dragon
Весь контент dragon
Все эти вариации это крепления, кулисы, выходные валы..... (главное от 54 мотора не брать, там передаточные слегка другие но если менять вместе с шестернями то также проблем нет) передаточные 3,967. 2,136. 1,360. 1,000. 0,856 Нужный момент на колесах - это редуктора задний и передний. Ценой. Всю коробку в живом состоянии с малым пробегом можно взять за 20000-25000 в полудохлом от 5труб, за эти деньги новая только 1 шестерня MR263555 будет стоить или синхронизатор MR276158 за 15000 и 1 подшипник. А там ещё куча деталей, цепь раздатки MD738550 например, тоже 20труб.
Совсем нет. от 2й паджеры с 4G64 подходит с небольшими перестановками и от кирпича От кирпича надо взять всю внутрянку и переставить в свой корпус с установкой своего механизма переключения. Я в 13 году себе контрактную коробку с Владика притащил про запас от кирпичека. Можно кстати круче поступить, поставить кулису от недопривода на руль и подцепить тросы на кирпичевскую коробку, тогда и корпус трогать не надо.
Зачем? Вот тут хоть и сложное, но реальное чудо есть. Рядом с задними болтами передних сидушек под слоем жести есть закладные. Чтобы их найти (часть снизу находишь торчащие болты от сидушек переда и .... видишь гайки (хотябы одну) вставляешь в гайку гвоздь и делаешь удар молотком, возвращаешся в салон и о чудо, на полу появляется горбик. Сверлим, зенкуем - получаем штатное крепление в штатном месте. Крепим рельсы находим спереди ещё место где сверлить, сверлим сначала тонким потом расковыриваем аккуратно слой жести и находим остальные потайные гайки. На моем европейце было около 5 из 12.
Вот из достойных приборов https://www.quarta-rad.ru/catalog/dozimetr-radiometr-radon/dozimetr-radex-rd1008/ Плеер.ру это самая дешевая цена сейчас вот его задник Вполне достойный прибор, но и с хорошей ценой.
там окно 5мм , прикинь как точно надо к радиактивному источнику приложить, чтобы оно в окно попало. Это просто не серьезно. Очень важна площадь окна. Из бытовухи надо смотреть на приборы собранные на си8б или бета2 со съемной крышкой экраном
@Denikin, Вот не проще ниразу. Балки это часть лонжеронов. А так тебе решать. Дима stahh , как раз в первом сообщении об этом и предостерегал. Насколько я понимаю, ты повторил подвиг.
Да ладна? СБТ-9 к Альфе? Чтобы было понятно - Альфа - это атом гелия с оторванными электронами. Бета - это электроны или позитроны.
Стремная работа, по поводу гаек, можно не приваривать обрывки, а резьбовые клепки ставить. А вот варить надо не к полу. Под каждой точкой крепления проходит балка, вскрывая пол попадаем сразу внутрь балки, вот к балке и надо ввариваться. Иначе при ДТП (Т-Т-Т ТУК-ТУК-ТУК) реально пассажира вместе с сидушкой вырвет. Stahh варил уголки, я вварил себе квадратный профиль, потом восстанавливал жесть пола, сверлил отверстие и клепал туда М10 клепку
Я бы не был на твоём месте так категоричен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%AE%D0%90%D0%A0)
@QweeRSpaceGear, Ну кому чего от машины нужно. Я напротив удалил диван и поставил нормальные удобные кресла с подлкотниками + поставил правый ремень безопасности от делики (все закладные есть) По поводу печки поддиванной - я лично не вижу в ней толка. После ампутации - никто и не заметил, что её нет. В морозы сильные салон нормально прогревается передней (главное чтобы радиатор был жив) А для дальних поездок крайне полезна воздушная вебеста в салон ставится достаточно нормально под пассажирскую сидушку.
Алексей, Вы не романтик. Я бы смотрел в сторону сцинтилляционного спектрометра на основе кристалла Йодида натрия с легированием Таллием.
Ну тогда водичку не пить, ягодки не есть.
Всё, что сделано на счетчике гейгера-мюллера СБМ-20,СБМ-21 будет работать только на жесткое бета и гамму. Актуально только в зонах катастроф. На бета излучение мягкое и на альфу работать не будет. Более актуальный агрегат на СИ-8Б , с экранами. Хе .... видел я там "умников" с бытовыми приборами на СБМ-20, спокойные были, радостные. Только работать там будет только уже более серьезные аппараты, под мягкую бету и в основном альфу. Альфы там очень много. Там Радон по разлому идет и другие радости. К слову кусок урана как раз альфа радиоактивен.
нет, можно с переборкой или ты хочешь кочергу поставить? Если ставить с кочергой - то нет проблем, если оставлять свой переключатель. то нужно всё от донора переставить в твой корпус. У тебя вилки переключения насажены на 2 вала которые как раз тросиками управляются. На МКПП с кочергой под валы нет сверловок.
лезь под машину, там 2 троса
Немецкий там может быть только картон, это Herth+Buss - упаковщик китайских запчастей, как правило вообще нонейм
@mikka, Меняй клапана, что под предохранителями под капотом (слева на подкрылке), либо попробуй снять с них разъемы и WDшкой или контактолом побрызгай на фишки.
Ну может это у вас там тепло, а тут полюбому дом/гараж надо антифризом заполнять, мало ли котел потухнет, быстро быстро вся система замерзнет и экономия на антифризе дороже выйдет. https://motoroil24.ru/catalog/type/tekhnicheskaya-zhidkost/oil-antifriz-kontsentrirovannyy-krasno-fioletovyy-basf-glysantin-g30-offer-15311/ 210 литров концентрата 49 952рублей, до -60 надо добавить около 30% воды, это даже дешевле, чем лить говеный антифриз из строймагазина.
Неплохо в такое добавлять "я так думаю", ибо это не правда.
@Андреич, Совсем нет. Мастеркит - это Российская разработка и Российская компания, готовые изделия клепаются частично в Китае ибо тупо дешевле, но можешь и сам спаять.
