NikeOFF
Весь контент NikeOFF
  1. Уфф! Со времен Борькиного блога первая тема о реанимации. Набираем попкорна
  2. у Кирпича в двери вобще мало места и + расположение седока очень в плотную к двери, а это чревато непреодолимым препятствием для звука. Именно по этой причине я напрочь отказался от внедрения акустики в дверь. На мой взгляд единственный вариант это поиск максимально басовитой десяточки в штатное место, пока не знаю каким образом но там надо организовать закрытый объем, а возможно с ФИ (фазоинвертер), нехватка баса (ну какой бас от 10см ) компенсируется в моей идее высоко настроенным сабом (100-120Hz по верхнему срезу) опять таки данное решение будет играть только при фронтальном расположении саба.
  3. @Ser-Bat, сори, только заметил замечание. в нем почти все правильно, вот только аккустического КЗ ни как не будет, "каша" будет, а КЗ не будет. Да действительно стоит разделить фазу от противофазы щитом который по площади должен быть примерно в 2 раза больше чем сам дин но опять таки это более актуально для мидбасса, для сабового звена тут можно играть… У меня будет оно в трубе с открытой задней стенкойкуда безпрепятственно будет уходить противофаза, а лицом дин будет смотреть в щит моторного отсека (если отдачи щита будет не хватать может намудрю аккустическую линзу).
  4. @sansanl300, разницы как-бы и нет, но надо добавить к ранним моим словам что есть разница на какой машинке стоял двиг (он очень универсальный Lancer, Dion, Space-Star,Runer, Wagon, RVR, Pajero, Delica и еще жменя) расположение двигов у всех разное (продольное/поперечное), а от этого зависит и вывод сапунов и расположение масляной горловины (во всяком случае у RVR от моего крышка отличается очень сильно, было дело сверял некоторые узлы на совместимость хотел взять целиком под запчасти, вышло так что в большинстве они несовместимы хотя и год выпуска и тип двига одинаковы). Короче если с заваркой уже не вариант мутить то надо искать абсолютно идентичную крышку.
  5. Подам голос за Janmore - нормальный Польский (брал спортивный, он хоть и чуть дороже но качество изоляции и внутренний провод получше соблазнили меня окончательно). Отлично себя ведут, резинку со стороны свеч пришлось срезать примерно на сантиметр (скорее всего сказалась универсальность проводов). Сидят очень плотно. Уже взял второй комплект на замену.
  6. ищи родную, важно что-бы выглядела так-же как у тебя, мне одна добрая душа при капиталке подогнала вроди как с 4Г63 и тоже 2 литра. Таки шо я Вам скажу, еле выдурил обратно свою родную и сразу под ней перестало все греметь… Короче там не столько важно инжектор или нет, сколько гидрокомпенсаторы и прочая мелочевка которая менялась от года к году и все это отражалось на крышке.
  7. @M397EB, ] Молодчина. Про хлеб - забудь про него вечером, замени его не на "хлебцы" а на хлеб бездрожжевой, из муки грубого помола, армянский лаваш. так во вкусе не потеряешь (даже преобретешь). Чай с медом - нежелательно ( мед нельзя греть выше 60гр С иначе он теряет свои полезные свойства), черный смени зеленым чаем, для начала пойдет Улун - он близок по вкусу к черному, ну и заваривать надо "правильно" иначе будет как с медом. Ну и главное треть от завтрака и от обеда отложи на перекус в промежутке и последний прием пищи максимум за три часа до сна (если не успел - выпей стакан кефира). А еще есть соревновательная моно диета без соли (основной принцип описан выше, но детальней). Так что в правильном направлении движитесь, товарищ
  8. золотые слова! Надо еще добавить про нашу народную лень-матушку.
  9. @krun1979, паром работает в штатном режиме (главное оружие с собой не брать, его на том берегу выдатут )
  10. @Barbossa,Вот-же как так? Как так Вы находите между строк то чего там и не было? Я имел в виду чисто идиоматические выражения используемые для связи слов в предложении и большей эмоциональной окраске оного! Всем понятно что указание вектора движения о котром оппонент и не спрашивал может оскорбить его лчшие чувства... Об этом речь и не шла!
  11. @Карагандинец, По хорошему Виталий должен создать тему с голосованием за новых выдвиженцев в которой все смогут предложить свою кандидатуру, а форумчане проголосовать за того или иного кандидата. Поверьте тут главное начать, а потом сами обалдеем сколько в нашем сообществе желающих "порулить".
