам подлезть удобней. А если их не снимать, то не совсем удобно откручивать эти болты. Особенно с левой стороны. Там как раз стоит вентилятор кондея. И он мешает. Но пластиковые накладки крепятся на пистонах. И они ломаются.
  24. @ArrowNet Я на кубик ставил редуктор от старого леворукого крузака (с гидроусилителем). У меня был без гидроусилителя. Но я еще и руль переделывал с правого на левый. А сейчас-бы лучше поставил рейку.
  25. @Миклуха Я поставил реле от заднего стеклоочистителя Ваз-2109. Работает без проблем. Цена копеечная. Есть в любом автомагазине.
