Sanhoys
Весь контент Sanhoys
  1. Дааа Хорошо что хорошо кончается но мы же не ищем легких путей)))
  2. И пивасика вкусного попить))))
  3. Все значит еду тока вот без защиты я остался, а еще планирую семью свою взять так сказать приобщить к делу))
  4. Я вот думаю ехать нет на своей пузотерки? Но очень хочиться))))
  5. Да там просто на форике делать было нечего даже на моей стоковой делике)))
  6. @Александров,Да капец съездили я потом часа два дома под впечатлением был но мне понравилось)))
  7. Я тоже поеду что с собой взять? я первый раз еду
  8. я так понял завтра а во сколько?
  9. деняг пока нет в следующем месяце может разорюсь)
  10. @melez,А не знаешь если на коробку переделывать то двс тоже нужно под коробку брать?
  11. @melez,на одометре почти 200000 на самом деле не знаю машина конструктор. Трасса сильно в масле, делали ремонт гбц потому что сапунил поставили последнюю ремонтную прокладку гбц и один клапан сказали прогоревший был вреде заделали я вот думаю может лутьше движку контрактную взять?
  12. Масло уходит, снял шланг который в турбину горизонтально входит там залито маслом и в интеркулере потеки масла
  13. @melez,А турбина должна сопливет или менять надо?
  14. @Delica_Rider,Может свечи накаливания, может грм, может форсунки льют, а еще турбина масло гонит немного, из перечисленного я ничего не менял. А про турбину сосед по горожу у которого тоже делика сказал что так и должно быть Кто менял рулевую рейку, на сколько это сложно?
  15. Понятно спасибо буду менять
  16. А у меня он крутиться по инерции секунд 5 И съела она у меня около 80 литров на 400 километров
  17. Значит ехал больше но спидометр показывал 100 110 макс Я просто знаю что он у меня на 10 км врет по GPS проверял @melez, А у тебя так же когда двигатель глушишь то вентилятор сам по инерции какое то время вращается?
  18. @melez, Я ехал порядка 6 часов не останавливаясь со скоростью 100 км обороты были около 2,7 потом заметил что температура поползла в верх я сбросил до 80км она упала до рабочей потом я опять набрал скорость 100км и ехал с ней часа 1.5 потом опять все повторилось и так 3 раза пока до дома доехал сейчас езжу темпер не растет но езжу я по городу
  19. @Alex_DV, Когда глушу двигатель, а он прогрет до рабочей температуры то вентилятор какое то время вращается сам по себе
  20. Я не знаю как проверить вискомувту мне кажется причина в ней по городу езжу ничего не греется
  21. Банька это очень хорошо!!!!!
  22. Термостат стоит родной, а как гидромуфту вентилятора проверить? Просто раньше ездил с крейсерской скоростью 100км и было все норм но тогда термостат не работал был все время в открытом положении
  23. Когда скорость сбрасываю до 80 температура падает
  24. Кто знает ехал со скоростью 100км/ч в седанковский подъем начила рости температура что может быть?
