Весь контент михалыч алт
@kurtz Открывалась на ходу, потому, что разбиты ролики. Нужно заменить их на подшипники. Отрегулировать и смазать. И будет все ГУД. У меня с двух сторон двери. Да еще и петли увеличенные. И ничего не выпадает. Пользуюсь обеими дверьми. Очень удобно.
@Эд Ел Для начала смажь литолом все полозья и ролики. Может еще походят?
@Эд Ел Один над другим. В итоге получилась площадь прикосновения ( скольжения) больше. Дверь не вывалится. У меня две сдвижные двери. И ни одна не вывалилась. Четыре года отходили без проблем. И не собираются умирать.
@Эд Ел Привет. Да подшипник. Номер подшипника я не помню. Просто измерил свои. Поехал в магазин ( где продают электроинструмент и запчасти к ним). Подобрал по размерам. Отрезал старые стойки на кронштейнах и выточил новые. На верхний кронштейн ставил по одному подшипнику. Сейчас ( несколько машин переделал) ставлю по два. Наружный размер 19мм. Нижние не помню размеры. Но все подшипники меняются без проблем. Работы на пол дня.
@slake@altai Слава скорее всего лонжероны нужно срезать. Я у своей машина срезал. Иначе не поставишь. Или делать большой бодилифт. Но тогда вес прибавится.
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
Если на трубу не вешать гирю, то она не изогнется. Диф можно найти не годный. Главное корпус нужен. Втулки точить по наружному диаметру трубы и внутреннему диаметру подшипника. Вынимаются легко. кулаки придется разобрать. Нужны только те части, который будут вставляться в мост. И тоже втулки точить. После сварки труба свободно вытаскивается. И все разбирается. Если все приварено ровно, то полуось задевать не будет. Вот так я делал на минитракторе. Но Суть дела не меняет. https://www.drive2.ru/l/476144610993766402/
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
Коробка какая? Если автомат, то могут быть трещины на так скажем маховике. Он сделан тонким. И часто ломается. Трещину могли не заметить. Но приведет это к вибрациям и поломке.
@Lekar Какие могут быть трудности? Какая разница короткий мост или длинный. Главное чтобы он был ровно переварен. Берешь ровный пруток или трубу подходящего диаметра. Вытачиваешь втулки под подшипники ( если диаметр не подходит). Ставишь редуктор ( без дифа) с шариковыми подшипниками. Вставляешь прут или трубу в подшипники редуктора. На концы надеваешь отрезанные фланцы ( тоже с шариковыми подшипниками). Прихватываешь сваркой фланцы. Проворачиваешь рукой трубу ( или прут) если легко проворачивается, значит все ровно. Потом привариваешь фланцы окончательно. И снова проворачиваешь трубу. Фланцы привариваешь короткими прихватками с противоположных сторон ( чтобы не повело). И всего делов-то! Работы на пару часов.
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
@Lekar Можно отцентровать по принципу ( как я делал на минитракторе): https://www.drive2.ru/l/476144610993766402/
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
Может что-то не так собрали? Например метки на балансирах.
Я на своей машине просто притер шайбы. Сделав тем самым больше зазоры ( зажаты были клапана).
@Lekar Это называется не перевернуть мост, а перечулковать. То есть поменять местами чулки. И редуктор соответственно не переворачивается.
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
@дедушка А испаритель как подключен? Последовательно или паралельно? И если не работает кондей и его испаритель подключен как радиатор печки, то и задний испаритель тоже нужно подключить к радиатору задней печки. Но только паралельно. Я об этом уже не однократно писал. Будет в машине ЖАРА.
@Делика Стихия Не должна булка на раме весить более 3 тонн. У меня удлиненный кузов. Все усилители толстые и соответственно тяжелые, плюс рама и двигатель 1KZ тоже не легкий. В итоге вес машины 2400кг. И ничего не лопнуло.
- 48 ответов
- защита картера
- силовой бампер
- (и ещё 4 )
@Shadow from Omsk Менял я этот сальник. Немного поработает. И снова начинает течь.
@Lekar Не замечал, что-бы кипела. Все было нормально. И свечку включал только в сильный мороз.
- 160 ответов
- бензин вместо дизеля
- двигатель
(и ещё 1 )
C тегом:
Я тоже ставил с Газели. И тоже снял. У меня их три лежит. И все текут. Полная лажа.
@Lekar Я пробовал ставить сепаратор перед фильтром. Разницы не увидел. Фильтр и так хорошо греется. А горячая солярка в баке ( около заборника) это лучше. Вместо трубки я как-то точил (в нижнее отверстие фильтра вместо пластмассовой пробки с поплавком) пробку и в ней свечу накаливания. Тоже не плохо помогает. Вот из инета взял подобное.
- 160 ответов
- 2
- двигатель
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня баки обклеены утеплителем ( пенопленом). Греть паяльной лампой не получится. Лучше электро-обогрев. И сепаратор ( типа самогонного аппарата) у меня стоит. Греет обратку сливающууся в бак. И фильтр греется.
- 160 ответов
- двигатель
(и ещё 1 )
C тегом:
@Sendman Ставь 60мм.
