Aeroradist
Весь контент Aeroradist
  1. В понедельник стартую к Вадиму в Нижний Тагил!
  2. Придется к Славе в Тюмень в гости напроситься Он по кондеям знатный шаман. Продолжаю думать куда бы радейку привернуть .......
  3. Точно Серега! Вот поэтому он у меня он еще не демонтирован! Качаюсь как маятник убрать-восстановить..... будем дальше голову чесать....
  4. Да я Серега представляю. Посмотрел его деталировку........ проще болгаркой вырезать или кувалдой сровнять . Но все таки доберусь я до него когда нибудь
  5. Так называемый "рейлинг" был проверен на конкретную массу с авто. Приобретен какой то кронштейн под антенну (на ценнике типа рейлинговый). Под кронштейном все зачищено, зашкурено и дополнительным винтом вся конструкция притянута к массе. Про прокидывание кабеля песня отдельная - секас еще тот, но в итоге все получилось красяво. Столкнулся с новой думкой - куда бы саму радийку привернуть?.... Как то маловато места оказывается... Чертовски мешает неработающий холодильник, но пока не поднимается рука на демонтаж его. Продолжаю думать......
  6. Ну собссна вот чего получилось с внедрением антеннки -
  7. В статьях все написано верно. Авто используется как противовес самой антенны. Потому и контакт с массой должен быть надежным. Антенна Lemm 2001 Turbo штука тяжелая (реально), поэтому и устанавливаться должна соответствующе крепко. Вот отсюдова мой вывод - водосток - не самое удачное место по причине слабости железа и возможности его выворачивания, а так же необходимости зачистки краски для улучшения массы. Все больше склоняюсь к спец кронштейну для антенн (мощному) надежно прикрученному (приклепанному) к кузову авто где то на его верхнем периметре. Центр крыши обычно у наших машин занят багажниками и тд. Есть нормальное местечко для размещения хорошего кронштейна - петли задней двери. Изучаю его устройство и продолжаю сильно думать.... Просчитывать... Высоко, надежно (крепко), вполне эстетично. Кронштейнов в продаже - как грязи. Высматриваю подходящий.... И снова думаю.....
  8. Обычно када все метки совмещены-шпонка КВ находится вверху. Не ошибись с оборотом КВ
  9. Валерыч! Тапочки шипованые? Тада мои! Будет повод посетить Увильды! Буду увозить их по одному!
  10. Экипаж Аерорадиста благополучно прибыл домой в 17:00! Деликовка УДАЛАСЬ!!!
  11. Проверял так - заводишь авто, лезешь по него, любым тестером ставишь черный провод на массу, карсный провод на болт + (к которому самый толстый провод приходит), смотрим на холостом ходе и при повышении оборотов. Показания прибора должны меняться от 12 до 14,5 вольт. Если тупо стоит на 12 вольтах, то зарядки нет - генератор в ремонт! Если есть вольтаж - ищем далее по проводам. Удачи!
  12. Есть такое место там - остров Голодай. Тока паром сцуко, туда не ходит. А так бы вааще красота
  13. Мля, Валерыч! В самую дырку! Он уж две недели дельки на Дроме рассматривает!
  14. Во! А я то думаю, где это Димыч потерялся? А он рыбу самосвалами гребет!!!
  15. Давно не снимали форсы? Желательно менять все три. Я обычно так делаю. На душе потом спокойнее
  16. Вадим приветствую! Интересуют передние двери в сборе. Состояние обшивки, уплотнителей и т.д. И если есть - плюсовая клемма со всеми коробочками на ней, а то у меня колхоз непонятный в изоленте на ней висит