  12. в письменой форме мат легко можно заменить фразами типа: едить-мадрить (аж 2х этажный), Епонский бог, Ипическая сила, судак с другой буквы, едрен батон, Ёшкин кот и многие другие. Русский язык велик и могуч! Хотя использование всех вышеизложенных фраз можно истолковать как скрытый мат несмотря на то что они в полной мере используются на телевидении и в печатных изданиях.
  13. Если есть проблемы с модераторами, может и впрямь стоит открыть новую тему с выборами для вливания новой крови? Действия модераторов оспаривать и обсуждать нельзя - это понятно, но высказывания противоречащие правилам форума должны быть как минимум администрацией взяты на заметку, сделаны соответствующие предупреждения и выводы. Модератор должен быть беспристрастным слугой закона и ни коим образом его не нарушать "пионер всем ребятам пример" (с)
  14. @Mixa, так речь о коленвале или распредвале? Если помимо распреда проблема еще и с коленвалом то там большие проблемы и с поршневой и скорее всего в блоке тоже все грустно… Стоит задуматься о контрактнике.
  15. нет что-бы номер и имя подшипника тут написать! Тем более что если его цена полтинник! Каждый у себя может купить, зная что за подшипник нужен, но для этого надо разобрать трамблер , а так взял подшипник, разобрал, поменял и чудненько.
  16. @Карагандинец, Не грусти! У нее есть AV вход, а к нему можно подцепить мультимедийный проигрыватель (сейчас пошла такая фишка, цепляют дешевые Iconbit хреньки, и с них все проигрывают, начиная с музыки (даже flac) заканчивая кинишками). Еще есть вариант подключения iPod (но это через спец шнурок, на радиорынке можно купить недорого, ищи где торгуют магнитолами), но если нет iPod то первый вариант бюджетнее
  17. смысл ради вольтметра заморачиваться на гамнитолу в которой он есть? поставь отдельный вольтметр при чем сразу на АКБ, циферблатик его выведи куда хочешь и все! Делов рублей на 200! ну там +-
  18. @badneko, Экие молодчины! С Новым Конячим Годом! Друзья!
  19. @Тимур-Али, извени что влазию с усилками опять (это последний раз) спортивные системы сегодня это чистой воды изврат! К слову о 180 дБ замечу что воздействие шума с силой 104дБ в течении 5 минут ведет к необратимым изменениям и человек становится инвалидом по слуху, так-же это влияет на внутренние органы (хоть затыкай уши хоть нет) в крайних случаях (например звук попадает в резонансную частоту) приводит к внутреннему кровотечению и человек умирает! В более легких случаях человек испытывает проблемы с печенью и почками чаще всего! Еще не отбил охоту СПЛить? В приведенном выше примере на 5 кВт реализованна мостовая схема и моменты с предами и сечением кабеля только подтверждают сказаное мной раньше! Но надо учесть что 1 кВт снятый на нагрузке в 4 Ом будет громче чем 1 кВт с нагрузки 0,5 (не в 2 раза конечно но примерно на 1/3) и еще варианты с хитрением в замерах ведь уровень КНИ при замерах может достигать и 90%!!! при том что КНИ в 1% уже четко слышны среднестатистическим ухом и при это слушать музыку уже невозможно это более похоже на прослушивание шума! Так хитрят Китайцы которые пишут на гамнитолах своих что встроеные усилки выдают 4х50 Вт (они пишут чистую правду, некоторые даже указывают уровень КНИ в 10% кажется все по чесноку если не знать что реальный замер делается при КНИ < 0,1%). А тема про 20 кВт это спохоже на то как купит 20 компов с процами по 3гГц, заставить их паралельно работать с одной и той-же задачей (например 3D рендеринг) и хвастать что у тебя комп с процем в 60 гГц!!! На сегодня нет ни одного усилка на 1 чипе или транзисторе мощностью в 20 кВт! Тут идет простое замещение качества количеством! В автомире это можно проиллюстрировать засовыванием под капот 5ти движков по 100 Лошадей и хвастаньем что у тебя под капотом 500 лошадей! Есть люди которым это нравится… @Vietnames, Тебе очень повезло с электрикой! значит наши "кулибины" в оригинальную систему с ремонтами не лезли потому оно и работает. А просадки ты при работе вольтметром мерил или так на слух? много какое бортовое оборудование спокойно может работать и при просадке до 9 вольт (а это уже серьезная просадка которая может повредить АКБ если она обычная кислотнощелочная). И еще про штатный генер на 120 Ампер - обычно такие генеры на холостых выдают 40-60 Ампер что в большинстве случаев достаточно а показатель в 120 Ампер с них снимается на оборотах порядка 3000!!! А в данном генере 160А при холостых и 250А уже при 1600 это замечательный результат (вполне реальный и достижимый) именно по этим показателям он стоит своих денег!
