dragon
Весь контент dragon
  1. Грубо говоря динамик может воспроизводить некую полосу частот ( например низкие частоты, если подать высокие частоты тупо будет греться или что хуже хрипеть) от магнитофона идет провод в котором все частоты, чтобы не тратить мощность на разогрев и на шумы ставится фильтр (кроссовер) который выделяет нужные частоты для соответствующих динамиков. @GSN, Это ты просто такого не видел. На грузопассажирах очень часто нет вообще накладки под динамик, только на пластике двери очертание того, где бы оно могло быть.
  2. Ну смотря какой мафон у тебя и какой ты хочешь получить результат. В двери тяжко но лезут 163 мм стандартные для передка 145мм Правильно - это ставить через кроссовер с отдельного выхода с разделением на мидбас и вч. Но .... чтобы раскачать хорошие динамики, надо будет поставить усилитель, а чтобы не было мучительно больно слышать мерзкий искаженный звук - то до кучи надо и майфун заменить. Сразу по ходу дела при установочных работах сделать шумку дверей , чтобы не жужжали.
  3. @Evgeny Baikal, Ну ты ведь расстроился, что у тебя в отстойнике чисто, вот и совет.
  4. Только для легких спиртов и спирто/водяная смесь выше 70% В виде коричневой эмульсии, которая мелкие поры забивает.
  5. @Sireg@, не стоит лить больше 50 грамм, спирт и вода не смешиваются с топливом, спиртовода тоже и будут всегда внизу бака у заборника, и тут пофиг пол бака или целый бак или почти пустой, вода , спирт водка пойдет первая всегда. Обычно вода почти полностью выходит из бака сама , задерживается в фильтре - если датчик накрылся, надо периодически сливать. Спирт стоит лить только зимой, чтобы вода не замерзла в фильтре и топливопроводах.
  6. Залей стакан трансмиссионки, диву дашься как угар упадет. Тупо физика, более густое маслобудет закупорит кольца, компрессия выше, расход масла ниже, но .... на высоких оборотах и на холодном движке выше шанс получить прокрут вкладыша, на низких оборотах убить головку (недокачает туда масло) Можно просто масло погуще 10W60 влить. А хадо, супротек и другие чудо присадки надо оставить в магазине для лохов. Масло для КПП содержит в себе противозидирные присадки в достаточном количестве, если МКПП стала херово переключаться, значит износ уже хороший и .... особенность включения убитых синхронизаторов , на хорошем масле будет жестко , с треском и ударами , либо туго. Если залить масло с абразивом, то передачи станут втыкаться мягко, но быстро сдохнет всё остальное - все подшипники и шестерни. АКПП примерно также, надо держать в идеальной чистоте - загадишь гидроплиту - пипец коробке.
  7. @АЛЕКСЕЙ222, Так, для поддержания разговора, в ДВС подшипники гидростатические, там нет трущихся частей. Вкладыши вообще пальцем царапаются, запуск идет на тонкой пленке масляной, дальше в зазоре масло. Никаких наночастиц, порошков и прочей дребедени не должно быть в масле. Масло должно иметь вязкость установленную заводом изготовителем весь срок эксплуатации. Поверхность цилиндров должна иметь хон (шероховатость), чтобы удерживать масло и на нормальных моторах хон живет 500000км без добавок наножидкостей.
  8. Присоединюсь к @Gektor, тоже пользуюсь, не сочтите за рекламу.
  9. @serpent, Да, самое оно Нига стайл Но нужны вращающиеся колпаки, инач не богато, а так по-босятски .
  10. Так к примеру если колесо при вылете +33 заняло при 30 градусном повороте некое положение, то при вылете -10 это же колесо продвинется вперед\назад в средней точке на 20мм больше , эти 20мм надо отрезать ибо на колесах 30 и выше дюймов лишнего пространства в арке нет. (Никакой магии , тупо теорема косинусов) Формула для потерь от неправильного вылета L=?(2*?ET*?ET*(1-cos(a)) Дальше больше, при подрезке крыла переднего .... мы замечаем, что снизу дверь очень близко и нужен конкретный колхозинг . Это не УАЗ , тут кузов силовая конструкция, срезав в одном месте, кусок кузова, надо ещё восстановить жесткость. Это стоит гораздо дороже, чем поставить диски с геометрией близкой к родной.
  11. Вот что дает неправильный вылет. Правое колесо с верным вылетом вращается при повороте вокруг своей оси и занимает минимальное место в арке, колесо со сдвинутой осью вращения (меньший вылет) соответственно достаточно серьезно требует увеличивать пространство арки. И тут 2 варианта - пилить сильно арку, либо выносить колесо из арки вниз. Но гораздо дешевле и проще оптимизировать вылет колеса
  12. @Дашуньчик, Спроси, спроси Дора. Но если большой лифт делать не собираешся то и колеса не стоит ставить с вылетом отличным от +20 +10
  13. А случаем не Диаган ли у кореша твоего сканер? Судя по всему вы не поняли сообщение. К сканеру надо подключить кабель из желтого чемодана Mitsu 12+16 и его подключить уже к машине либо к 12 либо к 16. http://ru.aliexpress.com/store/product/Original-Mitsubishi-Hyundai-12-16-Connector-For-Launch-X431-Diagun-GX3-Master/405501_554791705.html
  14. Меняйте лучше диски. Амортизаторами проблему с цепляющими колесами не решить. Насколько я понимаю, ваш образец уже лифтован и проще посмотреть , что стоит сейчас и понять. Лифт в 2 дюйма сделать к уже лифтованной подвеске нельзя, если хочется больше то надо отрывать подрамник, ставить проставки....)
  15. @Максс, на самом деле 2 разъема, даже 3 ..... на самом деле больше. 1 - основной (выглядит как OBD, на молодых им и является) 2 - 12 пиновый рядом (в нем от 1 до 5 проводов в зависимости от года) 3 - под капотом разъем диагностики бензонасоса. 4 - за бардачком фишка диагностики кондея дальше не знаю, но скорее всего ещё есть.
  16. Что же они эту философию друг у друга бакулюмом через анус щупают?
  17. На планке со стороны самой кнопки по краям есть щелки , надо одновременно с двух сторон слегка отогнуть стенки самой планки , отодвинув их от кнопки и надавить со стороны разъема на кнопу, она и вывалится
  18. @lenin, снимаешь хренометр 2 болта, под ним 3 болта + подстаканник 2 болта, снимаешь всю центральную часть, там с обратной стороны на 2х шурупах прикручена планка с 3мя кнопками - её снимаешь, только после этого аккуратно отогнув стопор кнопка выйдет из планки
  19. С 2006 схемы и документация в программе MUT , delica l300 l400 в электронном виде отсутствует ибо выпуск прекращен. После 2002 года вроде больше ничего не меняли, изменения коснулись мозгов в 2001г, которые стали поддерживать протокол OBD
