dragon
Весь контент dragon
  1. @Craig, Антон, все ждут что сделает ФРС , осталось ждать сущие часы 2 дня всего. Если ФРС поднимет ставку будет много веселья , кстати Bank of America ...... один из претендентов.
  2. Я этого боялся и до сих пор боюсь.
  3. @N181, Мне-то выкручиваться зачем?
  4. Смотреть на курс доллара я бы сейчас не стал, эта фигня ничего не показывает, вернее показывает насколько мир платежеспособен покупать нефть. Если посмотреть биржевые тренды на цветные металлы, сталь (например) то станет даже немного страшно. Железо рухнуло с 500 до 150баксов за тонну (LME) , это всего лишь означает , что весь мир в полной жопе. Нет спроса на металл, его обратотку, перевозку - вот и нефть не нужна. Идет спад производства в том числе и высокотехнологичного, куда нужны цветные металлы. Наша экономика имеет достаточную изоляцию от мира благодаря санкциям. На дне мировой задницы у нас будет и тепло и не голодно, а остальное фигня.
  5. убирай проставки под шаровые (не знаю какой толщины). ЗЫ на передних рычагах надо заменить отбойники
  6. Насчет подушек, я каждый раз в горах радуюсь, что у меня их нет и вспоминаю кореша с ЛР диско2, у которого при небольшом ударе подрамника о валун кореш получил по морде лица, разбил очки, загадил весь салон и обездвижил машину.
  7. На будущее, это сидельно сцепное устройство. Приподнимать полуприцеп со шкворнем с тягача не реально. Процедура такая 1 полуприцеп на противооткатки 2 выставляешь упор аутригер полуприцепа и накручиваешь, пока полуприцеп не дернется в воздух на пару см. 3 шланг просто поворачиваешь на 90градусов он отвалится 4 С разъемами просто, там фиксаторы их видно, фиксатор снимаешь, разъем дергаешь. Только после этого тягач сдергивается со шкворня, сбоку сцепного ручка, за нее тянешь до упора (она с пружиной) замок открывается. Чтобы сдернуть тягач надо подрубить и напругу и воздух. Кардан лучше не трогать, проще полуось сдернуть. Желательно с собой мультипликатор взять (чтобы болты открутить)
  8. Хочешь как-нибудь у тебя на подъезде ЮХ напишу? Надпись будет, а ЮХа нет. Кроме надписи надо смотреть на ламели. А ламели на зимней должны быть вот такие Нарезка кубиков у зимней прерывается только в районе шипов. На нешипуемой все кубики резаные. Я бы зассал ездить на всесезонке зимой, убраться как нефиг делать.
  9. Уводи выхлоп за пределы кузова, жопа самое херовое место. У тебя сзади жабры вентиляции салона, зимой теплый выхлоп из задней ниши идет в салон.
  10. Фиг ты угадал это говорил дорогой Леонид Ильич на 26 съезде КПСС в 81 году
  11. @Kindza_87, обрати внимание на 3 пост. Упоры должны стоять правильно, дверь должна в них уткнуться, задний ролик в рельсе имеет люфт. Дверь упирается спереди в упоры, задний ролик направляет дверь по рельсе в сторону салона, дальше дверь тупо защелкивается на петлю. В любом случае если дверь перелетела, надо первым делом посмотреть на упоры
  12. Не надо фантазировать. Средний кронштейн выставляется только по высоте (в небольших пределах можно двинуть средний кронштейн вправо/лево но это около 5-7мм), нижний по высоте и прижиму, верхний только прижим. Горизонтальное положение двери в проеме определяет рельса и упоры на передней стойке.
  13. Прикольно. А ничё, что кронштейна только 3? Верхний только прижим, нижний + высота.
  14. @Kindza_87, Справа рельса, в нее вставляется средний кронштейн, рельса поворачивает внутрь, направляющая с роликами и устанавливает правильное положение правой стороны двери. либо рельсу прикрутили криво (хотя это не реально, либо её погнули.)
  15. проверяй как стоят средние ролики, они не должны пустить дверь дальше и замок не должен закрыться
  16. Если только эго. Тогда можно сделать карту в виде брелка 30х15мм на ключи
  17. попытка редактировать старую тему (вложения) preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/delica/web/delicaclub.ru/public_html/forum/panelka/applications/forums/sources/classes/post/classPostForms.php on line 1103
  18. Им она не нужна, заказ по инету
  19. @MaRCO, Дима продаёт запчасти совместимые с булкой , а у тебя номер чужой. Ты ведь не сразу написал номер амортизаторов. Правильные амортизаторы 553211. http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-raskhodniki-dlia-delik/&do=findComment&comment=199322
  20. Для штуки которая всегда где-то спрятана - это дорого. Обычный пластик 100штук с картинкой и номером 20руб штука, 500штук 15р за штуку. Только гимор это, если бы все в одном городе жили, проблем нет, а так вместе с логистикой и организацией .... утопия Текущий список карт больше года формировался и ..... далеко не все там , а только 1/5 часть
  21. Дык я о томже, что и для пикника это не лучшее решение, лишние динамики работающие против друг друга, да ещё и прикрученные на пластиковую обивку. Если не говорить о заклеивании дыр, то это и не экран, а свободно валяющийся динамик ибо переднюю стенку надо всю усиливать и заделывать. Идеально получается - резьбовые клепки, 8ка плексиглас с подгонкой феном плотненько к двери болтами, между железом и пластиком кфлекс, на пластике виброизол.
