Весь контент михалыч алт
@ylykitkan А почему нельзя? Кто-то по моему уже делал? Там только нужно колесную арку усиливать.
- 40 ответов
- двойной амортизатор
- передняя подвеска
- (и ещё 3 )
@Семеныч А по паспорту в схеме подключения что нарисовано? Куда подключается?
@Семеныч На тахометр идет переменное ( импульсное) напряжение. Вряд-ли оно подойдет. Хотя все может быть?
- 40 ответов
- передняя подвеска
- (и ещё 3 )
@Vietnames Не согласен. Если лифт сделан правильно. То все должно быть ГУД. И не важно какая резина стоит.
- 40 ответов
- передняя подвеска
- (и ещё 3 )
@anunak У меня сдвоенные масляные амортизаторы отходили пять лет. Проблем нет. Первое фото в 2014г. Второе на днях делал. Амортизаторы живее всех живых. Немного вначале кинуло масло ( в мороз). И все . А так работают без проблем. Машину держат на кочках только так.
- 40 ответов
- передняя подвеска
- (и ещё 3 )
@Sireg@ Я просто переварил крепление под замок. И поставил от боковой двери ( от Тойоты).
@константин67 Малой кровью не получится. У меня товарищ менял на Тойоте Эмина двигатель с АКПП вместо механики. С донора снял все необходимое. Вплоть до проводки. Лень ему было снимать панель приборов. Начал резать проводку. И вообще запутался. А теперь половина не работает. И не может ума ей дать. Я ему советовал переставить всю проводку. А ему было лень.
@tixon Это точно.
@vadim66nt Еще раз рассказываю, что не гальку или щебенку кладут первым слоем, а ПЕСОК! Он играет роль амортизатора, а не для отвода воды!
@сапёр При неисправном диоде зарядка будет меньше нормы или вообще не будет. Я проверяю вот так. И не нужно меня переубеждать, что я не правильно делаю. ( я автоэлектрик).
@константин67 Скорее всего будут различия. Я бы кинул другую проводку вместе с мотором ( тем более, что она есть). Тогда точно проблем не будет.
@KZAM Обычный гранулированный "КРОТ" а магазине покупаешь. Заливаешь кипятком. Наливаешь в ведро. Кидаешь в это-же ведро электро помпу и гоняешь через шланги от радиатора печки. Сначала в одну сторону, потом обратно. В течении получаса. Потом сливаешь и промываешь чистой водой несколько раз. И результат увидишь сам. Еще можно лимонной кислотой промыть.
@Владимир500 Шлангами соединить. И выкинуть трубки. У меня на шлангах. Все работает прекрасно.
@Тихоход Дима напиши мне в личку адрес. Я вышлю. А там делай с ним что хочешь.
@сапёр Как АКБ может быть заряжена, если у человека пропала зарядка? И не факт, что напряжение должно подпрыгнуть только если дохлый АКБ. А для того, что-бы убедиться есть зарядка или нет, совсем не обязательно снимать клемму. Просто нужно подключить вольтметр к клеммам АКБ.Это гораздо проще. И уж точно ничего не сгорит.
@Evgo Совершенно верно. Только таким способом не проверить сколько вольт и ампер выдает генератор. Это только живой - не живой.
@константин67 Проблема в блоке управления ( компьютере). Электроника АКПП с электронным ТНВД заточена под свои параметры. Тут нужно либо ставит АТЭКУ, либо другой комп. Сам над этим задумываюсь.
@kna2008 Песок насыпается под фундамент или бетон, что-бы его не рвало при замерзании грунта зимой и оттаивании весной. Песок в этом случае выполняет роль амортизатора.
@Oleg7776 Прежде чем ставить генератор на двигатель. Его нужно обязательно проверить. Я зажимаю генератор в тиски. Подключаю старый АКБ, лампочку ( контрольку) и вольтрметр. Электродрелью раскручиваю генератор. Если лампочка тухнет а напряжение на АКБ повышается, то генератор исправный. Только после этого генератор можно ставить на двигатель. А если на машине зарядки нет, тогда нужно искать причину в проводке.
@сапёр АКБ для генератора является нагрузкой. При ее отключении напряжение должно подпрыгнуть. Так-как снимается нагрузка. А если оно не подпрыгивает, то неисправен генератор.
