Baton
Весь контент Baton
За счет чего, интересно? Там же разряжение создается.....что там ее накачивает?
Интересно, может кто знает, всегда ли фильтра наши делались из замечательной впитывающейипропускающейводу прессованой волосни или когда-то делались из старомодного хренчегопропускающего картона?
@dednissan, не в теме, фоток случаем нет?
Меня не интересует топливо, меня вода интересует, которая вместе с этим топливом попадает туда из бака. Эта какая часть верхняя, нижняя или боковая? Горбачев номер 2, блин!))
Ты мне ни разу, ни тут, ни в личке так прямо и не ответил, через что проходит вода перед тем, как попасть в отстойник на датчик воды. Про эксперименты с водой и соляркой не рассказывай, миксера в баке ни у меня ни у тебя нет. она подхватывается небольшими порциями в заборник в баке и через сетку-фильтр успешно тянется в лягуху. Она в фильтрующий элемент впитывается?
@Shadow from Omsk, ты че, прикалываешься? Расскажи, как вода из бака, которая с неочищенной соляркой, в отстойник с датчиком воды попадает.)
Мы как слепой с глухим, блин)) Из бака солярка в какую дырку у тебя засасывается? В центральную с резьбой? Или в боковую с клапаном-лепестком? Если в боковую, то вода, которая с соляркой, куда сначала попадает? В верхнюю часть фильтра, между большой и малой уплотнительными резинками. Потом через дырки в корпусе попадает на волосатый фильтрующий элемент, потом успешно энтим элементом впитывается, потом под воздействием силы тяжести и силы всасывания движется вниз и к центру, потом в виде масеньких шариков частично падает в отстойник с датчиком воды и частично засасывается в тнвд через центральную дырку с резьбой. Или все не так, если не так, расскажи, как же все-таки она в отстойник попадает.
@dednissan, http://www.delicaclu...post__p__359817 А еще у детройта при системе с 2-мя фильтрами и промежуточным насосом с механическим приводом (не электрический, от шестеренок крутится) вообще никакой подкачки нет)) Не представляешь, какой там секс, когда обсыхаешь случайно))) Так что присутствие лягухи ни о чем не говорит....зато расположение уровней вход/выход говорит о многом.
Вся фишка в том, что тут как бы 2 разные штатные схемы, вот че в ступор многих вводит. Мне вот не надо было напрягатся, как там и что. Когда купил фильтр на замену, поглядел внутрь, сразу понял - ага, вот отстойник, вот сюда датчик воды вкручивается, значит дт должно через центр падать в отстойник, где должна оставаться вода и прочий шлак, о потом высасываться наверх в тнвд. Когда Shadow from Omsk написал в теме про очистку топлива, что 50-70 грамм воды у него остановили путь топливу к тнвд никак понять не мог, как такое возможно вообще? Вода должна полностью ф. элемент закрыть, чтобы двиг зачах, ее там поллитра быть должно. А тут от оно че! У него вода сверху, оказываецца! Фантастика, блин)))))))
А ты до конца все понимаешь? Знаешь разницу в организации подачи топлива под давлением и всасыванием? Между фильтром тонкой очистки и фильтром с отстойником? Я немного (но далеко не все) знаю.
Можно без раскручивания и разбора. Но не проверил ишшо.
Можешь как нибудь сделать так, чтобы он эту тему почитал и высказался?
Тут косяка ммс нет, есть косяк продаванов, которые продают лягуху, предназначенную для очищенного и сепарированного топлива и для подачи под давлением, для наших двигов, у которых нет предварительных фильтров и насос соляру сосет, а не пихает через этот фильтр.
@joja, да не вопрос, жди) можешь даже выкинуть штатный фильтр и повесить жигулевский, при таких раскладах смысл в них одинаковый.) И чего он из обратки?
@N181, что и требовалось доказать! Молодец!)) Не наша лягуха, точно говорю!)))
Ты этот фокус со штатной лягухой производил? Как с пыжевской будет, интересно.... думаю, он просто зачахнет......причем сразу....попробую у себя сегодня.... Наклевывается быстрый способ определения, по какой схеме соляр по фильтру бегает. Ничего не снимая и не откручивая.
@N181, смотри, чтобы сечение примерно хотя бы подошло, сильно меньше не ставь.
@N181, клапан можно, только хорошо бы с нулевым сопротивлением, и в лягухе штатный расковырять тогда. В сепараторах клапана всегда на входе. Блин, только что понял, что у меня тоже клапану трындец настал, двиг так же себя ведет. Механика и нет тахометра. Спасибо за наводку. Поеду в выходные искать правильную лягуху.)
Фокус в том, что воздуха нет. А пузыри есть. (Видишь сурка? - Нет. - А он есть!)) )
@N181, обратный клапан там конченый, при простое дт в бак сваливает неспеша. Завел - постепенно натянуло, пузыря вверху нет, все гуд. Подозреваю, что от места пережима к тнвд.
Вообще, N181 поначалу на слово мне не верил. Когда кто-то там "воевал с тнвд", я ему говорил, что пузыри в подаче и в обратке не всегда подсос воздуха и искать подсос надо не с помощью прозрачных трубок, а создавать давление в подозрительном месте. Но теперь у него все по полкам разложилось и он делает все правильно, пришло понимание физических процессов)
ЭТА ПЯТЬ)))))))))))))) Молодец, давно так не ржал!!!))))) В смысле, все правильно и очень прикольно высказал))
Дык естественно. Уровень жидкости в закрытом сосуде стремится к точке всасывания, появляется свободное пространство.....свято место пусто не бывает. @Shadow from Omsk, у нее какой нибудь каталожный номер существует? Скинь, если возможно. Что FLEX про нее говорит? Всем доволен, есть нарекания?
@Shadow from Omsk, лады, буду ждать.
@Shadow from Omsk, дай фотку)) По твоему, трубочка для того, чтобы побыстрее воды в тнвд хапнуть?
