dragon
Весь контент dragon
  1. Груженый шмурдяком ездил в горах, нормально до отбойника всё прожимало. Если пустой, ну так и зад и перед даже штатный хрен прожмёшь до отбойника.
  2. Ход передней подвески ограничивается 2мя отбойниками Если бы ты оставил себе и тюненые отбойники, то ходы бы сохранились
  3. C воды тушат , видимо, после своего же пикника. Основная масса пожаров на границе полей и лесных участков. Горящая трава - это ещё не пожар. Пожар начинается когда снизу загорается торф, а сверху горят деревья. Я один раз был на пожаре, когда тушили и с воздуха и с земли, скажем так делать там любителям тушить окурки нечего.
  4. Этож хиппи Правильно завязаная вегёвачка поможет лесу. Нет, я всё понимаю, да в Лен области любят поджигать поля, но тушить не хипарями надо, а на поле пару тракторов выпускать, которые полосу перед лесом вспашут и быстрее и эффективнее.
  5. Либо я что-то не догоняю, либо это какая-то странная секта. Одно дело тушить лесной пожар, который сам и устроил (пописать на костёр, вылить чайник воды на траву вокруг костра) А другое дело когда лес горит конкретно там нужны пожарные трактора (заград полосы делать), пожарки АЦ ну и авиация
  6. Никто никого не обижает это версия для ББ , для мелких версия называется Mobile XT Также есть ещё куча всяких вариантов для ББ - IGO, Destinator , WinRussa , GisRX....
  7. Многообещающее начало .... А где продолжение?
  8. Cтружка может выглядеть по разному. Как большие пружины, как сахарный песок, как пудра и ещё мельче, но сути это не меняет это стружка. Так вот если взять тонкую стружку и добавить в неё немного солидола, будет на вид тоже солидол только чёрный, но такой, который к магнитам прилипает, а по сути это будет стружка = продукт износа металлических частей. Если стружки было много (магнитного солидола), нужно мысленно готовиться, что узел нужно ремонтировать.
  9. Просто поверь, что от смазки АБСу ни жарко ни холодно. Она не магнитная, а вот стружка это да. На вид это нечто тёмное маслянистое горочкой на датчике. Такаяже горочка может быть на нижней пробке мостов и на улавливающих магнитах АКПП.
  10. Делику тоже можно заморозить. В -37 у меня на бензинке проблемы начались, пришлось двигун утеплять.
  11. sanchocs, Тогда шрусы опять станут кривыми Единственный выход опускать и двигун и коробку с раздаткой.
  12. Это чтобы скомпенсировать удлинение кардана и чтобы сальник не стал расходником. А кардан передний короткий, поэтому там тоже будут появляться хорошие угловые нагрузки.
  13. Дим вот тебя беспокоит, что шрусы будут работать не так. Хорошо, допустим опустишь балку с передним мостом, шрусы станут ровно, а что будет с карданом
  14. Мне он не нужен, мне некуда саб сувать. Низы я беру из диамантовских динамиков А кроме того , особо нет альтернативы, чтобы получить чистейший звук, без межблочных помех итп. Особенно сложно по аналоговым линиям согласовывать усилок с компом. По этой причине всё остальное откатывается на второй план. Усилок стоит на максимуме громкости и при отсутствии сигнала - даже не шипит. Выбор из усилков с входной оптикой не большой. Есть ещё Пролоджи - клон челенджера, может позднее поясятся чита и мистери.
  15. Traweller, Тайвань - это 23 провинция Китая
  16. У некоторых китайцев теперь стоят сальники и они воду и грязь не боятся. А вот дорогущий не Китайский Ramsey к этому делу чрезвычайно каризный. У меня лежит перебранный после гумна рамзей (Заменены шестерни), но в результате заменённый на кэтайца.
  17. COMEUP - тоже китай. Не надо пугать. Нормальные заводские китайские лебёдки тянут нормально (поищи тесты лебёдок на уазбуке).
  18. Нет. Да и не помешает ревизию проводки (скруток) сделать. А какие сложности переподключить 2 провода питания и 1 провод на концевики дверей? и 1 провод на сирену (это для получения только охраны) Опционально ещё подключить 1 провод на габариты, чтобы моргать могла и 3 провода на ЦЗ и 1 провод на +12 при повороте замка? Выяснить куда и что можно скачав инструкцию по старой сигнализации, по цветам проводов найти функции этих проводов, удалить провода и пометить места скруток (наклеить пластырь с названием проводов рядом с врезками)
  19. Магнитофона, радиоприёмника итп в классическом виде в машине больше нет. Всё интегрировано в комп. Усилитель http://www.voxshop.ru/cat/auto/usiliteli/?pid=5786 получает звук по оптике.
  20. Закончил ваять рамку. Рамкапокрашена матовым чёрным, потом залита матовым тактильным лаком что придало нужную сероту и на ощупь чтото среднее между бархатом и резиновым ластиком Монитор из Китая приехал в таком виде
  21. Оторвать колесо от земли и пошатать вправо/влево и наружу внутрь. Никаких люфтов не должно быть
  22. только это не смазка, а стружка с маслом. Проверь на досуге люфты задних подшипников.
  23. 8 предохранитель на 10А проверь
  24. valday, 31 сидит и так хорошо и без резки арок. Вылет только +20 - +10 нужен и ничего задевать не будет.