  20. WMZ ака Вебмани или кошелек ПэйПэлл
  21. Классная тема! Значит могут еще Америкосы работать, когда хотят! А с такими ценами они легко потягаются с некоторыми штатными из Жапонии! Про усилки 2-4кВ выходной мощи все это фейк! Собака давно съедена! Просто посмотри на преды на нем, при максимуме в 4 кВатт должны в сумме быть на 280А и это при напруге бортсети 14,4V !!! и сечения медной силы должно быть 95мм2, а это в диаметре примерно 1,5см!!! И это все не с двойным запасом как обычно делают а впритирочку! Максимум что я лично видел это 4х50А Это был очень злой моноблок, на нем как и положено ни каких рекламных мулек про много киловатт не было написано! Ну еще к слову звук на реальных (концертных системах) в 4 кВатт сравним со звуком взлетающего Миг27! У меня в зале было реальных 1,8 кВатт При набалтывании громкости более чем на половину у колонки стоять с закрытым ртом было невозможно (а надо заметить что 1 НЧ дин это всего 500 Ватт было и 15", правда коробушка у него была ФИ на примерно 200 литров)
  22. вот очень спорный довод! Да когда у тебя Сандаль 15шка и качаешь его моноблоком на 2 килоВатта тогда безспорно побарабану где у тебя он стоит - кровь ушами пойдет полюбому! Но когда ты хочешь слушать музыку ушами а не кишками тогда все это очень важно!
  23. 5 каналов - в бюджетном сегменте это деньги на ветер! Нормальный 5 канал 7000-15000 рублей и производители EOS, Helix, Audison, Airtone, некоторые модели Soundstreem, MB.Quart.Возможно если не увлекаешся Дабстепом и Очень Злыми Неграми тебе подойдет безсабовый вариант! Схема системки компонены и прайс бюджет подобной системы примерно 32000 рублей только компоненты (можно съэкономить на усилке например Helix B four высвободит тебе 3500р) + сюда обязательная ШВИ салона это примерно 10000р (материалами Шумофф) + провода (на межблоки рекомендую такое: Konoos KCAP-404-3 сам ими пользуюсь, доволен как слон! Стоят копейки, чистая медь, звук на уровне недешевых DAX). акустические либо Белсис либо ЧерновАудио либо тот-же ДАКС, до кросоверов и на мидбасы сечением 2,5мм2 на пищалки можно поэкономить 1,5мм2. Питание для усилка КГ-35 (Дакс AVG4), не забудь про предохранители… весь этот колхоз обойдется в 3-4 рубля. ну как-то так!Eще по данной системе могу заметить что подобрал ее специально для штатных мест (ничего пилить не надо!) единственное пищалки надо будет в стойки внедрить, усилитель планируется под водительским (в леворуком салоне) сиденьем ( по идее места хватит но надо мерять)
  24. @degolovin, Про саб: очень распространенное мнение "Саб должен быть как можно больше и в багажнике" - ничего подобного! Самое идеальное расположение саба именно фронтальное! Лично себе (как первый вариант) буду ставить 8" малыша Forsage C03-08 он интересен своей Фриэйрностью (ему не нужен короб) номинал 120 Ватт для саба это не много, но когда он находится у тебя в ногах, а не гдето далеко в багажнике этого более чем достаточно! Запилить такой дин в ЧВ короб - так многие 12" будут нервно курить в сторонке! У него 2 катушки, а это значит что у него возможны аж 3 варианта подключения: (в 8 Ом когда вешаешь 2 катушки последовательно это позволит играть максимально качественно, в 4 Ома на одну катушку - вариант эконом и в 2 Ома когда катушки подключаешь параллельно получаешь максимальную отдачу по мощности). Тебе надо определится какую музыку ты будешь в основном слушать и чего тебе надо от НЧ звена. Если надо чтобы баки лаяли и люди на обочине корчались и селезенка подтягивала - это одно, если надо что-бы снаружи можно было разобрать нюансы в НЧ звуках это совсем другое, при чем второй вариант обычно выходит бюджетнее… не стоит это делать! тем кто будет над ним сидеть будет очень некомфортно!
  25. @degolovin, Не спеши сильно резать! В 16см сегменте есть весьма басовитые экземпляры. Другой вопрос: чего сзади нехватает? громкости или хчется и качества и громкости? Первый вопрос решается просто "DD" практически любые 16см дороже 1500р. Вторй уже посложнее вопрос… Ну и конечно что питает звуком дины? напрямую с ГУ или через усилитель.
