dragon
Весь контент dragon
  1. dragon
    Самогон
    Сдай бутылки, купи пакетик http://samogonlegko.ru/products/vinnye-drozhzhi-bc-s103-20gr
  2. dragon
    Самогон
    Попробуй сделать часть на диких и крайне советую взять вот такие http://vinokurnya.com/index.php?route=product/product&product_id=79 Очень неплохо получается. Качество продукта ни в какое сравнение не идёт.
  3. dragon
    Самогон
    Что почта России тебя забанила? Всё отлично заказывается в интернете.
  4. dragon
    Самогон
    @серыйеж Яблоки мыть и добавить фруктовых дрожжей. Сахар можно не добавлять, я так из антоновки делал сидр, да чуть кисловат было, но офигенен, а какой из него дистиллят был, покупных с таким ароматом не бывает. Вся эта теория про дикие дрожжи - это лотерея, получится/нет, может сильно успеть кисломолочка пробудиться а оно надо? Есть 100% гарантированный вариант - просто добавь правильных дрожжей, мы не 18 веке.
  5. А.... у тебя не ягуар, а ведровер. Повезло, идеальная машине от мистера бина.
  6. dragon
    Самогон
    ахалай-махалай по срокам 4-6 месяцев, до этого будет бурда.
  7. Бош, там штатный. На ягуаре вообще половина деталей от ВАЗА , топливный фильтр 1 в 1 , насос. У кореша полетел насосик, искали сначала родной... цена космос около штуки фунтов, ждать 2 месяца, потом пробили по кроссам , идентичный от форда мондео цена уже лучше, чуть глубже копнули..... нет ВАЗ . поставили за 900р . Когда меняли половина деталей была с завода и фордовая. Ягуар жешь только с наружи ягуар, а так с 90года по 2012 это был форд , теперь ТАТА.
  8. Американцам про это не говори. Walbro GSS310 ставился даже на 5.2литра моторы, а они прожорливые и качает от 98 литров в час. Часто , народ смотрит таблички типа этой https://www.gorushs.top/new-walbro-fuel-pump-gss310-98lph-high-pressure-for-jeep-vehicles-p-16322.html И там указаны галоны в час, а LPH для американцев это так хрень увидел 98 и всё, это уже не важно, так вот галонов в час всего 26 и если умножить на 3.79 получится как раз 98 литров в час. Есть культовый насосик, это Walbro GSS342 250л/ч , но их ставят 2 на маньяческие моторы HEMI с компрессором каждый на свою рейку (там V образник 2 топливных рейки) и выдувают из мотора до 500 сил, это не про делику история точно.
  9. dragon
    Самогон
    Смотря какая AISI 400х сотые должны 200х слегка могут, 300 нет. Дно специально делают из магнитной (хорошие производители) , чтобы на индукционной плите работал бак.
  10. dragon
    Самогон
    снаружи тоже лака нет.
  11. dragon
    Самогон
    Это откуда у тебя такая бредятина в голове? Никакого лака. Чистая медь.
  12. dragon
    Самогон
    я на мелкой выжимаю головы, чтобы не оставалось совсем запахов этилацетата, диэтилового эфира, пропаналя, ацетальдегида . Всё делается дефлегматором, настраивая температуру выхода.
  13. dragon
    Самогон
    Проще простого, на 4х этажной куб 100л и 26 киловатт газовая горелка на 6 этажной 40л и 3квт электро. Когда гоню много - естественно газ и большая флейта. На мелкой уже полученный продукт чищу от голов и даю чутка сивухи. Этажи (тарелки) везде медные, корпус один нержа второй медь. По сути медный корпус это скорее лишнее, тарелок вполне достаточно.
  14. ' рыбалка на треску в Баренцевом море" Это сильно. Не забудь в Мурманске судовую роль оформить на время выхода лодки в море, дабы проблем избежать с недобрыми погранцами , которые обязательно на сторожевом подойдут.
  15. dragon
    Самогон
    Значит вино было не очень
  16. От него только хруст будет. проблема скорее всего с внутренним шрусом, либо внешний очень сильно закусывает (при этом должна быть адская вибрация на руле)
  17. закусывает гранату, либо грязь в шрусе , либо износ. Внутренний - компенсатор длины, если его клинит, то так и будет вырывать.
  18. Могли собирать, но собирали там же. Обработка кузова идентичная. Гниль исключительно зависит от среды пребывания. Самое страшное - Питер, потом Москва.
  19. @Jon 85 На мозг? На приборку? Кондей?
  20. Ну я не знаю что там у вас делают , белую церковь наверное. А тут большой выбор и резина ничем от буржуинских не отличается. Зима ёкогама https://www.yokohama-rpz.ru/ вполне нормальная резинаа. Лето у меня на БМВ - питерский нокиан блек. Братан у меня любитель шипов откатал шиповку амтел, лично я разницы с гудиер UG500 не уловил и то говно и это, но это исключительно моё ИМХО.
  21. Протокол MUT
  22. @михалыч алт Да к бамперу, я ведь написал , что бампер Анвир http://www.anvir.org/ это производитель силовых бамперов. Бампер прикручен был к раме, и его порвало. Пришлось проваривать трещины, вваривать усилитель и ставить заплатки. У УАЗа переварили зад рамы.
  23. Не могло. Втягивающее если коротит, то выгорает предохранитель. По ценам , не знаю как там у вас. В нерезиновой перемотать стартер 2000р . Втягивающее судя по симптомам менять не надо , 600р заменить втулки. 600р щетки. За 8000р я бы взял нового китайца.
