михалыч алт
Весь контент михалыч алт
  1. @дедушка Подшипники ставишь вместо роликов и радуешься.
  2. У меня как-то тоже коленвал по полам ломался. Стук был как будто вкладыши провернуло. Кое-как до дома доехал. Дома снял поддон и офигел.
  3. Не пойму , зачем такие диски ставить? Я наоборот хочу поставить -10 или -20мм. Вот немного информации по вылету дисков: http://avto-kul.ru/poleznoe-ob-avtomobile/chto-takoe-vylet-diska.html
  4. @dagger Родные диски с с вылетом +33мм. А +43мм. будут на 10мм. подходить ближе к суппортам.
  5. @dagger Если поставить диски +43мм. То они будут задевать за суппорта. Колеса будут утоплены внутрь колеи. Все ставят на оборот больше наружу, чем внутрь. Поэтому и не было речи про такие диски.
  6. @AVO Смотри где-то подсасывает воздух в топливо. При разгоне двигателю не хватает горючки. У меня такое было. Поменял шланги от бака, до ТНВД на прозрачные пластиковые ( выкинул резиновые). И все стало нормально.
  7. Я точно не помню ( давно это было), но вроде как от КПП восьмерки ( вал выбора передач) сальник ставил в Деликовский генератор. А лучше сними сальник и в магазине по размеру подбери.
  8. @bogdan_z525 А ремень хорошо натянут?
  9. Обычно при развороте хрустят наружные шрусы.
  10. Этот шланг ставят с Маза ( грузовика). Стоит не дорого. И я такой шланг видел в магазине по тракторам.
  11. @Polo 15 Поищи в поисковике Деликаклуба. Там все есть. И я выкладывал. И другие Деликаводы.
  12. @Тихоход Я в Делику на автомате под горловину заливал 75 литров.
  13. @Plushkin Климат это от Тойоты ( кнопочный). И щиток приборов от Марк-2.
  14. @Polo 15 Меняй манжеты в главном тормозном цилиндре.
  15. @Polo 15 На механической коробке 60л. На автомате 75л.
  16. Я-бы не стал ставить движок от легковой машины. Слабый он ( крутящий момент). Прошел через это. И чем тяжелее машина, тем сложнее ему разгоняться. И ставить нужно обязательно с родной коробкой и сцеплением. У меня 1KZ-ТЕ живет больше 8 лет. Все нормально.
  17. @Акакий Там стоит две большие флешки и одна мини флешка. На мини я накидал видео ( 32гб, можно и больше) Обычные флешки поставил по 16гб ( тоже можно больше поставить). Музыки валом. Плюс радио. И если включить блютуз от телефона, то вообще в интернете всего скока хочешь. Можно все листать и выбирать как хочешь.
  18. Я себе в машину купил Китайский андроид-8. Звук, видео, камера заднего вида, навигация на высшем уровне.
  19. @Михаил5477 Вот и хорошо. Рад был помочь.
  20. @DREV Почти даром!
  21. Плохой контакт в корпусе предохранителя ( сгорел корпус). Поэтому и греется. Нужно просто вывести отдельный провод, через отдельный предохранитель да и все.
  22. @NSG Ну как-же не было? БЫЛО! Я просто открутил на пару витков трубку подачи масла на турбину. И просто затянул штуцер. Почти на целый оборот провернулся штуцер. А потом снова затянул трубку. Еще бывает-трубка лопается.
  23. @Михаил5477 Может шланг от вакуумного усилителя, до коллектора порвался? У меня было что-то подобное. Пока не заменил шланг.
  24. Вреж краник и все проблемы исчезнут. У меня четыре печки стоит в салоне. И каждая отключается на лето краниками. Ни каких проблем нет.
