dragon
Весь контент dragon
  1. Меняй сервис. На нормальном сервисе , где умеют пользоваться сканером всё скажут. Не нужно менять всё подряд на абум. Показания температуры, сколько и чего видит мозг - можно смотреть сканером. Там же сразу будет видно какую температуру видит мозг по датчикам, сколько воздуха получает, положение дросселя итд. Может датчик положения колена хандрит, может обрыв по датчику температуры.
  2. В делике слишком много мест где нужен пресс. Сайленты, крестовины, подшипники и прочая муть.
  3. ПВХ в мороз дубеет . Работать с ней не айс. У меня только хб. Либо с резиновой пропиткой, либо цветастые с акриловым клеем. Чёрная хбшка есть от 3М , но цена не гуманна.
  4. А фиг его - это название знает-то. В мерлине бывает (не часто) , на строй рынках, в чипдипе . В мелких рулонах разноцветная с белым клеевым слоем
  5. Чё это ты про бюджет заговорил? А на самом деле пресс окупается за 1 замену подшипников по кругу
  6. Только буржуйскую на матерчатой основе. Либо обжимка.
  7. Тиски не вариант. Гидравлический пресс вариант, болгарка пара газовых ключей с ручками под метр. А Тиски, их вырывает когда что-то крутить начинаешь, рычаг крепления слишком маленький. Последние тиски которые я сломал были сантиметров 40 шириной и много килограммов в весе, пробовал варить, но по шву потом быстро отрывало. (очень радовались металлисты)
  8. Собственно гараж - это место где приходится бывать и днём и ночью. При этом даже днём света маловато , не говоря уже об ночи. Кто чем освещает? У кого яма или подъёмник - не было ли мысли замуровать в пол софиты?
  9. Ключи прописываются на ММС только через сканер
  10. От этого ещё как трескается. У моего танка треснуло на подъемнике, трещина из угла пошла.
  11. Либо ты куда-то не туда свернул, либо они решили дорогу отремонтировать. Но дорога там с разбитым асфальтом и ямочным ремонтом, а это хуже чем грейдер. Вторая похожая такая дорога есть на отрезке Тихвин-Ладога (в районе Пикалёво) и там тоже не грейдер, а мерзкий асфальт
  12. Это не грейдер, это асфальт ЗЫ Гораздо круче дорожка есть от Углича до Устюжны по мелким деревушкам и полям , но ехать нужно там днём
  13. Ужос. Каторга, случаем на АвтоВАЗе практику не проходил? Провод может при таком расположении патрубок перетереть. Да и не правильно это - под капотом паутину вить.
  14. Он не просто выпускает выхлоп, он ещё и засасывает через пробоину кислород, который уже нюхает лямбда. За зоной сжатого газа по трубе идёт зона разряжения.
  15. Знаешь как работает струйный насос? Мало того, почитай что такое перекрытие клапанов и каким образом выхлоп высасывает топливовоздушную смесь . Тот же прямоток может существенно навредить моще мотору - это далеко не секрет. В выхлопной трубе газы не в статическом состоянии, а в динамическом. Неправильная конфигурация может вызывать стоячие волны и обратный поток газов уменьшающий мощность, а грамотно рассчитанный глушитель работает как пылесос, высасывая из цилиндра выхлоп.
  16. Качество гумно. Лучше сканируй в режиме лайн арт (ч/б) и не гонись за качеством сжатия жипег, он на мелких иероглифах всё портит. Даже увеличивая не понятно. Может японец и сможет прочитать, но мы люди не местные
  17. Шериф из той же бочки налит. Модель наиболее оптимальную по баблу и функциям, что есть сейчас в магазях я тебе уже давал и лучшего посоветовать пока не смогу. Самое главное о чём тут я умолчал это дистанционное управление автозапуском с помощью средств связи. Схему зарисую после сборки и установки окончательного варианта. По поводу пультов А - серии, там действительно есть глюк. Они хреново могут работать в непосредственной близости от тачки. Глюк в С серии (ну и в аналогах с другими названиями) с новыми пультами вроде убран.
  18. Igorrr, Это ещё вопрос, кто кому должен сочувствовать Кстати у меня не старлайн - у меня оригинальный китайский аппарат, который закупают twage (Starline) и saturn (KGB) сигналки и брендуют. В новых сериях антенна литая вместе с корпусом, у старых пульт хлипкий, больше чем на год у меня такого пульта не хватает, антенну выламывает. + Дальность существенно больше.
  19. Только в серии А9, в С9 этого нет. В моей сигналке нет отображения работы канала. Вот пульт самой навороченной старлайны
  20. Там ничего сложного. Я с макеткой проверил всё работает. В выхи обманку спаяю поменьше и по человечески, тогда поставлю стационарно.
  21. Дим , нашел схему .... Центральный замок без всего. А датчик ускорения на блок АБС
  22. Тут не знаю, а на бэхе открываются. Это датчик ускорения, на схемах должен называться G-sensor
  23. Теоретически датчик ускорения мог быть на центральный замок ещё завязан ( схему ЦЗ родного найти не могу, чтобы подтвердить или опровергнуть), чтобы при ахтунге замки открывать автоматом.
